Стом.установка Neomed Aria Excell SR
АбдурасулДата: Пятница, 02.Авг.2013, 10:00 | Сообщение # 1
МедТехник
Алматы
У меня проблема в турбинном наконечнике, в педали есть напряжение 12В везде есть напряжение контакты все работают но наконечник не работает от педали. Когда на панели включить воду для слюна отсоса наконечник работает сам по себе и отключается когда вставляете его на место к панели. Подскажите в чем может быть причина. НА плату вода не попадала, ничего не сгорела. может ли проблема в плате?
sasha111775Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 10:01 | Сообщение # 2
стажёр
Алматы
Абдурасул, У меня похожая проблема установка ария не работает микрамотор на наконечнике не идёт питание если сталкивался подскажите пожалуйста проблему буду благодарен
vlasik1983Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 16:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 67
Подниму темку. Вообщем перестало кресло вверх-вниз двигаться. Кнопки рабочие, сигнал проходит до движка, дергается и все. Заклинило редуктор или что? Может программный сбой и его обучить тебуется? (бывало такое в Смайлах) или здесь все просто?
Спинка работает. Кресло зависло чуть выше нижнего положения.
Был подобный косяк на Смайле, снимали полностью движок с редуктором, подключали напрямую - работает, итог сгорел трансзистор в плате.
Данную установку никак не разобрать т.к. трудится врач каждый день да еще и ИП.
Может кто что посоветует?
Pavel-1Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 19:49 | Сообщение # 4
Руководитель технического отдела
Литва
В
Po povodu problem s ustanovkami Neomed Aria - pisite proizvoditeliu. neomed@neomed.sk Oni ponimajut po ruski.
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Paveldon[27.Ноя.2024]
2. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
3. Anten2[27.Ноя.2024]
4. yukas[27.Ноя.2024]
5. digan2[27.Ноя.2024]
6. semdv[27.Ноя.2024]
7. white86[27.Ноя.2024]
8. Aleks333[27.Ноя.2024]
9. quang_phan[27.Ноя.2024]
10. morfik86[26.Ноя.2024]
