Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 17:15 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 2572
Цитатаvev1974 ()
Так как в комплекте с ними идут компрессора с поизв. 60-65 л/мин
Цитатаmedtech_krsk ()
вы ошибаетесь насчет фоны
Только Волгоград во времена СССР комплектовал установки компрессорами, столиками и наконечниками. Больше этого никто не делает ни один производитель. Это уже уловка продавца (причём не совсем грамотного, так как пылесос жрёт ещё больше воздуха и компрессор 60 л просто быстро "умрёт").
Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 18:46 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 312
Витебск
medtech_krsk, Может вы и правы, я пока не вник глубоко, просто обычно при переделке, СО шумит очень громко и я решил что здесь тоже переделка. Но тогда как вы считаете,какой компрессор на каждую установку, стоит порекомендовать доктору в дальнейшем!? Судя по потреблению воздуха,нужно не менее 100 л/ мин и ресивер не менее 35 литров?! .
Yulana34, я с Вами совершенно согласен, благо пылесосом очень редко пользуются. У них компрессора ещё под чехлами, я как гляну, а там "Ташкент", даже от жары проведены всё, что есть пластиковых крышек регулятора давления, фильтра, шумогаситель и т.д. . Учиться никогда не поздно!!
Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 19:12 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 291
Цитатаvev1974 ()
Но тогда как вы считаете,какой компрессор на каждую установку, стоит порекомендовать доктору в дальнейшем!? Судя по потреблению воздуха,нужно не менее 100л/ мин и ресивер не менее 35 литров!?
эком одноцилиндровый справляется, как ни странно. хотя и впритык, слишком часто включается. если турбина с большой головой, то уже не вытягивает. двухцилиндровый эком с большим запасом получается. Еще такие вот ставили: http://media-kr.ru/catalog/kompressory_i_aspiratsionnye_sistemy/9117/ как раз хватает , чтобы работать в нужном режиме. но по надежности с экомами не идут ни в какое сравнение. мы их сейчас перестали поставлять.
Дата: Пятница, 03.Авг.2018, 00:24 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 11271
Цитатаvev1974 ()
есть какая методика!?
так чтобы док не выл и компрессор останавливался (обычно на входе машины 4атм) . если не получится пусть покупает автономный аспиратор . всё равно эжекторные - это фикция .
Дата: Суббота, 18.Авг.2018, 20:39 | Сообщение # 46
Стоматолог
Караганда
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать систему в стом.установке аякс 11, чтобы слюноотсос и пылесос работали от вакумного насоса. Возможно ли туда установить сепаратор и подключить вакумник. Хотелось бы так, чтобы возле установке ничего не стояло. Я имею в виду системы типа моноджета. Кто сталкивался с такими запросами, подскажите пожалуйста.
Дата: Четверг, 30.Авг.2018, 07:12 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 103
Переделал у нескольких машин слюноотсос на магистраль пылесоса. Врачи говорили, что пылесосом не пользуются, подачи воды нет и канализации нет, а слюник нужен, поэтому: 1. подсоединял шланг слюноотсоса к системе пылесоса 2. менял местами трубки управления клапанами слюноотсоса и пылесоса (идут от клапанов выбора инструмента на столике ассистента в гидроблок на пневмоклапан слюноотсоса и пылесоса). 3. вытаскивал из общей гофры шланг сливной пылесоса, который теперь работает слюноотсосом. 4. ставил емкость на 10 литров, вырезал 2 отверстия в крышке: одно для шланга, другое для выхода воздуха - без него никак. 5. врач заливает дезинфектант в емкость на дно и работает. Компрессор включается часто, но зато работает слюник. Врачи довольны.
По СанПиН отходы стоматологического приема попадают под группу Б, потенциально опасные, которые сливать в канализацию без предварительной дезинфекции нельзя (при этом, на мой взгляд, канализационные стоки с обычной пятиэтажки несут даже большую опасность). После переделки содержимое слюноотсоса попадает в дезинфектант, СЭС должна аплодировать стоя.
Небольшой аспиратор, конечно, намного интереснее работает. Там можно и степень разрежения оперативно изменить. Но пока работаем так, более бюджетно.
