  • Страница 4 из 5
СПРОСИ У ДОКТОРА
МастерБакуДата: Пятница, 15.Июл.2016, 22:48 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 11274
Цитата antarex ()
подставка для подносиков.
Есть и с верхней подачей, и слева и справа.
madmacДата: Пятница, 15.Июл.2016, 23:00 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 1292
Цитата antarex ()
Но это может личное?
Кто к чему привык. Как привык работать. Но и перепривыкают довольно легко.
DavidDantistДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 00:38 | Сообщение # 123
Повелитель
Лет 7 работал с нижней подачей в стандартном расположении на 9-и часах от пациента.
Как только стал практиковать положение пациента лёжа и своё расположение относительно него на 12-и часах, то, конечно, удобнее с верхней подачей.
Собственные мысли по этому поводу меня посещали, что возможно верхнюю подачу и придумали для лечения на 12-и часах, так как это положение уже давно практикуется на западе ...
GoPro27Дата: Среда, 28.Июн.2017, 23:35 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
У меня нижняя всегда была. Работая на 12 и 10 часов - проблем нет.
ed-555Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 16:38 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
За 15 лет работы, ни разу не разбивал наконечник.
Стом. устновка с нижней подачей - Дипломат. На полу линолеум. У Дипломата широкое, удобное гнездо для наконечника. Не помню чтоб промазывал))).
TerracorpДата: Четверг, 09.Авг.2018, 12:33 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 103
Мой вопрос про дезинфекцию/стерилизацию наконечников.
Положено после каждого приёма производить стерилизацию наконечника. Врачи как положено смазывают спреем, затем упаковывают в пакеты и в автоклав. Но после стерилизации все жалуются - наконечники заедают. Что-то там спекается что-ли? Из-за этого наконечники преимущественно не стерилизуются.
Как тут быть? Есть ли врачи, которые стерилизуют как положено?
(Понятно, что стерилизацией занимается медсестра, суть не в этом. Медсестёр здесь на форуме не встречал ещё)
bektyishДата: Четверг, 09.Авг.2018, 15:59 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 1856
Terracorp, чем смазываете?
Если баллончиком, то после смазки требуется 20 секунд продувки для удаления излишней смазки. Только потом в автоклав.
МастерБакуДата: Четверг, 09.Авг.2018, 16:29 | Сообщение # 128
bektyish, Вы думаете спекается излишняя смазка?
bektyishДата: Четверг, 09.Авг.2018, 18:10 | Сообщение # 129
"Спекается" - навряд ли, но лишнюю грязь выдует. Обычно, если врач сам следит за своими наконечниками - они работают дольше. После перехода на Асистины и аналоги от Каво - подшипники стали реже выходить из строя.
Terracorp, не указал какие наконечники используют ( чьё производство ) и какое масло.
medtech_krskДата: Четверг, 09.Авг.2018, 18:12 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 291
Пока всё как в методичке написано.
Цитата Terracorp ()
После стерилизации все жалуются - наконечники заедают.
С этого места появляются подозрения.
Цитата Terracorp ()
Что-то там спекается, что ли?
При правильной смазке при автоклавировании нечему спекаться в наконечнике.
Это преступление!
Цитата Terracorp ()
Как тут быть?
Перечитать инструкцию по смазке наконечников.
Есть - сам видел.
medtech_krskДата: Четверг, 09.Авг.2018, 18:54 | Сообщение # 131
Если читать лень или нет инструкции, то можете посмотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=C-uadfzZep0
Очень доходчиво и подробно.
Александр, снимайте ещё :)
TerracorpДата: Четверг, 09.Авг.2018, 20:22 | Сообщение # 132
Наконечники внутри полны всяческой грязи. Похоже, врачи не смазывают их периодически, а делают это раз в неделю, и не продувают. Хотя мне говорят, что мажут без остановки. Вот и всё.
Не смазка спекается, а грязь. Обман раскрыт!
МастерБакуДата: Четверг, 09.Авг.2018, 21:02 | Сообщение # 133
У Каво нет аналогов Асистины.
Забыли важную деталь - обернуть наконечник салфеткой и смазывать, промывая до тех пор, пока масло будет чистое.
И грязь в основном - это не "грязь", а пыльца износа от сепаратора подшипников.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 09.Авг.2018, 21:03
goscha-belДата: Пятница, 10.Авг.2018, 20:15 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 2297
у каво нет аналогов асистины.
