Как разобрать угловой наконечник T2 REVO R40 ф.Sirona
forzeДата: Вторник, 25.Июн.2013, 09:58 | Сообщение # 1
иженер
c. Первомайское
Ребята, привет!
Помоги советом, как разобрать головную часть углового наконечника T2 REVO R40 от Sirona.
Всё смог снять, а вот где именно затаилась проблема, её не могу разобрать.
Вокруг кнопки зажима бора кольцо круглое, нет места для введения ключа.
А проблема такая, что бор не крутится, как будто шестерёнка сместилась и внутренняя часть корпуса не даёт ей крутиться. Только приложив силу можно покрутить бор и видно, что шестерёнка трётся об корпус.
Спасибо заранее за помощь!
Есть темы:
- Как разобрать угловой наконечник T1 Line ф.Sirona;
- Как разобрать угловой наконечник T2 Line A200L ф.Sirona.
8376917.jpg (62.1 Kb) · 8038350.jpg (63.5 Kb) · 1041011.jpg (71.1 Kb) · 1570700.jpg (60.1 Kb) · 9294672.jpg (66.8 Kb)
astraДата: Вторник, 25.Июн.2013, 10:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 364
У Sirona есть спец. инструмент...
Или пытаться его изготовить, или тонким бором на кольце сделать диаметрально-противоположные шлицы (далее понятно). У Sirona кольцо-гайка откручивается туго, лучше немного погреть
art-i-kДата: Вторник, 25.Июн.2013, 10:54 | Сообщение # 3
Разбирать действительно нужно с использованием спецклещей.
Только одна проблема - их ремонт в 95 процентах случаев экономически нецелесообразен: стоимость роторного пакета равноценна стоимости нового наконечника (160 евро).
ГайковертДата: Вторник, 25.Июн.2013, 11:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 137
Эк фото моих клещиков по инету гуляет. blush
Похоже на дефект нижнего подшипника. Если шестерни не "слизнуло", то восстановить можно.
Без спец инструмента (для откручивания крышки) починить не получится.
Для оценки состояния зубцов можно со стороны http://www.medteh.info/_fr/75/8038350.jpg поддеть стопор зондом, и извлечь вал.
Если зубъя шестерни в труху - смело в таз весь наконечник
astraДата: Вторник, 25.Июн.2013, 11:29 | Сообщение # 5
Возможно проблема в подшипниках. Когда они полностью разваливаются, возникает такое ощущение,
Нижний подшипник у них (3х6х2), а вот верхний точно не помню
unknown , (4х7х2) или (5х8х2), вскрытие покажет ...
Гайковерт, а клещики купить можно?
Похоже, вал уже извлечён.
ГайковертДата: Вторник, 25.Июн.2013, 11:55 | Сообщение # 6
Можно токарю заказать выточить щайбу по размерам крышки (крышек), разрезать в зуботехничке пополам алмазным диском и интегрировать в пассатижи сваркой.
Я свои из курсов привез, когда по теме работал.
astraДата: Вторник, 25.Июн.2013, 12:04 | Сообщение # 7
good Половина инструментов так изготовлено.
FF2FДата: Вторник, 25.Июн.2013, 12:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 427
У них очень не гуманная цена ( где-то 400 евр ), тем более у T2 REVO есть два типоразмера головки.
Качество наконечников Т2 заметно упало,а со скидкой можно купить менее 5 т.ру
forzeДата: Вторник, 25.Июн.2013, 13:42 | Сообщение # 9
иженер
c. Первомайское
Ребята, сделал диаметрально-противоположные шлицы и раскрутил кольцо гайку. Пришел к выводу что испортился подшипник внутри кольца (см. фото)
Как его (подшипник) вынуть из него (кольца гайки)???
art-i-kДата: Вторник, 25.Июн.2013, 14:03 | Сообщение # 10
Вот и я долго игрался,а вытащить так и не смог.
astraДата: Вторник, 25.Июн.2013, 14:40 | Сообщение # 11
У меня вот такой незамысловатый инструмент.
