Компрессор Дженеси (Италия) S24/5
ruslan105Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 10:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 130
Компрессор новый только с заводской упаковки, включаем, набирате 3 атм. нормально, 4 атм. слабее, дальше почти замирает стрелка, но с горем пополам дотягивает и до 6атм. Дальше молотит без подъема давления, соответственно не выключаясь.
Какие есть варианты?
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 16:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
травит что-то .проверьте голову , соедините манометр на выход с головы , наглухо - до 12 атм good
madmacДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 16:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1292
genesi 24/5 mgf. у них два слабых места: обратный клапан и уплотнение поршня.
обратный клапан дурит чаще из-за сборки с диким количеством герметика, отваливаются куски и клапан не закрывается нормально. разборка, чистка латунной щеткой резьб, чистка(иногда смазка) резинок, сборка.
проверить состояние шлангов у головы. бывает пересыхают и трескаются под оплеткой. только замена.
редко летит мембрана в прессостате(автомат вкл/выкл по давлению). замена прессостата.
в основном все.
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
