стомат. установка OMS Patavium
mutaborДата: Суббота, 05.Апр.2014, 13:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 204
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Имеется стомат. установка OMS Patavium, после монтажа поработала несколько недель звонит стоматолог и сообщает о следующей проблеме: при работе м/мотора NSK из столика врача кратковременно пошел дым.
По приезду слабый запах гари и вправду есть.
Прогнал всю установку несколько раз проблемы не обнаружил, все инструменты работают.
В чем была неисправность неизвестно unknown
У кого какие мысли что это было?
TexnikimsДата: Суббота, 05.Апр.2014, 14:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Установка новая? Стол врача для визуального осмотра разбирался?
МастерБакуДата: Суббота, 05.Апр.2014, 17:00 | Сообщение # 3
- делать нельзя !
надо делать.
МастерБакуДата: Суббота, 05.Апр.2014, 17:05 | Сообщение # 4
заклинил наконечник - мотор задымел , дым ушёл по шлангу возвратного воздуха в столик врача. фантазия с надеждой на лучший исход. но так не бывает . unknown
mutaborДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:15 | Сообщение # 5
новая
наконечник угловой тоже новый
МастерБакуДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:18 | Сообщение # 6
новое не всегда безупречное. mutabor, разбирайте , внимательно смотрите ,
mutaborДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:19 | Сообщение # 7
микромотор NSK электрический
МастерБакуДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:20 | Сообщение # 8
обдувается воздухом . а вы думаете пневматический может задыметь ? nea
mutaborДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:22 | Сообщение # 9
good
mutaborДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:24 | Сообщение # 10
тогда у электрического мотора нет
шланг возвратного воздуха
МастерБакуДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:26 | Сообщение # 11
а куда охлаждающий воздух выходит ? а
mutaborДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:28 | Сообщение # 12
охлаждающий воздух наконечника через наконечник
охлаждающий воздух микромотора через микромотор biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:46 | Сообщение # 13
если Б2 , и через шланг - если М4(6)
электрический частично вперёд , и основной объём через шланг в отдельную трубку или в просвет.
Yulana34Дата: Суббота, 05.Апр.2014, 23:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 2573
Электромотор Next, обратки нет, у него свое подключение не такое как М4Люкс (8 канальное),все идет через мотор и шланг вперед.
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