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 25.Июн.2013, 15:11
madmacДата: Вторник, 25.Июн.2013, 17:45 | Сообщение # 12
forze, похоже, этот наконечник уже починяли с заменой подшипников. с привода заводской сборки подшипник снимается очень туго.
с нагревом должен выйти с использованием инструмента astra,
МастерБакуДата: Вторник, 25.Июн.2013, 23:00 | Сообщение # 13
Наконечник из серии эконом, сделан для развивающихся стран. Продается без гарантии потому дëшево . Ремонту не подлежит. Одним словом сирона.
madmacДата: Вторник, 25.Июн.2013, 23:27 | Сообщение # 14
зависит от наглости продавца, поскольку заводская гарантия есть.
МастерБакуДата: Вторник, 25.Июн.2013, 23:30 | Сообщение # 15
Официальной гарантии сироны нет. Продаëтся дилеру по акции.
madmacДата: Вторник, 25.Июн.2013, 23:42 | Сообщение # 16
либо вранье, либо не дилер. список дилеров легко проверяется здесь http://www.sirona.com/en/contact/dealer-search/
МастерБакуДата: Вторник, 25.Июн.2013, 23:51 | Сообщение # 17
Я не вру , пишу то что есть. Конструкция данного наконечника не предусматривает ремонт. Значит и гарантии нет. diablo
madmacДата: Вторник, 25.Июн.2013, 23:59 | Сообщение # 18
Конструкция наконечника T2 REVO очень даже предусматривает ремонт. Имея несколько сертов по наконечникам, в т.ч. сироновского производства, могу сказать однозначно.
Не зря же мануал по ремонту на туеву хучу страниц написан.
МастерБакуДата: Среда, 26.Июн.2013, 15:46 | Сообщение # 19
где ? shok
FF2FДата: Среда, 26.Июн.2013, 16:02 | Сообщение # 20
В принципе ремонтируется, но дешевле новый купить
-Untitled-.pdf (227.6 Kb)
Сообщение отредактировал FF2F - Среда, 26.Июн.2013, 16:04
madmacДата: Среда, 26.Июн.2013, 22:22 | Сообщение # 21
где?
У тех, кто прошёл обучение. У тех, кто знает тех, кто прошёл обучение. На сайте с сервисзоне нет.
По гарантии ремонтируется. После - решать клиенту.
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 26.Июн.2013, 22:23
art-i-kДата: Среда, 26.Июн.2013, 23:13 | Сообщение # 22
Цитата (madmac)
на сайте с сервисзоне нет.
Да я бы так сильно не горячился. Или может быть поспорим?
madmacДата: Четверг, 27.Июн.2013, 07:18 | Сообщение # 23
на sirona.com? интересно- с каких пор?
art-i-kДата: Четверг, 27.Июн.2013, 20:29 | Сообщение # 24
А что славный город Бенсхайм кто-то разбомбил,ликвидировал там замечательный частный отель "Баххус" во главе с господином Клаусом или запретил поездки частным образом???
madmacДата: Четверг, 27.Июн.2013, 23:29 | Сообщение # 25
каким макаром Клаус на пенсии с гостиницей на ремонте(должны закончить пристройку в этом году) влияет на наличии мануалов по ремонту наконечников на сайте? да и с "частным образом" уже лет 5 разговаривать особо не станут.
art-i-kДата: Пятница, 28.Июн.2013, 00:26 | Сообщение # 26
Ну неужели ты и это "прогуглил" (шибко модные все нынче стали) или сам бывал???
madmacДата: Пятница, 28.Июн.2013, 03:45 | Сообщение # 27
или. старый Клаус тот еще крендель. сын его поспокойнее. только живут теперь чаще в "Рамаде".