Сообщение отредактировал Terracorp - Четверг, 30.Авг.2018, 07:13
Дата: Четверг, 30.Авг.2018, 21:30 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 2299
Есть ещё вариант, вместо 10-литровой канистры ставим колбу фильтра водопроводной воды. Но, ставим его в разрыв шланга слюноотсоса и входа эжектора. На выход шланга эжектора ставим сам фильтр, используя его в качестве глушителя. Ну, а дезинфекция как сказал Terracorp.
Дата: Четверг, 30.Авг.2018, 21:47 | Сообщение # 52
Цитатаgoscha-bel ()
Есть ещё вариант
Что-то подобное когда-то делала одна из Хиран и уже не в Эргостарах (скорее всего Медикал и в "ранних" Дипломатах), у меня до сих пор непользованный лежит. Только там слив во время работы слюника блокировался посредством разжатия подобия куска велосипедной камеры воздухом, поступающим и на сам эжектор. ну а контроль наполнения- классический поплавок.
Дата: Четверг, 11.Окт.2018, 11:30 | Сообщение # 61
Стоматолог
Караганда
Здравствуйте! Помогите разобраться: купили Mono-Jet Alpha, подсоединили к Аяксу 11, всё новое, но вот не оправдал ожидания мягко сказать. Сила всасывания не порадовала, сам Mono-Jet Alpha без подключения, основной шланги тянет нормально, когда подключаешь шланг к шлангам от установки тяга не та уже. Может дело в тонких шлангах от Аякса, может быть можно туда поставить толстые шланги хотя бы на пылесос. Подскажите, кто что думает.
Дата: Четверг, 11.Окт.2018, 18:11 | Сообщение # 63
думаю, проблема в том, что вы его к воде не подключили... откровенно говоря, вы первый, кто говорит, что Mono-Jet.
а еще я думаю, что если вы выложите фотографии того как подключили прибор и фотографии шлангов и того как они проложены, то, возможно, появятся еще какие то мысли.
Дата: Суббота, 13.Окт.2018, 05:27 | Сообщение # 67
ЦитатаМастерБаку ()
Цитата medtech_krsk () думаю, проблема в том, что Вы его к воде не подключили. А на фига ему вода? И куда её сунуть?!
Это была лёгкая ирония. Двумя сообщениями выше автор спрашивал: нужно ли подключать к воде Mono-Jet, вот я и не сдержался.
ЦитатаМастерБаку ()
IGR, меняйте шланги . сетки надо мыть каждый день . неиспользуемый шланг - закрыть . сетки в самом деле мелковаты . проверьте фильтр на входе бачка.
А вот тут стоило бы пояснить, что на фото изображена оригинальная запчасть Cattani. Что-то типа, аспирационный блок для Mono-Jet-а. То есть, эту штуку можно купить отдельно и на любую установку прикрутить. Это я к тому, что если на более толстых шлангах тоже будет плохое вставывание, то можно использовать такую запчасть как последний вариант.
Дата: Суббота, 13.Окт.2018, 12:03 | Сообщение # 68
ЦитатаМастерБаку ()
сетки надо мыть каждый день.
200% правильно! Что же касается родных шлангов, то они должны быть просто чистыми. Работали у меня в одной клинике "Моно-джеты" на "Аяксах" очень даже хорошо. Главное, чтобы ВЕСЬ тракт регулярно (в конце смены) чистился
Дата: Воскресенье, 14.Окт.2018, 22:48 | Сообщение # 69
Стоматолог
Голая пристань
Собственно, прикупил установку Ekodent и надумал переделать слюноотсос из водяного в воздушный. Купил электроклапан, патрубки. Но столкнулся с проблемой - клапан постоянного тока. А вот на водяной клапан в установке приходит 24 В переменного тока. Скажу сразу: - водный клапан в сборе с водными клапанами на плевашку и стакан. Просто подключить воздух - не вариант; - слюноотсос и пылесос ещё есть дополнительные, подключенные к сепаратору. Но пока не имею возможности купить помпу. Есть мысль сделать как у меня было в A-dec. Слюноотсос включался воздушным тумблером. Какие ещё есть варианты? Помогите разобраться. Заранее спасибо.
