Скалер стоматологический Combi s
untleonДата: Вторник, 29.Апр.2014, 06:31 | Сообщение # 1
иркутск
Скалер Combi s
Вопрос. необходима консультация из пескоструйного носика идет постоянно воздух (сильный напор) в инструкции описано неправильно подключена педаль. но там всего два провода.
так же не поступает вода, при нажатии на педаль. давление -напор воды и воздух на входе присутствуют. подозрение на SN74HC595N. кто нибудь делал такой аппарат.
ГайковертДата: Вторник, 29.Апр.2014, 08:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 137
Из носика должно выходить 5 литров в минуту - это препятствует засорению носика (фишка мектрона) регулируется снизу аппарата крутилка под шлицевую отвертку, по поводу воды - или трубку зажал, когда ковырялся, или смотри путь от подключения ( там кстати фильтр есть) до шланга. Обычно засоряется в регуляторе и бойлере
untleonДата: Вторник, 29.Апр.2014, 08:53 | Сообщение # 3
иркутск
ого 5 литров ? это не выдует порошок?
(да действительно до меня ковыряли и я теперь не знаю в каком виде отдали врачам)
а воздух внизу регулируется,
отцепляю разъем "релюшек" все реле рабочие, вода идет если подаешь Uпит.
еще вопрос схема педали провода действительно два должно кабель то 4х жильный. при нажатии размыкаются "микриком"-педали
ГайковертДата: Вторник, 29.Апр.2014, 09:28 | Сообщение # 4
Порошок не выдует, т.к. идет в обход банки. Я настраивал, что бы слегка продувало.
На педаль идут 2 провода, какая коммутация уже не вспомню.
Отсоединяй по очереди водяные трубки и подай воздух - гамно должно выдуть. обычно такая бяка бывает при долгом простое аппарата
untleonДата: Вторник, 29.Апр.2014, 10:05 | Сообщение # 5
иркутск
Спасибо. буду пробовать, но при нажатии на педаль не активизируются ни один эл клапан, я так понимаю хоть один эл.клапан
должен сработать,
Затрудняет весь мой процесс (нет сжатого воздуха и нет напора воды подаю шприцом)
(в стамотологии нет условий для работы.)
ГайковертДата: Вторник, 29.Апр.2014, 10:22 | Сообщение # 6
Для начала проверь трансформатор и педаль (несколько раз были проблемы с микриками)
Клапана управляются транзисторами (аналог им КТ815)
Проверь сигналы на базах
servisfotoДата: Среда, 07.Май.2014, 08:16 | Сообщение # 7
Иркутск
Смотри пьезо.насадку, разбери..., на предмет трещин сколов, это возможно срабатыват защита /пиши в "личку" /
untleonДата: Понедельник, 26.Май.2014, 09:16 | Сообщение # 8
иркутск
Всем спасибо! ремонт произвел комплексно, промыл-продул всю систему, но самое основное заменил саму голову piezoscler mectron ( у меня 062GC234) bye2
Действительно треснувший излучатель, сначала залил трещины "эпоксидкой" с наполнителем эффект появился сразу но видно произошло попадание влаги поэтому работа была нестабильной.
ГайковертДата: Понедельник, 26.Май.2014, 17:34 | Сообщение # 9
Совет всем, кто сталкивается с заменой наконечника на Mectrone - покупайте встраиваемый комплект, разница в цене была незначительна, а получаете помимо наконечника шланг, генератор (кроме микропьезо одинаков на всех аппаратах) и стартовый комплект насадок.
Сообщение отредактировал Гайковерт - Понедельник, 26.Май.2014, 17:34
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
