  • Страница 2 из 2
Стоматустановка Premier-05
МастерБакуДата: Суббота, 13.Май.2017, 21:12 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 11271
Цитата fiksa555 ()
врач "идиот"
Цитата fiksa555 ()
Хорошо не поехал
посылай этого умника к местным мастерам , не связывайся
good
masyanДата: Понедельник, 15.Май.2017, 21:45 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
что такое 1 , 2 , 3 ? и для чего оно там ?
3 - это приходит воздух от редуктора.
2 - это краник для снижения давления воды
1- это наверное лишнее.
Если вам не сложно, исправьте как считаете нужным mail1 . Т.к. на днях получил столик и скоро буду его собирать. blush
Цитата levscha ()
непонятно еще,что там манометр показывать будет,там же подводка воздуха на спрей,спрей то по схеме не работает
Да, точно yes
Мне вот такой пришел с другой стороны 3 доп выхода. Для чего? Для пневмо-ручки?
Сообщение отредактировал masyan - Понедельник, 15.Май.2017, 22:17
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Май.2017, 22:16 | Сообщение # 43
нарисован прямоугольник unknown
краник не регулирует давление , только редуктор
не лучше бы восстановить второй выход под пневмотерминал , а выбор и работу мм осушествить штатно ? и почему пуск мм осушествляется по выходу с блока управления ? не лучше по входу ? так пуск и останов будет более плавным. и на мм тоже нужны вода-воздух на спрей.
masyanДата: Понедельник, 15.Май.2017, 22:37 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Старался mail1
Нужно 2? Один на воздух, один на воду?
не лучше бы восстановить второй выход под пневмотерминал , а выбор и работу мм осуществить штатно ? и почему пуск мм осуществляется по выходу с блока управления ? не лучше по входу ? так пуск и останов будет более плавным. и на мм тоже нужны вода-воздух на спрей.
Тут запутался.
понял только что нужны вода-воздух. yes
МастерБакуДата: Вторник, 16.Май.2017, 06:46 | Сообщение # 45
Цитата masyan ()
Нужно 2?
да.
hisgraceДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 09:36 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 36
Закупщик
Уважаемые специалисты установка Premier 05 возраст 1.5 года при работе через какое-то время из педали начинает подтекать вода ресивер компрессора сухой, стакан редуктора сухой, клапан вода воздух и гребенку в столе врача поменял в боковом ящике все сухо ума не приложу что может быть.
Если кто сталкивался с таким подскажите что делать.
С Уважением
Андрей
Сообщение отредактировал hisgrace - Понедельник, 17.Сен.2018, 09:37
goscha-belДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 16:38 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 2299
Попробуйте разобрать педаль и уточнить конкретное место, где появляется вода, ведь в педали ВООБЩЕ изначально нет воды. Обратите внимание на выключатель воды и кнопку продувки, может во время работы каким-то образом вода попадает в канал воздуха охлаждения. Кстати, обратный клапан в порядке? blush И ещё, при работе какого-то одного инструмента, или нет.
bektyishДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 17:08 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 1867
Если компрессор работает с перегрузкой и перегревается , конденсат будет образовываться после него , уже в шлангах ( а они обычно проложены на холодном полу )
art-i-kДата: Вторник, 18.Сен.2018, 08:19 | Сообщение # 49
вот ничего не могу с собой поделать unknown - не дает мне покоя мысль о целостности мембраны в пневмоблоке подачи воды. А если бы автор ещё указал и о некорректной ("плевками") или недостаточной подаче воды на инструмент, то я в своей мысли был бы практически уверен !!!
goscha-belДата: Вторник, 18.Сен.2018, 20:57 | Сообщение # 50
Так коллега написал:
blush
art-i-kДата: Среда, 19.Сен.2018, 07:54 | Сообщение # 51
написал, сделал, правильно сделал - это всё совершенно разные вещи.
В ином случае остаётся только вариант палубного метода мытья полов mail1
  • Страница 2 из 2
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
