NSK EL400U
YORKДата: Вторник, 06.Авг.2013, 10:39 | Сообщение # 1
Проблема заключается в следующем: выставляю на моторе 40 оборотов, при нажатии на педаль он начинает работать и показывает на дисплее 20 оборотов, и так все выставленные обороты делит пополам, в чем может быть проблема?
RabenokDmitryДата: Вторник, 06.Авг.2013, 10:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
YORK, у Вас на блоке стоит передача 1:5 (для подсчета оборотов бора с угловым наконечником с соответсвующим передаточным числом). Поэтому он и показывает, что 20 х 10000 = 200000 оборотов. Поставьте передачу 1:1 и увидите цифру 40 (40х1000=40000).
YORKДата: Вторник, 06.Авг.2013, 10:59 | Сообщение # 3
Не имеет значение, какой наконечник я выбираю, все обороты выводимые на дисплее делятся на 2, после нажатии педали, так же со слов врача, раньше все было норм
RabenokDmitryДата: Вторник, 06.Авг.2013, 11:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Значит проблема с блоком управления, так как при нажатии на педаль подается воздух на инструментальный шланг, который и включает мотор с помощью пневмореле в блоке управления. Хотя, может быть, просто проблема с разъемом внешнего пульта управления мотором, на котором и выводится цифровая индикация.
Выбираете механически и надеваете на микромотор или выбираете на пульте управления микромотором?
YORKДата: Вторник, 06.Авг.2013, 11:17 | Сообщение # 5
И так и так пробовал.
не думаю, что проблема с блоком управления, потому что там либо микрик срабатывает либо нет, в половину он резать не может, я предполагал, что врач наклацал на блоке что ниб,но изучив инструкцию, не нашел такой ф-ии, как деление оборотов :(
YORKДата: Вторник, 06.Авг.2013, 11:30 | Сообщение # 6
Походу с программатором проблемы
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
