Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 16:12 | Сообщение # 41
В сети
ЦитатаTrigunred ()
нам он помочь кроме как заменой платы за 20 с гаком кусков ничем не мог
Поспешу расстроить: если инженер работает в официале, ему ЗАПРЕЩЕНО ремонтировать платы. Только замена. Это прописано в контракте. И, ведь, никто из стоматологов не продолжал настаивать на ремонте плат, когда их спрашивали, будут ли они платить зарплату инженеру, если его из-за такого ремонта уволят. Иногда есть ремонтная замена, когда убитую плату меняют на восстановленную в условиях заводе. Это дешевле.
При включении установки и снятом турбинном наконечнике педалью запускается турбинка, отпустили педаль и положили на место, после нажимаем на педаль и сразу же включается микромотор, хотя он лежит на месте. Никакие другие инструменты при поднятии больше не запускаются, работает только микромотор. Концевики инструментов отрабатывают нормально, клавиатура столика работает штатно. До платы управления SCBZ-1 обрывов и замыканий в цепях концевиков нет. Что может быть? . Есть ли электрическая схема установки? .
FSN, регистр в модуле SCBZ, микросхема 74НС 165. И да, разберитесь ещё - мотор полноценно работает или только воздух шипит, а то многие считают, если воздух-вода проходит, значит и мотор работает. А между тем, это две различных неисправности. Схемы Smile-ов есть в открытом доступе.
Сообщение отредактировал SSU - Среда, 12.Янв.2022, 08:46
