  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:46 | Сообщение # 1
Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаем в этой теме.
Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
viktor_evДата: Пятница, 23.Июл.2021, 09:42 | Сообщение # 1241
У вас сообщений: 648
Цитата art-i-k ()
Ясен красен, что и ресурс у неё будет гораздо меньше
Я ничего не могу сказать по сортам шестерёнок, промежуточных валов и других деталей, могу сказать по подшипникам. Все кавы, сироны, хираны, wh, и т.д. сами подшипники не делают и берут подшипники на подшипниковых заводах. Я много раз покупал подшипники напрямую в Маенике, Джиэрвэ, Бардене и задавл им один и тот же вопрос - вы продаёте нам подшипники такого же качества, как и поставляете производителям стоматологических наконечников? Все отвечали да, но некоторые даже обижались и говорили, что вопрос не очень корректный.
МВРДата: Пятница, 23.Июл.2021, 11:56 | Сообщение # 1242
На всех подобных заводах есть входной приёмочный контроль, на котором проверяются уровень вибрации подшипников и, соответственно, шума, и их реальные геометрические размеры.
Селекция по геометрическим размерам необходима для обеспечения требуемой посадки при сопряжении с другими элементами конструкции во время сборки узлов изделия и его в целом ...
Медтехники же при ремонте о "посадке" и не думают ... Если, конечно, об этом знают ... Главное, собрать и была бы нужная похожесть работоспособности ...
Входному сплошному или выборочному контролю подвергаются не только подшипники ...
medtech_krskДата: Пятница, 23.Июл.2021, 17:29 | Сообщение # 1243
У вас сообщений: 291
Цитата SSU ()
Он и есть промежуточный и замена рекомендуется вместе с ротором, поскольку у них одинаковый износ. А основной, тот который в ручке, практически вечный.
Я, как бы, в курсе. А вот в курсе ли доктор - я не знаю. И что ему вообще продали и как при этом назвали, и как потом запомнил доктор - не знаю. Потому и уточняю, и прошу реф номера, если ему давали дефектовку.
Цитата SSU ()
Нормальные мастера возвращают клиенту все запчасти, которые менялись, вплоть до резинок.
И дефектную ведомость предоставляют. Её и прошу.
Надо писать не дефектную, т.е. плохую, некачественную ведомость, а документ "Ведомость дефектов" ...
goscha-belДата: Пятница, 23.Июл.2021, 21:33 | Сообщение # 1244
У вас сообщений: 2299
Цитата art-i-k ()
Так это во всех отраслях так: запчасть пусть и не отбракованная, но второсортная и по стоимости втрое дороже той, которая стоит в изделии с завода. Ясен красен, что и ресурс у неё будет гораздо меньше, как ты там при замене не настраивай, калибруй, балансируй, с бубном ни танцуй ...
Вот я об этом и говорю! drinks drinks drinks
LeonmonologovДата: Среда, 22.Сен.2021, 09:37 | Сообщение # 1245
Испания
Севилья
Всем привет!
Из каналов спрея на турбине KaVo EXPERTtorque E680 L очень плохо выходит вода и воздух. На других турбинах KaVo можно было спец. ключиком открутить крышечку с внешней стороны (где вставляется бор). На этой турбине ума не приложу каким образом это сделать. Продувал со всех сторон воздухом под давлением, чистил мандренами. Ничего не помогло.
Если кто в теме подскажите, пожалуйста, как прочистить каналы спрея.
SSUДата: Среда, 22.Сен.2021, 16:02 | Сообщение # 1246
У вас сообщений: 373
ужгород
Leonmonologov, форсунка вместе с посадочным гнездом нижнего подшипника запрессована (точнее, очень плотно сидит на резиновом кольце) в головке. Выдавливается внутрь.
LeonmonologovДата: Среда, 22.Сен.2021, 16:35 | Сообщение # 1247
Испания
Севилья
SSU, вот спасибо!
Было подозрение, что так, но подумал всё же немцы не будут делать по китайски. Выходит я ошибся. Сейчас все стараются удешевить конструкцию.
SSU, сердечно благодарю Вас!
HudoiДата: Среда, 22.Дек.2021, 02:36 | Сообщение # 1248
Стоматолог
Пермь
Здравствуйте, уважаемые!
Посоветуйте, пожалуйста, на чём остановить свой выбор в данное время в планет наконечников (не только турбину, но и повышайку и угловой)?
Кто-то советует KAVO как неубиваемый премиум, кто-то говорит, что всё сейчас в Китае штампуют. Года 3 работал на КАVO, вроде хорошие аппараты.
Продавец рекомендует NSK, как вариант в будущем недорогого ремонта и обслуживания.
Есть кто советует китайские модели, другие говорят, что китай весь на клею и не самый лучший вариант.
Сам стоматолог и понимаю, что мне с этим работать, а инструмент должен быть качественный и максимально безотказный (насколько это возможно).
Кто что посоветует взять?
artoothДата: Воскресенье, 26.Дек.2021, 12:29 | Сообщение # 1249
стажер
екатеринбург
Можно ли по звуку определить, что за поломка произошла?
Ссылка на youtube, для наглядности анимация звуковой дорожки.
