Ультразвуковая хирургическая система VarioSurg ф.NSK (Япония
techniksДата: Четверг, 19.Сен.2013, 09:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 255
Ультразвуковая хирургическая система (пьезохирургический аппарат) VarioSurg от компании NSK (Nakanishi Inc., Япония) для костной хирургии, синус-лифтинга, периодонтальной хирургии, эндодонтической хирургии и ортодонтии.
При нажатиии педали вибрация насадки работает и струя воды идёт. При последующем нажатии педали появляется ошибка код E2. Проверил контакт наконечник со шнуром, насадка тоже закручивается до щелчка. Подскажите, дайте совет.
МастерБакуДата: Четверг, 19.Сен.2013, 10:21 | Сообщение # 2
По описанию ошибки в паспорте - дефект в наконечнике, очевидно его уронили с насадкой (лучше ронять без насадки biggrin ) замена, проверить заменой с подобного рабочего.
techniksДата: Четверг, 19.Сен.2013, 13:49 | Сообщение # 3
Единственное, при работе вибрация насадки слабая. Возможна ли проблема в контактах в шнуре?
МастерБакуДата: Четверг, 19.Сен.2013, 14:15 | Сообщение # 4
а вы писали
unknown
но это не меняет диагноз , даже утверждает его . прежде чем заказывать новый проверьте наконечником от любого(?) скалера. имхо можно.
techniksДата: Среда, 25.Сен.2013, 23:34 | Сообщение # 5
Спасибо большое всем. Проблема оказалась в контактах наконечника biggrin good
МастерБакуДата: Среда, 02.Окт.2013, 08:55 | Сообщение # 6
shok никогда такое не встречал . сделайте выговор за замачивание в дэз растворе .
madmacДата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1292
это сильно.
МастерБакуДата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:05 | Сообщение # 8
Было и такое, сам видел. Наверно, вовремя, потому что скалер жив.
madmacДата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:41 | Сообщение # 9
Наверно, вовремя
Видимо, инструктажи по технике безопасности все также малопопулярны, раз про "не ссать в розетку" не знают.
МастерБакуДата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:45 | Сообщение # 10
madmac, речь тут о съёмном наконечнике скалера . а вы думали они аппарат замачивали ? rofl
madmacДата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:06 | Сообщение # 11
не думал. просто не раз видел в инструкциях к подобных наконечниках "не погружать в жидкость". хотя одна тетя протирала мокрой тряпочкой наконечник коагулятора, не выключая аппарат, да топтанула педальку ненароком. было весело, говорят.
"и не трогайте оголенные провода мокрыми руками. провода от этого ржавеют."
МастерБакуДата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:15 | Сообщение # 12
А Вы часто встречали, чтобы пользователи читали инструкции. biggrin mad
techniksДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 17:57 | Сообщение # 13
И не прошло немного времени появилась обратно Код ошибки Е2? Что делать ???
VitalyKДата: Четверг, 27.Авг.2020, 10:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 31
Подскажите, пожалуйста, как правильно разобрать наконечник VarioSurg VA-LED-HPSC? Провод пришёл в негодность.
KVA
SSUДата: Четверг, 27.Авг.2020, 11:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 373
ужгород
VitalyK, пластмассовая часть раскручивается пополам.
VitalyKДата: Четверг, 27.Авг.2020, 11:50 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 31
Спасибо, резьба правая? Без фиксатора?
KVA
Yulana34Дата: Четверг, 27.Авг.2020, 15:49 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 2572
VitalyK,
Для того, что бы это сделать, необходимо для начала
ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ !!!
goscha-belДата: Четверг, 27.Авг.2020, 18:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 2299
good good good drinks
VitalyKДата: Четверг, 27.Авг.2020, 22:56 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 31
О какой инструкции речь? Сервис-мануала у меня нет.
Дилер NSK утверждает, что наконечник неразборный и предлагает купить шланг в комплекте с наконечником, что экономически нецелесообразно. И я понимаю, что дело только в шланге, а именно в одном или нескольких проводах.
KVA
Yulana34Дата: Пятница, 28.Авг.2020, 10:17 | Сообщение # 20
Полный бред. Врач, который позволил себе купить данный аппарат, имеет возможность купить и расходник.
А это является расходником и не надо в данном случае говорить об экономике.
Это хирургический аппарат, вы можете гарантировать, что после вашего ремонта не пострадает пациент?
Что вы его соберете, склеите безопасными герметиками, клеем?
Это аппарат, который работает в открытой ране.
VitalyKДата: Пятница, 28.Авг.2020, 13:21 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 31
Yulana34
"Полный бред" - чей бред? Вы выражаете всё тоже мнение дилера, которому нужно продать целый узел, на котором можно заработать в разы больше, чем на шланге.
Мой ремонт не может облегчить страдания пациентов от послеоперационных болей, но и усилить их точно не получится.
С открытой раной входят в контакт только стерилизуемые насадки, а не внутренняя поверхность наконечника. И не мне Вам это объяснять.
Я полагал, что это Форум профессионалов, которые делятся опытом, который они имеют с теми, у кого не было такого опыта, в моём случае, Yuliana34, от Вас никаких дельных советов я не получил. Мне жаль, что Вы тратите свое драгоценное время на демонстрацию своего превосходства, а не на реальную помощь. Мы тут чтобы учиться эффективности в ремонте, а не для продвижения и увеличения продаж запчастей, я уж, по крайней мере, точно.
Спасибо SSU.
KVA
battlecatДата: Воскресенье, 15.Сен.2024, 11:37 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Разборка производится вращением центрального металлического кольца относительно пластиковых частей корпуса обоих одновременно. Правая резьба нанесена на пластиковой части с кабелем. При расхождении пластиковых частей поддавливать резьбовой шток для насадок и помогать ему утапливаться в корпус. Может прикисать, есть риск сломать световоды. После снятия большой пластиковой части с передней части наконечника давим на кабель и его сальник и выталкиваем их внутрь малой пластиковой части. У нас в руках набор кишок наконечника из двух световодов, УЗ элемента, проводов и разделителя.
Лужу, паяю, все починяю.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
