Периодическая неисправность на A-dec 300
us-30Дата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 16:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом.
Характер неисправности таков - иногда на пульте столика врача появл. сообщение:" педаль используется -управление креслом невозможно". Приходится выключать- включать установку включателем( пневмо) на столике врача, затем всевозвр. в норму. И на более старой модели A-dec 300 есть такая-же неисправность, только на табло не высвечивается причина отказа. А управление креслом и вкл. светильника с пульта ассистента работает.
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 21:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
вероятно травит педаль - перебрать , почистить , смазать вазелином. найдите пневмоэлектрический датчик, вставьте в шланг воздуха около него тонкую иглу от шприца.
us-30Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 09:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
МастерБаку,спасибо! Педаль чистил-смазывал, а датчик оставил на потом. Придется все-таки иголку ставить... А причина наверное в пневмоклапанном блоке.
goscha-belДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 18:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2299
us-30 А педаль "пшикает", (происходит ли сброс воздуха), после её отпускания? Раньше было всё нормально? Судя по Вашему описанию, не происходит сброса воздуха, на что и реагирует пневмоэлектрический датчик, (не отключается), а посему:
us-30Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 12:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
goscha-bel,педаль пшикает,здесь все ОК.Завтра попробую фокус с иглой. Спасибо!
goscha-belДата: Вторник, 01.Апр.2014, 20:37 | Сообщение # 6
us-30 И обязательно проверьте сам датчик, может и он "чудит", (или как сейчас говорят: глючит). Дело в том, что он предназначен для блокировки движения кресла, при работе инструмента, (в целях безопасности). Игла от шприца, в данном случае обеспечивает сброс воздуха из магистрали управления этим самым пневмоэлектрическим датчиком. О результатах не забудьте отписаться. Успехов! bye2
МастерБакуДата: Вторник, 01.Апр.2014, 20:56 | Сообщение # 7
и для пуска электрозависимых инструментов - мм , пьезик и т.п.
goscha-belДата: Вторник, 01.Апр.2014, 21:49 | Сообщение # 8
Мы здесь говорим о конкретном случае: блокировка; а не "где эту штуковину можно применить"? biggrin blush
МастерБакуДата: Вторник, 01.Апр.2014, 21:53 | Сообщение # 9
так будет правильнее в данном случае для A-DEC 300
goscha-belДата: Вторник, 01.Апр.2014, 22:06 | Сообщение # 10
Хорошо, не будем спорить! blush biggrin
us-30Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 08:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Поставил иглу на трубку, идущую на клапан; проверил разъемов портов- пока не жаловались.
lecha80Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 13:28 | Сообщение # 12
еслии установка с верхней подачей то на рукаве помимо воздушного разрешающего клапана который работает только на пневмо блок есть микрушка которая передает сигнал на электронику она и дает сигнал этой ошибки . Надо проверить микрушку в частности пружинку на которую давит рычаг рукова , атакже проверить крепление где она стоит современим винты ослабивают и микрушка начинает работать не правельно. Короче вся проблема с ней но не своздухом.
mo06htДата: Вторник, 26.Фев.2019, 11:18 | Сообщение # 13
екатеринбург
Доброго всем времени, решил поинтересоваться в этой теме.
Мотор adec ea-53 он же wh em-12l, в разъеме подключения мотора стоит датчик,
кто нибудь разбирал разъем? что это датчик холла? или что-то другое.
Заранее спасибо за подсказку.
1. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
8. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. HE1PA[24.Ноя.2024]
2. bobiliov[24.Ноя.2024]
3. Kira222[24.Ноя.2024]
4. sharaevanton[23.Ноя.2024]
5. B10MED[23.Ноя.2024]
6. LaGG[22.Ноя.2024]
7. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
8. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