Код
https://www.youtube.com/watch?v=kVAjIoKSpP8
bektyishДата: Воскресенье, 26.Дек.2021, 13:44 | Сообщение # 1250
У вас сообщений: 1869
Если для НТС-300, то звук вполне нормальный. Для других не знаю - тут не " Угадай мелодию". Но явно наконечник не смазывают и не промывают.
artooth, см. тему: "Смазка стоматологических наконечников".
viktor_evДата: Воскресенье, 26.Дек.2021, 21:00 | Сообщение # 1251
Вопросы бывают разные.
На ютубе тоже чудаков хватает, иногда просто диву даешься, когда какой то дебил, выдающий себя за умника, рассказывает как китайской вертушкой нужно ремонтировать роторные группы наконечников. Да что там ютуб, здесь на форуме один умник тоже учил всех как плоскогубцами нужно ремонтировать наконечники. По этому дурь нужно всегда отличать от мастерства.
МастерБакуДата: Среда, 29.Дек.2021, 09:05 | Сообщение # 1252
good
artoothДата: Четверг, 30.Дек.2021, 14:04 | Сообщение # 1253
стажер
екатеринбург
Спасибо за ответ, но ситуация несколько иная,
Цитата artooth ()
https://youtu.be/kVAjIoKSpP8?t=8
на 8-9 секунде, произошла поломка, со "звуком подсвиста", на видео визуально соответсвует резкому подъёму аплитуды частотной диаграммы.
Код
https://i.ibb.co/YDsZ68c/Image-12.png
дальше работать не смогли.
Может ли кто по звуку определить что за поломка была?
Это не поиск способа устранения неисправности, нужно разобраться что произошло.
SSUДата: Четверг, 30.Дек.2021, 15:52 | Сообщение # 1254
ужгород
artooth, я не совсем понимаю суть происходящего. У Вас в кабинете что - постоянно пишется аудиодорожка работы каждой турбины? Иначе как объяснить наличие записи момента поломки? unknown
bektyishДата: Четверг, 30.Дек.2021, 18:24 | Сообщение # 1255
SSU, запись звука, скорее всего, с камеры наблюдения.
В Екатеринбурге достаточно авторизированных сервис-центров практически от всех производителей - Уралквадромед, Мегадента, Соло и другие.
Лень или жадность - диагностика с документами может стоить денег. Наверно, в этой клинике и на медтехнике экономят, а потом ищут крайнего.
SSUДата: Пятница, 31.Дек.2021, 08:50 | Сообщение # 1256
ужгород
bektyish, Я вначале тоже так подумал, однако, судя по записи, после 9-й секунды даже попыток запустить наконечник не было.
viktor_evДата: Среда, 05.Янв.2022, 15:46 | Сообщение # 1257
И лень и жадность, всё вместе, ещё плюс к тому же глупость в самом вопросе.
bektyishДата: Среда, 05.Янв.2022, 20:09 | Сообщение # 1258
Резкое изменение частоты вращения говорит о мгновенном повышении давления воздуха, что практически нереально - редуктор не даст.
Но есть вероятность конденсата в системе, и когда его не стало произошёл мгновенный набор скорости наконечника, с промытыми водой подшипниками.
Я могу понять, когда врачи работают в глубинке, но в миллионном городе? ...
SSUДата: Четверг, 06.Янв.2022, 08:42 | Сообщение # 1259
ужгород
bektyish, там внезапная полная остановка, что может быть вызвано только попаданием постороннего предмета в крыльчатку.
Вместе с разгонным воздухом - возможно, но практически нереально.
А вот когда при ремонте устанавливают подшипники не той стороной и шарики или куски сепаратора сыпятся из верхнего подшипника в крыльчатку - бывает.
Ну, или при ремонте не удалили старые выпавшие шарики.
bektyishДата: Четверг, 06.Янв.2022, 09:32 | Сообщение # 1260
SSU, в Екатеринбурге много специалистов, и, наверно, есть причина почему к ним не обратились.
yuriy77Дата: Понедельник, 08.Авг.2022, 17:21 | Сообщение # 1261
У вас сообщений: 46
Привет всем.
Наконечник Sirona T4. Написано - Германия.
При нажатии на бор, сей останавливается. Давление в норме, постороннего шума и биения нет, не греется, грязи не видно. Визуально без дефектов. Ротор на валу сидит крепко. Бор тоже зажат хорошо.
Ощущение, что и ротор не вращается. Ротор поменял, подшипники теже (новых нет) - тоже самое. Не пойму в чём дело.
Кто сталкивался с подобным, поделитесь, пожалуйста.
madmacДата: Вторник, 09.Авг.2022, 19:15 | Сообщение # 1262
У вас сообщений: 1292
Любая стом. турбина останавливается пальцами.
Цитата yuriy77 ()
Давление в норме
Как измерялось, проходной манометр или "затычка"? Нужен проходной.
Штангенциркуль/микрометр в помощь. Измерить диаметр головки по 2-3-5 диаметрам.
От руки вращается, если за бор покрутить?
Обратка воздуха не заломана/засорена? Для 4-х канальных важно.
На другой установке пробовали запустить?
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 09.Авг.2022, 19:15
viktor_evДата: Среда, 10.Авг.2022, 09:55 | Сообщение # 1263
Если человек не может разобраться в элементарных вещах, ему нужно обратиться к специалисту, и не совать свой нос туда, где он в этом ничего не понимает.
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