А как вот это видео, (слушай на 3:11)
https://www.youtube.com/watch?v=H31rhVpMlms
TerracorpДата: Пятница, 10.Авг.2018, 22:36 | Сообщение # 135
Щас, будут наши так стерилизовать! Полдня работают одним наконечником, протирая после каждого пациента спиртом.
МастерБакуДата: Пятница, 10.Авг.2018, 22:38 | Сообщение # 136
goscha-bel, на 3-11 видео заканчивается. И что в этом видео ты услышал?
Повторю:
У Каво нет аналогов Аистины
bektyishДата: Суббота, 11.Авг.2018, 00:32 | Сообщение # 137
https://www.kavo.com/ru-ru....B0-kavo
МастерБакуДата: Суббота, 11.Авг.2018, 01:19 | Сообщение # 138
bektyish, вы этот комбайн сравнили с Асистиной?! shok rofl
bektyishДата: Суббота, 11.Авг.2018, 06:39 | Сообщение # 139
По назначению, в эксплуатации Асистина дешевле, особенно в малобюджетной сфере.
Кстати, одну такую KaVo QUATTROcare "стахановцы" угробили примерно за полгода. Сырым воздухом.
https://dental.bienair.com/ru_ru....re.html - ещё раньше появилась на рынке.
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 11.Авг.2018, 06:49
bektyishДата: Суббота, 11.Авг.2018, 06:56 | Сообщение # 140
Кстати, Terracorp, белая салфетка очень иногда помогает - грязь на ней после смазки является доказательством плохого ухода за наконечниками ...
goscha-belДата: Суббота, 11.Авг.2018, 08:06 | Сообщение # 141
Извини дорогой, на 1:31, там она говорит про Каво-кватро, (может неправильно написал, но только на слух - ни разу не видел). blush
Прошу прощения, ещё раз просмотрел ссылки и возник вопрос: чем она лучше? На ной взгляд, "ручками" лучше всего, на салфетке сразу ВСЁ видно, да и резьбу меньше портят торопливые сёстры. blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 11.Авг.2018, 08:16
МастерБакуДата: Суббота, 11.Авг.2018, 09:17 | Сообщение # 142
СВОЛОЧИ !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 11.Авг.2018, 09:18
bektyishДата: Суббота, 11.Авг.2018, 10:38 | Сообщение # 143
goscha-bel, KaVo QUATTROcare - хороша для тупых и ленивых. Полный автомат для обработки наконечников.
Однокомпонентное "масло" в одноразовом баллончике, когда закончится - машина пищит.
Работает только по подключённым наконечникам, свободные выходы пропускает.
Есть возможность смазки ( чистки ) цанг турбинных наконечников - насадка в комплекте.
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 11.Авг.2018, 10:46
goscha-belДата: Суббота, 11.Авг.2018, 14:35 | Сообщение # 144
Это когда "ручками", а как смазывает цанги ассистина и ей подобная техника? unknown
Ответ: никак! nea
Тут и подумаешь - что лучше. wink
FF2FДата: Суббота, 11.Авг.2018, 16:23 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 427
Цитата goscha-bel ()
а как смазывает цанги ассистина и ей подобная техника? Ответ: никак!
Если внимательно прочитать инструкцию, то можно узнать. Удобно или нет - это другой вопрос.
СВОЛОЧИ !
Именно так!!! Эти уроды не понимают, что уход за наконечником это не просто смазка, но и стерилизация после КАЖДОГО пациента.
Тут одного ..... чуть ли не гордость взяла, что все его "коллеги" смазывают наконечники один раз в конце смены. Про стерилизацию ему говорить, как "бисер перед свиньями" ...
TerracorpДата: Суббота, 11.Авг.2018, 16:40 | Сообщение # 146
Мои стоматологи работают в госполиклинике. Им никто не даёт на каждого пациента по наконечнику. У каждого в комплекте по 1 штуке. У особо зажиточных есть 2. Когда номер 1 забарахлит, они достают из своего сейфа второй, и вперед работать.
