Инфицирование каналов стоматологической установки
ciapreliДата: Среда, 19.Мар.2014, 09:52 | Сообщение # 1
инженер системотехник
Минск
Здравствуйте. Помогите разобраться в следующем вопросе.
Наконечники после каждого пациента должны быть стерилизованы. При таком подходе нужно иметь достаточно большое количество наконечников в обороте для обеспечения непрерывной работы. Если использовать наконечники без системы предотвращения инфицирования каналов наконечника, что при этом будет с каналами самой установки. То есть наконечник то мы стерилизуем, но вот не получается ли так, что при этом остается потенциально инфицированный канал стоматологической установки, и когда мы вставляем новый стерильный наконечник он становиться потенциально инфицированным.
madmacДата: Среда, 19.Мар.2014, 10:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1292
есть установки с системами дезинфекции внутренних каналов и шлангов, есть растворы для добавки в систему подачи чистой воды, есть системы обезараживания водопроводной воды.
зависит от установки и пользователя.
ciapreliДата: Среда, 19.Мар.2014, 10:36 | Сообщение # 3
Минск
С водой более менее понятно. А вот воздушные каналы. Какими способами здесь реализовывается их дезинфекция ?
МастерБакуДата: Среда, 19.Мар.2014, 10:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11271
при снятия рабочего воздуха ротор на многих наконечниках продолжает вращаться и засасывает аэрозоль из полости рта вовнутрь наконечника. на некоторых нак-ках ставят специальные шайбы, на других тормозят ротор при снятии давления. также инфицируется канал сброса воздуха - но это не страшно , дезифицируется дезспреем в канал обр воздуха шлангов.
при остановке подачи воды на некот установках вода втягивается вовнутрь наконечника , есть вероятность инфицирования шланга. в хороших наконечниках , либо на мультифлексе стоит обр клапан на воде . кроме того на многих установках , начиная с китайских, есть возможность дезинфекции канала воды в ручном или автоматическом режиме.
4-5 , а если врач работает повышайкой - то это дорого, но другого выхода нет .
МастерБакуДата: Среда, 19.Мар.2014, 10:54 | Сообщение # 5
также хорошие компрессоры имеют на входе бактерицидные фильтры и осушители воздуха.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 19.Мар.2014, 10:56
ciapreliДата: Среда, 19.Мар.2014, 12:14 | Сообщение # 6
Минск
Насколько я себе все представляю засасывание происходит зачет того, что ротор, вращающийся по инерции создает в канале подачи рабочего воздуха вакуум, в момент остановки турбины и идет засасывание. Решит ли проблему добавление клапана в канал подачи рабочего воздуха, который откроется после снятия рабочего давления в канале установки, сообщив рукав с атмосферой ?
Водовоздушный пистолет - за счет чего там идет засасывание ? Вроде все идет только в одном направлении под давлением. Чтобы туда что то засосало нужно чтобы там тоже был создан вакуум, но он может быть создан разве что за счет инерции, хватит ли этого, чтобы инфицировать дальше съемного носика пистолета, который стерилизуется ?
МастерБакуДата: Среда, 19.Мар.2014, 12:35 | Сообщение # 7
нет , т.к.
теоретически во многих пистолетах есть движущиеся элементы в клапане открытия воды. но пистолет и его шланги легко дезифицировать даже в простейших установках.
не думаю , скорее речь идёт не о перекрёстном инфицировании , а о инфицировании био средой, развивающейся в шлангах воды ( резрежьте использованный шланг вдоль , на внутренних стенках будет слизь.)
не встречал установки с дезинфекцией воздушных каналов , хотя думаю что это не лишнее
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 19.Мар.2014, 12:38
ciapreliДата: Среда, 19.Мар.2014, 13:46 | Сообщение # 8
Минск
Что то вроде этого должно решить проблему всасывания в канал установки после отключения рабочего воздуха
http://saveimg.ru/pictures/19-03-14/809e3d37cfd3667b32ee507e3516f237.jpg
Не получилось вставить картинку но суть такая - в канал врезается клапан после компрессора.
- Рабочий воздух включен - клапан закрыт
- Рабочий воздух отключен - клапан открыт, канал установки сообщается с атмосферой и вращающаяся по инерции турбина не сможет создать вакуум в канале установки.
МастерБакуДата: Среда, 19.Мар.2014, 13:54 | Сообщение # 9
не получится , т.к. вращающейся турбине легче втянуть воздух через щели в голове чем через длинный шланг. единственный способ - закрыть канал сброса воздуха и канал подачи рабочего.при этом ротор очень быстро останавливается на любом наконечнике. так было сделано в одной из установок каво , но потом это убрали. unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 19.Мар.2014, 14:21
madmacДата: Среда, 19.Мар.2014, 14:20 | Сообщение # 10
у сироны: тенео, синиус
у антоса: а7,а9,р7 (емнип)
имеют функцию полной дезинфекции трубок в шлангах, по воде и воздуху. проливка раствором, промывка водой, продувка воздукхом
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 19.Мар.2014, 14:21
МастерБакуДата: Среда, 19.Мар.2014, 14:30 | Сообщение # 11
повторяю
то что вы пишите
МастерБакуДата: Среда, 19.Мар.2014, 14:38 | Сообщение # 12
по воздуху ни у кого нет , только продувка , - это доступно на любой установке . перед установкой наконечника на шланг - поднимаете шланг и нажимаете педаль на полную . biggrin
дезинфекция - заливаете вместо воды в бутылку перекись или подобное и прогоняете по шлангам . есть даже китайцы с двумя бутылками .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 19.Мар.2014, 14:41
ciapreliДата: Среда, 19.Мар.2014, 16:03 | Сообщение # 13
Минск
Если бы все было так просто, то тогда применить такую же логику можно было бы и к каналам наконечника их бы просто продували и никто бы не тратился на автоклавы B класса.
Да с клапаном возможно ничего и не выйдет но скорее не из за длинны шланга а из за того что при его открытии пойдет резкий сброс давления который может быть не скомпенсирован вращением турбины. и уже всосет все из за этого сброса.
В дешевых китайских наконечниках ( до 100 $ ) декларируется наличие функции защиты от засасывания, а в отечественных которые сопоставимы по цене такой функции нету - китайцы врут или как ?
МастерБакуДата: Среда, 19.Мар.2014, 16:21 | Сообщение # 14
не считаю продувку способом дезинфекции.
не разбирал китайские наконечники. в принципе встроить обр клапан на вход воды не сложно , могут и сделать. а по всасыванию ротором - сомневаюсь . в 9000 на каво ротор резко останавливается при снятии давления рабочего воздуха. подобное же сделано ещё на некоторых других фирм. (не знаю на каких)
madmacДата: Среда, 19.Мар.2014, 18:17 | Сообщение # 15
миль пардон, заврался.
только по воде.
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
