  • Страница 3 из 3
MOCOM или EURONDA?
PulsRZNДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 14:30 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
А позвонил им, сказали что регистрационное удостоверение является продолжением декларации о соответствии.
Посмотрел, вроде как действительно там что-то про регистрацию написано. Может так быть?
Yulana34Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 15:31 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 2574
Ну с одной стороны как бы правильно, декларация выдается на основании регистрационного удостоверения. Но у нас требуют оба бланка и я еще обязательно пробиваю регистрашку через Россздравнадзор, а то появились умники которые превращают регистрашки с ограниченным сроком, в неограниченные.
PulsRZNДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 21:50 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
А как это можно сделать?
Yulana34Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 08:00 | Сообщение # 84
Заходите сюда
http://www.roszdravnadzor.ru/services/misearch
Забиваете рег. номер в поисковике и он вам выдает соответствующее рег. удостоверение.
Можно искать по названию изделия, только надо правильно название писать.
PulsRZNДата: Вторник, 17.Мар.2015, 20:58 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
Отлично, есть такое изделие в реестре.
Записи в конце декларации о соответствии о регистрации совпадают с таковыми на сайте.
Думаю, болше никаких бумаг мне искать не стоит?
anndaДата: Суббота, 18.Ноя.2017, 15:10 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Позвольте поднять эту тему с E9MED.Есть вопрос к знатокам.Поделится ли кто-то гидропневмосхемой от этого автоклава?Стала попадать вода в вакуумный насос,а мой техник не может найти откуда проблема.Спасибо всем заранее!
Кстати,наконечники в нем стерилизовала,весьма долгое время,очень дорогие,никаких проблем не замечено.Правда,перед этим через КавоКваттроКеа пропускала(который тоже почил в бозе:((датчик перестал читать штрихкод с баллонов),вот ,жду проблем.Сейчас работают БТД и Мелаг.Но Евронду хочется в чувство привести все-таки.
Сообщение отредактировал annda - Суббота, 18.Ноя.2017, 15:10
МастерБакуДата: Суббота, 18.Ноя.2017, 17:50 | Сообщение # 87
к кому вы обращались для ремонта ? или выкинули ?
вы думаете после этого он разберётся ? http://www.medteh.info/load/67-1-0-3531 ссылка живая.
Цитата annda ()
жду проблем
не долго вам их придётся ждать
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 18.Ноя.2017, 17:53
anndaДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 09:57 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Нет,пока не выкинула:)).гарантия закончилась,но продавец предложил отвезти к нему,дабы отправить в сервис.Пока не могу просто собрать его в коробку и довезти.В Перми ,вроде,нет сервисов Каво,надо в Екат везти,как минимум.
Буду надеяться,что техник разберется,вроде не деревянный.
Пока Бог милует(про наконечники).3 спрея в постоянной работе.
Спасибо всем за помощь!
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 15:54 | Сообщение # 89
annda, а где спасибо за ссылку ? mad
отправьте в Екатеринбург почтой сами , дешевле будет .
Михаил +7 903 082 76 60 http://www.kavolux-service.ru/
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 20.Ноя.2017, 16:51
anndaДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 16:26 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Прошу пардону,хожу редко,на автомате подумала,что простого "Большое спасибо" достаточно.Я так понимаю.,нужно жать под аватаркой,нажала.
Что-то какая-то табличка про репутацию,про семь дней(что я смогу изменить репутацию через семь дней,дальше ничего не идет) :((
Я ничего не поняла,но ничего не получается в этих формах,,,Форум не дает сказать вам спасибо официально,извините
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 16:48 | Сообщение # 91
получилось , не переживайте . а Михаилу позвоните , скажите от МастераБаку - будет дешевле biggrin
anndaДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 16:58 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Да, вижу,поменялась карма.Как непросто "спасибо"-то сказать:))И за Михаила тоже,,,
bektyishДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 19:26 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 1870
annda, узнайте - может у вас в городе есть их представитель - в Челябинске он точно есть
anndaДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 20:45 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Вы имеете в виду КавУ?У нас он не один,но сервисменов в полном смысле этого слова нет.
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 22:01 | Сообщение # 95
nea был , да кончился.
дилерская сеть - www.kavodental.ru/RU/Контакты/Карта-дилеров.aspx , уточнить можно у
Алисы Сахаровой
Ведущий специалист отдела сервиса (по работе с клиентами и лицензированию)
alisa.sakharova@kavo.com
+7 (812) 331-86-96 (доб. 61)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 20.Ноя.2017, 22:08
bektyishДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 03:12 | Сообщение # 96
представитель http://www.kavolux-service.ru/ в Челябинске есть - недавно покупали баллончики на KaVo QUATTROcare - может и в Перми кто то работает с «КаВоЛюкс Сервис»
МастерБакуДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 06:25 | Сообщение # 97
если посмотреть по карта там и Рокадамед рядом , можно уточнить у Рустема +7 987 299-20-95
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 21.Ноя.2017, 07:09
Alex-vlДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 10:58 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 58
Евронда не очень старая? Есть в них проблемный обратный клапан на водяном насосе, после замены все приходит в норму.
anndaДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 11:09 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Да лет 10 есть
  • Страница 3 из 3
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
