Стоматологическая установка TEMPO 9 PX-NEW ф.OMS (Италия)
akinДата: Пятница, 25.Апр.2014, 10:14 | Сообщение # 1
ученик
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5364 от 13.02.2017 года на Установки стоматологические O.M.S. моделей: UNIVERSAL, VIRTUOSUS CLASSIC, LINEA PATAVIUM, LINEA ESSE, PUNTO KART, TEMPO 9 ELX, TEMPO 9 ELX KART , производства итальянской компании O.M.S.-S.P.A. Officine Meccaniche Specializzate (торговый бренд - "OMS").
Есть стоматологическая установка Tempo 9 PX New с нижней подачей инструментов, бренда "OMS".
При выборе турбины не подаётся воздух на инструмент.
Если при выбранной турбине взять мотор, то мотор начинает работать.
Клапана в докторском столике исправные, но управляющее напряжение на них не приходит. 24 вольта на плате управления в столике (501321) есть. Концевики выбора инструмента работают нормально, проводка от них целая.
Думал проблема в плете 501321. Проверил диоды, транзисторы, конденсаторы, все оказались исправные...
Как работает плата понять не могу.
За любую информацию и тех.документацию буду очень благодарен.
генаfДата: Пятница, 25.Апр.2014, 14:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
akin, в помощь ИЭ
.-_Temno_Px-NEW.pdf (775.1 Kb)
AleksaNdr181Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 10:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
akin, попробуйте поменять местами разъемы CN1 и CN2 и установить джамперы JP1,JP2,JP3 в положение "1"на плате столика врача.
medtech_krskДата: Четверг, 20.Сен.2018, 15:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 291
А можете пояснить смысл данной манипуляции?
Для чего эти джамперы?
Ситуация странная. Симптомы были такие почти такие же как у автора темы.
24 В приходит, сигнал от педали приходит, концевики выбора срабатывают, но турбина и мотор не работают.
Мотор пневматический, поэтому можно считать, что две турбины не работают. Вроде, очевидно, что плата столика врача неисправна.
Утром поменял доктору плату управления в столике врача. Вечером звонит и говорит, что турбина не работает, а мотор (вторая турбина) работает.
Завтра утром поеду смотреть что там случилось. Хотелось бы услышать мнение уважаемого собрания.
techniksДата: Пятница, 21.Сен.2018, 10:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 255
А как дело в самой педали?
medtech_krskДата: Пятница, 21.Сен.2018, 12:38 | Сообщение # 6
Про педаль-то я и не написал. всё корректно отрабатывает в педали. Микрики срабатывают, до платы доходит сигнал.
Вообще, я уже съездил к доктору и выяснил, что в данном случае проблема была в отходившем от разъёма проводке (между микриком инструмента и платой). при первичном осмотре этого не заметил, возможно вообще проводок отошёл в процессе замены платы. Так что часть вопроса закрыта.
Остается простое любопытство: зачем нужны джамперы и что даст перевод их в положение 1?
navДата: Четверг, 23.Ноя.2023, 20:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 164
Рыбинск
Кто-нибудь сталкивался с таким: спинка кресла пульсирующими движениями движется в верх?
Разъёмы от гидроблока и педали отключил от платы управления.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
