Бормашина переносная Рэстар-03 КОЛИБРИ КОСМО
tuman_777Дата: Вторник, 19.Ноя.2013, 22:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
электронщик
Универсальная бормашина переносная Рэстар-03 Колибри Космо (бесщеточная, безрукавная), комплектуется наконечником-микромотором BL800N.
У неё не работает двигатель.
Какое рабочее напряжение должно быть у бесколекторного двигателя бормашины Рэстар-03?
Также есть щёточная безрукавная универсальная бормашина Рэстар-03 Колибри Смарт, комплектуемая наконечниками-микромоторами из Ю.Кореи по выбору H37, NX-170P, SH37, SH20 или аналогичными (например, NX-170P Мarathon).
viktor_evДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 23:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 648
tuman_777,
http://www.rstart.ru/index.php/katalog/product/view/5/3.html Позвоните там все скажут. Они в Москве.
Yulana34Дата: Среда, 20.Ноя.2013, 20:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2570
tuman_777, Питание трансформатора скорее всего 24в, стоит преобразователь в переменку на 3 фазы, частота меняется в зависимости от выбранных оборотов, если обороты от 1000-50000 то частота от 16 Гц до 840Гц, мерить желательно прибором который меряет переменку до 1 кГц.
tuman_777Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 21:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 83
электронщик
Yulana34, viktor_ev,
Спасибо, так и есть.К двигателю все подходит,но он не крутиться.Хотел было сделать заказ движка,позвонил ,но производители же говорят, что двигатель практически не выходит из строя. Стал внимательнее осматривать и обнаружил маленький кусочек металла, который и клинил двигатель.Теперь все Ок.
P/S. Как закрыть тему,сделать ее завершенной?
МастерБакуДата: Среда, 27.Ноя.2013, 09:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 11274
т.е руками вращать не пробовал?! shok shok shok
tuman_777Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 19:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 83
электронщик
так он поступил без наконечника
МастерБакуДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 08:58 | Сообщение # 7
tuman_777, а прямого наконечника у вас нет? ! значит опыта маловато . biggrin
1. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
2. Аппарат высокоимпульс...[shichigatsu (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
1. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
2. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
3. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
4. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
5. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
6. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
7. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. NefedovaIrina[02.Окт.2024]
2. GNV[02.Окт.2024]
3. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
4. Alpinast[01.Окт.2024]
5. Dominic[01.Окт.2024]
6. reddevil8541[01.Окт.2024]
7. Pogankin[01.Окт.2024]
8. svetlana88[01.Окт.2024]
9. nikbursak[01.Окт.2024]
10. oikb[01.Окт.2024]
