  • Страница 1 из 3
Микроэлектромотор NSK Ti-Max M40B Led
levschaДата: Среда, 26.Июн.2013, 16:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Коллеги, есть безколлекторный микроэлектромотор NSK Ti-Max M40B Led под разъём 4VLM, родная плата управления дороговата, есть альтернатива подключить его к медторговской плате, но нужны характеристики по максимальному току и схема подключения к плате и блоку фиброптики. Если есть какая информация, просьба поделиться ...
bektyishДата: Среда, 26.Июн.2013, 20:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1870
пишут что - "Простое подключение к шлангам Bien Air® MC3®. Уточните возможность установки перед покупкой. "
M40_M40B_LED.pdf (129.9 Kb)
levschaДата: Среда, 26.Июн.2013, 20:46 | Сообщение # 3
Сочи(Адлер)
конечно простое,разъемы то одинаковые,только МС3 коллекторный мотор,а NSK Ti-Max M40B Led безколлекторный и проблема не мотор на шланг одеть.а правильно подключить шланг.
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 26.Июн.2013, 20:49
PaukДата: Четверг, 27.Июн.2013, 01:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Разбираюсь
Житомир
Этот мотор NSK обычный коллекторный , обратите внимание на то , что в шланге для подключения всего четыре провода,два для подсветки , два для мотора , распиновка как у МС3. ( у безколлекторных моторов проводов как то побольше biggrin )
levschaДата: Четверг, 27.Июн.2013, 06:10 | Сообщение # 5
Сочи(Адлер)
пост №2 в инструкции же написано мотор без щеточный unknown три конца идет на мотор один из которых одновременно идет и на подсветку и 4 конец подсветка,Воронежский мотор подключен по типу трехфазного двигателя звездой,покрайней мере мне так объяснил воронежский инженер.
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 27.Июн.2013, 06:15
astraДата: Четверг, 27.Июн.2013, 09:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 364
не вижу где?
Судя по заявленным оборотам (от 60) он щеточный.
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 27.Июн.2013, 10:01
FF2FДата: Четверг, 27.Июн.2013, 09:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 427
Обычный коллекторный. Тот же TiM40, но под Bien Air шланг.
Поз. 10 - щётки
Сообщение отредактировал FF2F - Четверг, 27.Июн.2013, 09:55
levschaДата: Четверг, 27.Июн.2013, 15:01 | Сообщение # 8
Сочи(Адлер)
а как вам это?
0b99aad4303d622.pdf (423.7 Kb)
levschaДата: Четверг, 27.Июн.2013, 16:54 | Сообщение # 9
Сочи(Адлер)
Похоже у них на сайте неверная инвормация связывался сейчас с НСеллой,вот,что мне дали
Заходим на gmail.com
Вводим
логин: visitor.nsk@gmail.com
пароль: 4957717539
Наверху видим надпись «Диск», жмем на него. Слева нажимаем «доступные мне» и наслаждаемся доступом к сертам и инструкциям.16:49:58
а так деталировки я сюда закинул16:50:00
читайте16:50:04
наздоровье
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 27.Июн.2013, 16:55
andrukaДата: Четверг, 27.Июн.2013, 17:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 276
NSK Ti-Max M40B Led ---обычный коллекторный (щеточный) мотор!
"Микромотор M40В от NSK объединил в себе преимущества технологии бесщеточных моторов" не более чем рекламный слоган. Напрямую ведь не сказано что он бесщеточный, а лишь "объединил технологии", как мне сказали "вроде ошибки перевода".
А по шлангу 4VLM:
красный + мотор
черный - мотор
коричн. +LED
голубой -LED
levschaДата: Четверг, 27.Июн.2013, 17:03 | Сообщение # 11
Сочи(Адлер)
есть блок управления Эскорт 2,от зуботехнического Марафона хочу использовать плату управления от него,интересно,как он себя будет чувствовать с ней?
astraДата: Четверг, 27.Июн.2013, 17:06 | Сообщение # 12
Осмелюсь предположить, что это ошибка перевода.
Такая же брошюра с французского сайта. И вот перевод (M40 микромотор NSK включает в себя передовые технологии без сердечника двигателя.
Эта технология обеспечивает плавное использовании, гибкий, мощный крутящий момент и поколения
минимальное тепло, несмотря на компактный размер M40.)
Без коллекторный и без сердечника Не одно и тоже.
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 27.Июн.2013, 17:18
levschaДата: Четверг, 27.Июн.2013, 17:10 | Сообщение # 13
Сочи(Адлер)
так и есть,мотор щеточный
astraДата: Четверг, 27.Июн.2013, 17:12 | Сообщение # 14
А, без сердечника это видимо что то подобное
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 27.Июн.2013, 17:41
levschaДата: Пятница, 28.Июн.2013, 22:32 | Сообщение # 15
Сочи(Адлер)
блин..,чет ни как не получается болтики торцевые открутить,светодиод поменять,их там три штуки и все три мертво стоят,боюсь уже шлици слижуться,мож я че не так делаю? unknown мотор новый совсем,ток полтора года у доктора без дела провалялся
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 28.Июн.2013, 22:34
levschaДата: Суббота, 06.Июл.2013, 19:41 | Сообщение # 16
Сочи(Адлер)
Цитата (levscha)
светодиод поменять
он вполне легко меняется и не нужно ничего откручивать
levschaДата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 19:02 | Сообщение # 17
Сочи(Адлер)
Что это за штукуевина в цепи питания светодиода,залитая чем то,греется очень сильно
FF2FДата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 19:51 | Сообщение # 18
На светодиод должно приходить напряжение определённой полярности, а на микромотор может приходить любой.
levschaДата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 19:54 | Сообщение # 19
Сочи(Адлер)
с полярностью там все в порядке,что там за фигня залитая стоит?
