Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаемв этой теме. Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и темсамоунижаясебя в глазах других! ... .
Дата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 00:57 | Сообщение # 442
У вас сообщений: 267
НЕТ
Махачкала
viktor_ev, Да согласен но пока прохляло много чего..свето-полимеризационные лампы 2 штуки. отбеливающая лампа 1 штука угловые наконечники 6 штук ну по мелочи всякого китайского дерьма ..но правда угловые полное дерьмо две на второй день полетели один начал даже вокруг микро-мотора крутиться хорошо хоть не во рту пациента.. если что можно доказать что себе лично тем более малое количество раз в месяц.. но трудно возможно что придеться только через суд..
Дата: Суббота, 15.Ноя.2014, 13:50 | Сообщение # 443
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Добрый день Коллеги, Использую дорогие немецкие качественные с керамическими подшипниками роторные групы для Sirona, Kavo, Bien Air.... (не Китай) О-ринги качественые. Тот же ротор ставлю в разных наконечника того же типа на пример Sirona T1 Control и при старте и остановки турбины разные звуки и иногда чуствуется маленькая вибрация. Что может повлиять на такое поведение турбины? ( Внешне наконечник не имеет ударов, помятии. Что сделать чтоб исключить даные вибрации и свист при остановке?
Дата: Суббота, 15.Ноя.2014, 15:38 | Сообщение # 444
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Дата: Суббота, 15.Ноя.2014, 16:52 | Сообщение # 445
У вас сообщений: 2565
Значит не совсем качественные, может и не совсем немецкие. Вибрация это означает отсутствие балансировки, подшипники будут очень быстро кончаться.
Дата: Суббота, 15.Ноя.2014, 17:02 | Сообщение # 446
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Не согласен, на самом деле немецкие и все с подшипниками керамическими MYONIC это факт !!! но почему в одном наконечнике работают а в другом нет. я такое видел с Сербскими турбинами и когда поставили оригинальные прокладки все зароботоло как по маслу !!! Толко где достать оригинальные прокладки (O-rings) ......??????
Дата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 13:30 | Сообщение # 449
C помощью более плотной посадки подшипника в кольцо вы сможете избавиться от шума и передачи вибрации на корпус наконечника, но предотвратить ускоренный износ подшипников, никогда. От этого может помочь только качественная, динамическая балансировка ротора в сборе. Как это делают в автосервисе.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 16.Ноя.2014, 13:43
Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 18:42 | Сообщение # 451
У вас сообщений: 1292
так они идут в комплекте с орингами, и там же пластиковый конус для установки этих колечек в корпус. если нет, то либо некачественные, либо не оригинальные. либо Вас кто-то налюбил.
Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 18:54 | Сообщение # 452
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
я бы хотел окрыть дискусию, отзывы от всех колег по роторным групам которые самые качественые, кто с какими работает и название брэнда. Думаю это всем юудет полезно узнать :)
Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 22:59 | Сообщение # 454
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
ЦитатаМастерБаку ()
те которые предлагает соответствующий производитель
насчет самых качественных - поддерживаю. Все остальное на свой страх и риск, опыт, понимание что заказчик хочет получть. А умея убеждать и китайсцкий ротор будет круче оригинала. ...в кривых руках и оригинал ...евый.
Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 23:04 | Сообщение # 456
У вас сообщений: 11275
поддерживаю , тут я както пытался узнать у народа как правильно роторы менять - никто не написал, из тех кот типа много знают , ( наверно вы не читали ...) пришлось самому делится
Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 23:31 | Сообщение # 457
БУЧА
http://www.lums.com.ua/service.html (в самом низу страницы) я вот поснимал видео относительно смазки наконечников, моторов, последствия плохой смазки. Хотел еще наснимать процесс замены подшипников, роторов... но война перебила планы, щас не до этого. Будет время сделаю обязательно видео. (я не знаю можно ли выкладывать ссылки? удалю если что)
Дата: Вторник, 18.Ноя.2014, 00:00 | Сообщение # 459
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Iz moego opyta amerikanskie rotory samye slabenkie, microline serbskie hotia s podshipnikami barden no slabenkie. Tehnodent lutshe no toje ne osobo vpechatlion
Это обычный "безмен" достаточное усилие удержания 3кг.
только стоит полконя(для такой мелкой штучки) пришлось оставить на прошлой работе самоделку из динамометрической отвертки (0,5-5кгс) с прорезаной битой, бором с приваренной стальной лентой и опоры из куска стально трубочки с проточками. причина- отвертка была выдана фирмой. из отвертки с сильно меньшим усилием был сделан приблуд для замера усилия срабатывания защиты эндомоторов и эндонаконечников
Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 22:41 | Сообщение # 472
У вас сообщений: 42
стоматолог
Энергодар
ЦитатаМастерБаку ()
например Использование ультразвуковой мойки значительно сокращает время дезинфекции инструментов и снижает эффективную концентрацию.
То, что снижает и что эффект кавитации бореться с микробами- я никоим образом не пытаюсь оспорить. Но факт остается фактом- нет в дезрастворах указания на то, что после чистки ультразвуком можно уменьшать время экспозиции!!! Спросите у СЕС если что... Ну и сами подумайте- как можно заявлять именно о пятикратном уменьшении экспозиции ? А мощность ультразвука, а количество инструментов- с этим как быть ? НЕ учитываем ?
я имею ввиду что техники сами работают с какими то производителями вот и поделится опытом Я например с сербскими микролайн разхочаровался, сербские технодент намного лутше
Дата: Пятница, 09.Янв.2015, 21:40 | Сообщение # 478
Цитатаcтудент ()
big, Доброго времени суток, дайте ссылку на московскую фирму, которая занимается продажей фирменных съемников.
Продажей ФИРМЕННЫХ съемников занимаются официальные представители производителей, но для того что бы их получить вам придется пройти обучение. Sirona, NSK - Н.Селла W&H - ОМТ KaVo - KaVo Ну а ссылки сами поищите.
Дата: Пятница, 09.Янв.2015, 21:54 | Сообщение # 479
cтудент, а вы видели у бига фирменные съёмники ? вы невнимательно читали форум если не разобрались кто есть кто . если не доверяете форумчанам , то вам скорее к dima_perikov
[p.s.]очередной тёмный студент[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 09.Янв.2015, 22:59