Одна из установок, это еле живая УС-02, на которой ржавчина проступает со всех сторон. Все остальные инструменты стерилизуются как положено - на каждого пациента по комплекту.
bektyishДата: Суббота, 11.Авг.2018, 18:08 | Сообщение # 147
Terracorp, есть действующие законы РФ по комплектации, вот только кто должен их продвигать?
Если стоматологи не хотят идти и добиваться у главврача своих прав, то пускай и не вякают на медтехника.
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 7 декабря 2011 г. N 1496н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
madmacДата: Суббота, 11.Авг.2018, 21:08 | Сообщение # 148
Скажу так: проблемы индейцев - это проблемы индейцев, и шерифа они не волнуют.
Если, вдруг, кто-то получит какой вирус в кабинете и сможет довести дело до суда, то могут "влететь" все. И руководство, и врачи. Первые - за "недосмотрели", вторые за "не довели".
Тут давеча предписание насчёт рентгенкабинета вынесли (у них там дизигн типа "наступило тёмное будущее и ядрёный апокалипсис") - лампочка жёлтая под потолком крутится, и есть риск выпадания пациента в осадок.
И "клали" контролирующие, что поликлиника частная, что дизигн "согласован". Постановили убрать!
В другой клинике в прошлом году лицензию отобрали за отсутствие стерилизации наконечников. Как один из основных показателей поклажи метиза на санэпидрежим.
FF2FДата: Суббота, 11.Авг.2018, 21:23 | Сообщение # 149
Ай-яй-яй ... Как же тебя жалко, бедный ты наш ...
Куда проще гепатитом народ одаривать на право и на лево. И зачем голову себе забивать какой-то стерилизацией?
Маски, очки, перчатки получать не забывают? ...
Ты же ни причём, это всё они ... главные. Твоё дело маленькое - не забыть в кассу зайти ...
Цитата Terracorp ()
Они достают из своего сейфа второй и вперед - работать
И анестезию в десять концов впендюрить до кучи ...
TerracorpДата: Суббота, 11.Авг.2018, 21:49 | Сообщение # 150
Про какую кассу идёт речь? Мне деньги моя фирма платит не за то, чтобы я следил за соблюдением санрежима стоматологами, мне по большому счёту по барабану - заразят они кого или нет, я отвечаю только за исправность и безопасность медоборудования.
Цитата FF2F ()
и анестезию в десять концов впендюрить до кучи.
Какая анестезия? Моя анестезия - подголовником от установки по лбу.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
В данном документе ни слова о том, что на каждого пациента по наконечнику.
Цикл дезинфекции, предстерелизационной очистки и стерилизации длится не пять минут. Даже, если у врача будет 2 прямых наконечника, он за 40 минут принимает 2 пациентов, а что дальше?
Ждать пока автоклав отработает свой цикл? Понимаете? Минимум 2, значит можно 2. Всё. Соблюден необходимый минимум.
FF2FДата: Суббота, 11.Авг.2018, 21:55 | Сообщение # 151
Браво!!
Ключевое слов "безопасность". А на инструктаж на рабочем месте "болт" ... И вообще, моя хата с краю ...
FF2FДата: Суббота, 11.Авг.2018, 21:59 | Сообщение # 152
Инструкцию по эксплуатации наконечника читал?
bektyishДата: Суббота, 11.Авг.2018, 22:17 | Сообщение # 153
"Мои стоматологи работают в госполиклинике" - мои тоже. Но ни один из них, как и санитарки, не ездят на отечественном автопроме.
Не редко вижу врачей "упакованных" в одноразовый халат - уже не нужно объяснять что за клиент, с каким набором болезней сидит в кресле. Бывает из за бесплатной пломбы готовы судиться ... А не дай бог что посерьёзнее ...
УС-02 явно лет 20 ( если не больше ) - документы на продление ресурса есть? Если кого током стукнет? Кто будет виноват? Медтехник - он её обслуживает.
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 11.Авг.2018, 22:25
TerracorpДата: Суббота, 11.Авг.2018, 22:38 | Сообщение # 154
Ребята, вы просто не в теме. Я ж не говорю, что не надо стерилизовать. Пусть что хотят, то и делают. Хотят стерилизуют, хотят - не стерилизуют. Я за это ни каким образом не отвечаю.
А как тут некоторые пытаются запихнуть вопрос инфекционной опасности при работе стоматолога в степень безопасности стоматологической установки в целом - это не ко мне. Я не буду отбирать нестерильный наконечник из рук врача и кричать: "А он не прошёл стерилизацию!"
