Добрый день. У нас установлена программа MediaDent в рентген кабинете. Возникла необходимость организовать в кабинетах врачей просмотр снимков. Открыл общий доступ к папке с базой снимков, установил на компьютере в рентгене модуль для сетевой версии. Устанавливаю программу в кабинете, выбираю проверка ключа по сети, выбираю папку для снимков- ту, доступ к которой я открыл. Устанавливается нормально, ключ проходит проверку-все хорошо, но почему-то база снимков как будто пустая. Хотя в настройках программы –указан путь до расшареной папки. В чем может быть ошибка? Что делаю не так или что-то не сделал? Может быть есть программа, предназначенная только для просмотра снимков?
Aha, ты открыл доступ в папку медиадент та что в корне диска С лежит, это карточки пациентов, далее открываеш папку C:\Program Files\ImageLevel\Mediadent Data\ в ней лежит файлик mddata.ini в нем прописываеш путь к тем папкам которые расшарены пример [CONFIG] ApplCaption=Mediadent DatabaseDir=.................\ImageLevel\Mediadent Data\ DefaultPatientDir=...........\Mediadent\Patients\ Language=13 InstallDir=C:\Program Files\ImageLevel\Mediadent Data\ DefaultDoctor=0
вместо точек прописываеш имя компа сервака и так на каждой машине, обычно я делаю одну инишку а потом тупо копирую на все рабочие станции
у меня все получилось. пошел ставить докторам. спасибо. именно так и было. нужно было открыть общий доступ к папке mediadent data и прописать ее в конфиге. только не очень понимаю почему именно так. ведь, это же сама программа, а не база со снимками... еще возник вопрос: можно запретить докторам удалять снимки? если открывать доступ только на чтение(запрет на изменение), то ругается сам MediaDent( есть ли какой-то способ?
dantist34, Добрый день. У нас такая же ситуация как и у "Aha". Установлена программа MediaDent в рентген кабинете. Возникла необходимость организовать в кабинетах врачей просмотр снимков. Открыл общий доступ к папке Patients и mediadent data, установил на компьютере в рентгене модуль для сетевой версии. Устанавливаю программу в кабинете, в файле файлик mddata.ini прописал путь к этим папкам. MediaDent запускается но в DEMO. Как выбирать проверку ключа по сети? И еще вопрос: как запретить докторам удалять снимки?
ДОбрый день! столкнулся с такой же проблемой, необходимо установить программу у оператора но у меня другая проблема, нет дистрибутива 6ой версии помогите пожалуйста endigro@gmail.com _
Дата: Понедельник, 01.Май.2017, 12:27 | Сообщение # 11
Архангельск
Цитатаdantist34 ()
1. какая именно версия нужна 2. ключ защиты какой локальный или сетевой или наклейку с ключа (код)
Уважаемый dantist34, у меня похожая проблема, нужен софт. Скачал 6ю версию программы, помимо того, что она выскакивает как "демо", дак еще и после нажатия на кнопку (в левом верхнем углу) ругается, что не установлена какая то программа. Помогите, пожалуйста, поделитесь дистрибутивом программы. 1. нужна 4я версия программы, ну или если есть возможность, то 6я + инструкции по настройке 2. USB-ключ SEB00412 GF821526JFQ
Столкнулся с проблемой, стоит и работает mediadent v.6.8.8.6 с камерой hammamtsu на windows 7 x86. задача была перенести на другой комп. Поставил на новый компьютер Windows 7 х86, mediadent v.6.8.8.6, драйвера на камеру, выбрал визиограф нужный, перенес базу. Все хорошо, но при подготовке к исследованию ошибка: «Error while enabling capture mode {100}!». Дальше начались пляски с бубном. Попробовал уже все что можно, но пока победить не могу. Может кто сталкивался? Новый компьютер: 1. Процессор Intel G4400 на ядре Skylake. 2. Память DDR4 4GB 3. Материнская плата на H110 чипе 4. Видеокарта Geforce 710 Старый компьютер(ноут): 1. Процессор Intel B960 2. Память DDR3 2GB 3. Встроенное видео Intel
Уже делал: 1. Перезаписал все конфиг файлы с рабочего компьютера 2. Мучал netframework, ставил, удалял, разные версии 3. Настройки Биоса касаемо памяти, процессора.
Лог на новом компе: DC_connectionDevice, Dcaminitialize DC_ConnectionDevice, Dcamopen Preparing sensor ... Error while enabling capture mode {100} !
Лог но новом компе: DC_connectionDevice, Dcaminitialize DC_ConnectionDevice, Dcamopen Preparing sensor ... Allocate memory ... Lock memory ... Waiting for acquisition ... Waiting for acquisition ... Waiting for acquisition ...
Дата: Воскресенье, 07.Май.2017, 11:36 | Сообщение # 16
универсал
ЦФО
ЦитатаМастерБаку ()
но он под другое железо.
Если есть возможность поясните пожалуйста. На сколько я знаю драйвер является прослойкой между конкретной железякой (VID, PID) и операционной системой. И ОС и железяка у нас одинаковые.
Дата: Суббота, 22.Июл.2017, 15:36 | Сообщение # 20
универсал
ЦФО
Цитатаdantist34 ()
у вас не выбран либо не корректно стоит драйвер
Вы были правы, драйвер не тот стоял. Самое интересное с этим же не тем драйвером другой комп работает нормально. Это выяснилось когда я другой комп туда поставил, и у меня эта же ошибка стала появляться иногда. И получилось что на 3х компах(железо разное, ОС Windows 7 x86) стоит один и тот же драйвер (ver. 2.0.0.0) - на 1 - работает, на 2 - не работает, на 3 -иногда работает. А все потому, что когда указываешь путь к драйверу надо указывать путь до самой последней папки, иначе Windows выбирает не тот драйвер. Вообщем спасибо!
Дата: Четверг, 28.Дек.2017, 06:23 | Сообщение # 21
Пациент
Здравствуйте, у меня очень странная проблема с просмотром снимков по сети: зависает программа при просмотре снимков с компьютера доктора. Зависает при просмотре одних и тех же снимков одних и тех же пациентов. На компьютере где стоит база всё хорошо. Думал, что проблема с размером снимков. Нет, они не большие. Сеть проводная. Версия mediadent 6 Подскажите где копать? Иван
