Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 21:10 | Сообщение # 121
Цитатаlevscha ()
а как он себя с пленкой ведет?
Выбор типа носителя изображения: Двухпо- зиционное переключение, которое позволяет пользователю выбрать пленочный или цифро- вой носитель. Прибор автоматически устанав- ливает соответствующее время выдержки.
несколько снимков одной - пока остывает - снимаем другой
а генератор то один ему что отдыхать не надо ? . две головы на одном генераторе делают для разнесения голов в пространстве. например в колхозе , когда две установки в одном кабинете.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 12.Янв.2017, 21:11
Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 21:51 | Сообщение # 123
ЦитатаYulana34 ()
DC генератор не в голове стоит?
а я написал DC ? кстати в документации многих настенников генератором называется настенный блок. а в голове действительно находится генератор рентгеновского излучения.
ЦитатаYulana34 ()
по моему тока таймер общий?
а при чём тут в таймере мощные полевики и большие конденсаторы ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 12.Янв.2017, 22:19
Дата: Четверг, 04.Май.2017, 18:57 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 1871
По тем аппаратам что есть на работе - трубки там одинаковые Тошиба - на сегодня стоят почти как сам аппарат , правда работают с перегрузкой по пациентам ( по этой причине и нередко выходят из строя ) . Ориентироваться надо на загрузку дентальника , ремонтопригодность и доступность запасных частей , если в смену делать по 100 и более снимков на плёнку , никакой долго не проработает
Дата: Пятница, 05.Май.2017, 06:37 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 180
волгоград
возьмите MYRAY любой и не мучайся,аппараты надежные в день от 70 до 200 снимков на датчик в СП муниципальной. если подешевле то EXTENDED, к сожалению на сколько я знаю с начала года XGenius перестали завозить в Россию проблемы с доками или вернее отсутствие их
Дата: Пятница, 05.Май.2017, 14:48 | Сообщение # 130
В сети
levscha, с точки зрения работы в одной программе и с одной базой, если оно конечно так, будет удобнее. в остальном примерно так же. планмековские рентгены в обслуживаемых клиниках есть, жалоб немного.