Моё дело - выяснить, почему после стерилизации заклинивает подшипники. Всё! И рекомендовать, соответственно, выход из положения. Дальше старшей медсестры и зав. отделением мне идти не надо. Им рекомендацию озвучу - и всё.
А что наконечников нет, так это тоже не ко мне. Это регион-детка! И даже не Челяба.
Сообщение отредактировал Terracorp - Суббота, 11.Авг.2018, 23:09
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Авг.2018, 09:27 | Сообщение # 155
nea многокомпонентное
нах? Скажите, что нет необходимости.
А остальные кто-то зажал - на "дачу пустил".
МВРДата: Воскресенье, 12.Авг.2018, 15:29 | Сообщение # 156
Terracorp, ещё почитайте немного объясняющего в с.610 этой темы по ссылке.
1prohindeiДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 09:04 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
К сожалению, многим и очень многим смотреть тоже лень ... И учиться делать правильно - то же ...
Ссылку на видеоинформацию даём ВСЕМ И ВСЕГДА, на каждой выставке демонстрируем всё элементарное!
Но несмотря, на распространение и доступность 3G, 4G, Wi-Fi - воз и ныне там!
Инструменты в большинстве - грязные, не стерильные.
И ещё беда: сейчас везде есть "юристы", защищающие эту "грязь"!
Пытаются доказывать, что инструмент изначально был "таким" ...
Может на читаемый "Пикабу" давать информацию))), довести до КАЖДОГО заинтересованного пациента,
что бы при посещении стоматолога он интересовался:
1. СТЕРИЛЬНОСТЬЮ ПРИМЕНЯЕМОГО ИНСТРУМЕНТА (индивидуальная упаковка с отметкой);
2. ЧИСТОТОЙ ПРИМЕНЯЕМОГО ИНСТРУМЕНТА ("прокрутка" наконечника на салфетку, а не в рот).
Ваше мнение, коллеги?
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 10:17 | Сообщение # 158
бесполезно . это бетонная стена толщиной в 10 метров.
TerracorpДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 18:32 | Сообщение # 159
Сегодня был в одном кабинете у частника. У медсестры поинтересовался, как часто они стерилизуют в автоклаве наконечники?
Вы бы видели ее глаза! Оказалось - ни разу.
А как часто смазываете? Редко, по праздникам.
Автоклава нет, сухожарка есть. Медсестра поначалу мазала их два раза в смену, потом врач на нее наорал, потому что после смазки продувать надо, а она этого не делала. А ему некогда, он работать, а тут с наконечника масло струится в рот пациента. Я как мог, пояснил, что надо продувать.
А насчёт стерильности - ничего не сказал. Просто не было слов ...
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 23:11 | Сообщение # 160
diablo эти твари везде одинаковые! Переехал в Россию, думал тут лучше - ан нет - хуже!
Надо ходить ко врачу с СЭС (соседнего района - местные уже прикормлены), но кто тогда будет работать? И что будем делать мы ? Хрен с ними, но людей жалко
  • Страница 4 из 5
1. Фотометр фотоэлектрич...[Alkahol (26.Сен.2024)]
2. УЗИ Affiniti 70 ф.Phi...[Maxzoni (26.Сен.2024)]
3. Медицинская программа...[pahon (26.Сен.2024)]
4. Принтер DryPix Smart ...[kris1956 (25.Сен.2024)]
5. Стоматустановки Planm...[smokes (25.Сен.2024)]
6. Стоматустановка УС-В-...[МВР (25.Сен.2024)]
7. Как из УЗИ Apogee 530...[Sead1995 (25.Сен.2024)]
8. Поставка фазированног...[полярник (25.Сен.2024)]
9. УЗИ Aplio 500 ф.Toshi...[РОМУЛ (25.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. iiiat[27.Сен.2024]
2. Jam52[27.Сен.2024]
3. rsmdyhVew[27.Сен.2024]
4. zevs888888[26.Сен.2024]
5. Klimmaxim[26.Сен.2024]
6. сс410[26.Сен.2024]
7. Borey[26.Сен.2024]
8. Ja1962[26.Сен.2024]
9. kapinoz[25.Сен.2024]
10. InterChem[25.Сен.2024]