не реже двух раз в год. еще поеду в октябре.
madmacДата: Пятница, 28.Июн.2013, 03:48 | Сообщение # 28
Цитата (art-i-k)
и это "прогуглил"
имею прямой доступ в дилерскую, сервисную и зону заказов на сайте, мне в этом вопросе гугель и не нужен.
art-i-kДата: Пятница, 28.Июн.2013, 08:16 | Сообщение # 29
Передавай ему привет-он меня помнит: наделал я ему шороху,когда заболел плевритом (вся местная медицина,испанская страховая и посольство на ушах стояли). Пивные бокалы с его детской фотографией стоят на почетном месте. Сам туда ездить больше не вижу смысла-от Сироны пытаюсь отойти понемногу.
madmacДата: Пятница, 28.Июн.2013, 16:17 | Сообщение # 30
у него память, как у слона: всех наших, кто хоть как-то "проявил себя", помнит, причем многих и по имени.
Цитата (art-i-k)
испанская страховая
"сказочная" вещь. поэтому у меня либо английские страховки, либо немецкие, если на запад. и японские, если на восток. к мусульманам и эфиопам не хочу ехать.
чего так?
art-i-kДата: Пятница, 28.Июн.2013, 16:37 | Сообщение # 31
Вот и меня после того случая даже селил в один и тот же номер (как он сам говорил "намбер фантастишь"). biggrin
Вот и у меня с тех пор "фобия" на поездки за рубеж без крайней необходимости.
Цитата (madmac)
от Сироны пытаюсь отойти понемногу чего так?
Вот и "сироновцы" в 2001 году после моей фразы "человек за ваше оборудование платит как за мерс,а того качества не получает" меня не поняли и даже пытались лишить права посещения производства на какое-то время. Ну а если серьезно-сейчас уже достаточно много достойных альтернатив,покупая которые не платишь (как у Сироны) до 40% за якобы "брэнд".
Сообщение отредактировал art-i-k - Пятница, 28.Июн.2013, 16:38
madmacДата: Пятница, 28.Июн.2013, 16:51 | Сообщение # 32
качество для бывшего союза рояля не играет: дашь шарики от подшипников, да и то из двух один потеряют, второй сломают biggrin
у клиентов с мозгами железо стоит долго и работает без крупных косяков. три года до замены ротора в турбине при 10 пациентах на турбину в день- вполне пример.
у прочих пылесосы работают три дня в неделю, потом вызывают сетку фильтра промыть, самим не можно.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 28.Июн.2013, 16:53
attacheДата: Вторник, 02.Июл.2013, 19:35 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Я разобрал без спец инструмента.
Пробовал я найти этот подшипник blush
У него размер 4*7*1.58.
Ближайший из стандартных 4*7*2 unknown
Второй стандартный MR63.
МастерБакуДата: Вторник, 02.Июл.2013, 20:25 | Сообщение # 34
50 евро коли
Цитата (madmac)
самим не можно
yes
dima_perikovДата: Вторник, 02.Июл.2013, 21:05 | Сообщение # 35
Стоматология, Косметология
Также существует 4х7х1,6. У австрийцев они используются.
attacheДата: Вторник, 02.Июл.2013, 21:21 | Сообщение # 36
Донецк-Москва
dima_perikov, возможно и 1.6. Я измерял, но стандартных с шириной менее двух я не нашёл.
А где водятся 4х7х1,6 и где их можно взять?
И почём?
madmacДата: Вторник, 02.Июл.2013, 22:03 | Сообщение # 37
Цитата (attache)
А где водятся 4х7х1,6 и где их можно взять? Почем?
посмотри тут Напиши в личку
ценник не самый гуманный, но качество пока не подводило.
dima_perikovДата: Вторник, 02.Июл.2013, 22:37 | Сообщение # 38
Цитата attache ()
А где водятся 4х7х1,6 и где их можно взять? Почём?
Дал ответ в личку.
madmacДата: Среда, 03.Июл.2013, 11:59 | Сообщение # 39
dima_perikov, дико извиняюсь, больше не бу.
black_furyДата: Среда, 09.Июл.2014, 21:11 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 568
FF2F, можно полное руководство по ремонту T2?
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