FF2FДата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 23:03 | Сообщение # 20
Попробуй поменять полярность на входе микромотора ..
NSK Ti-Max M40B Led моторы (так же и быстросъёмные NSK LED переходники для турбины ) можно поставить на установку не заморачиваясь полярностью приходящего напряжения. В Sirone, к примеру, прийдётся переставлять светодиод или менять полярность в шланге
"греется очень сильно" - проверь приходящее напряжение. LEDы расчитаны на 2,5 В 0,35А
Сообщение отредактировал FF2F - Воскресенье, 07.Июл.2013, 23:19
levschaДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 07:16 | Сообщение # 21
Сочи(Адлер)
стоит китайский блок оптики,я на нем 2,5В и выставил
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 08.Июл.2013, 07:17
andrukaДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 11:46 | Сообщение # 22
Не все блоки подсветки рассчитаны на подключение LED источников света. Т.к. для LED необходимо устанавливать рабочий ток (если только в схеме питания наконечника с LED не стоит схема ограничения рабочего тока). Иначе сгорит светодиод!
andrukaДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 11:55 | Сообщение # 23
скорее всего это и есть схема ограничения рабочего тока на LED, а греется из за того, что подается слишком высокое напряжение.
levschaДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 21:52 | Сообщение # 24
Сочи(Адлер)
так то оно так,но еслиб не одно но...наконечник NSK с таким же светодиодом и схемой работает без проблем,кстати мотор греться начал еще на Смайле мини -02
andrukaДата: Среда, 10.Июл.2013, 12:45 | Сообщение # 25
на этой же установке где и мотор?
По поводу М02:
1. Во всех установках Smile до 05/2010 стоит плата со схемой питания лампочек подсветки выполненной по схеме источника напряжения U=3,3±0,1VDC I=0,7±0,1A (при эквиваленте R=5Ω).
2. В установках Smile после 05/2010 стоит плата со схемой питания лампочек подсветки выполненной по схеме источника тока, позволяющей подключать и лампочки и LED.
LED (3,5-3,6VDC I=60-70mA)
Как определить:
для M02
с платой AEDB - первый вариант
с платой AEDB2 - второй вариант
для остальных установок Smile, если стоит плата
SSM-SSC, SMC, SMCS- первый вариант
SMC1, SMCS1 - второй вариант
levschaДата: Среда, 10.Июл.2013, 13:14 | Сообщение # 26
Сочи(Адлер)
да,на этой же, на Смале 2004 г.в. светодиод на наконечнике прослужил полтора года
andrukaДата: Среда, 10.Июл.2013, 17:09 | Сообщение # 27
а ток при этом какой?
levschaДата: Четверг, 11.Июл.2013, 22:16 | Сообщение # 28
Сочи(Адлер)
ток не проверял пока,разобрался с нагревом,блок фиброоптики грел мотор,там неисправность в нем..,постовил другой нагрев исчез
МастерБакуДата: Пятница, 12.Июл.2013, 09:38 | Сообщение # 29
каким боком ?
у вас перед олимпиадой не только у людей крышу снесло biggrin
art-i-kДата: Пятница, 12.Июл.2013, 09:53 | Сообщение # 30
Цитата (МастерБаку)
каким боком ?
Могу предположить: или передний подшипник,или элементарно шплинт из вала вылез и работает при вращении аки токарный резец. rofl
МастерБакуДата: Пятница, 12.Июл.2013, 10:04 | Сообщение # 31
art-i-k,
levschaДата: Пятница, 12.Июл.2013, 21:02 | Сообщение # 32
Сочи(Адлер)
МастерБаку, прочти посты и станет понятно,я писал уже,что сильно греется схема в цепи фиброоптики,там даже фото есть unknown че еще тут не понятного biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 12.Июл.2013, 22:30 | Сообщение # 33
ага ,теперь понял кто кого грел и что заменили. biggrin тонкости русского языка. biggrin
levschaДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 16:43 | Сообщение # 34
Сочи(Адлер)
кто нить разбирал NSK Ti-Max M40?,разобрал вот до такого состоя дальше не пойму то ли там болтики хитрые,то ли клепанный?
доктор залил мотор водой,почистить нужно и подшипники поменять
attacheДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 21:59 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
levscha, плохой с тебя фотограф nea
Я менял подшипники на моторе без света. Проблем с разборкой не было. А с такой фотографией вспомнить трудно.
Скажу точно он не клепаный.
[p.s.] Гайка которая держит передний подшипник, с левой резьбой. Подшипники не эксклюзивные. Я ставил EZO.
levschaДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 22:20 | Сообщение # 36
Сочи(Адлер)
он тут ржавый местами,доктор залил его полтора года назад,он так и пролежал у него,так шо сомневаюсь.что проблем не будет,а схема на него есть?
levschaДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 22:55 | Сообщение # 37
Сочи(Адлер)
пардон,с телефона фоткал,щас пикселей добавлю biggrin
astraДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 23:08 | Сообщение # 38
Мне разбирать не приходилось..., но слышал , что электромоторы NSK считаются не разборными и ремонтируются только на заводе. Наверное считают Что наши "умелые ручки" под это не заточены. Поэтому и схема выглядит вот так
F-150-02-Ti-Max.pdf (364.4 Kb)
Сообщение отредактировал astra - Воскресенье, 14.Июл.2013, 23:22
astraДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 23:30 | Сообщение # 39
Подразумевается замена щеток и лампочки... На схеме даже нет подшипников
И сервис-мануала на эти моторы нету.
levschaДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 23:39 | Сообщение # 40
Сочи(Адлер)
attache, а эту штуку ты как снимал?
  • Страница 1 из 3
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
