Литейная установка Ducatron Serie 3
larksoulДата: Среда, 04.Июн.2014, 13:08 | Сообщение # 1
техник по ремонту стом оборудования
Калуга
Ищу схему данного аппарата, может кто знает где она лежит.
Не работает индукция. Грешил на диодный мост, проверил его работу (это фазово управляемый, в нём два тиристора и два диода) - мост работает. Вероятнее, нет сигнала управления тиристорами.
Есть также темы:
- Литейная установка Ducatron QUattro;
- Техобслуживание и ремонт зуботехнического оборудования (Литейные установки ...).
yzistДата: Пятница, 13.Июн.2014, 17:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Коллеги ? помогите с этой литейкой. при осмотре выяснено что при прогреве тигля было допущено замыкание индуктора это повлекло перегорание предохранителя в цепи 300 вольт питание индуктора и пробой одного из восьми транзисторов и возникла неисправность в блоке возбуждения индуктором (в шоколадке) просадка питания 15 вольт. ВОПРОС кто разбирался с этим блоком
yzistДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 07:20 | Сообщение # 3
КАЛУГА
Помогите со схемой блока генератора который стоит возле индуктора и залит эпоксидкой
yzistДата: Суббота, 28.Июн.2014, 12:02 | Сообщение # 4
КАЛУГА
удивительно что молчание-- я подозреваю что при замыкание индуктора вышел из строя один из 8 полевиков включенных паралельно а он вывел из строя драйвер-------------- эх схемку бы
МастерБакуДата: Суббота, 28.Июн.2014, 16:09 | Сообщение # 5
Схему не жди. Она есть только у разработчика и производителя.причем продавцы часто сами не знают производителя.
BENladen54rusДата: Среда, 28.Фев.2018, 05:18 | Сообщение # 6
Инж мед техники
Чтобы не создавать новую тему по Ducatron 3.
Плохо откликается тач-панель. Бывает нажимаются кнопки, бывает нет. Настраивается ли там чувствительность?
astraДата: Среда, 28.Фев.2018, 10:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 364
BENladen54rus,
Со дна моря?
Опять американцы всех обманули?
BENladen54rusДата: Четверг, 01.Мар.2018, 11:23 | Сообщение # 8
Инж мед техники
astra, бывает иногда)
А по Дюкатрону можно услышать ответ? ...
andjey1Дата: Воскресенье, 20.Окт.2024, 22:55 | Сообщение # 9
service
Lida
Подскажите, пожалуйста, в каком диапазоне регулируется напряжение на индуктор (цепь +300 В) при вращении на панели ручки регулировки мощности нагрева.
Предыстория: сгорел предохранитель и один из транзисторов индуктора. Заменены все 6-ть транзисторов на новые одной партии и с подобранными параметрами. Генератор проверен на наличие импульсов (выжил).
При включении история повторилась, сгорел один из транзисторов. Заменил снова. Для проверки индуктора подключил на столе 15 В и 30 В на выходной каскад (больше лабораторник мой не даст). Индуктор работает, пассатижи разогревает до горячего состояния wink
На установку ещё не ставил, хочу проверить предварительно напряжение на индуктор, но не знаю в каком диапазоне оно должно быть.
Юрий52Дата: Четверг, Сегодня, 02:07 | Сообщение # 10
пользователь
В сети
Нн
Приветствую!
Примерно аналогичная ситуация как у andjey1, но в добавок ещё пробило косу проводов на медную пластину генератора. 1 Транзистор заменил. Предохранитель, диодно-тиристорный мост целые. Нагрев индуктора отсутствует.
Куда смотреть, не подскажете?
У Вас в чём была причина?
Сообщение отредактировал Юрий52 - Четверг, 09.Янв.2025, 02:10
1. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
2. КТ Brilliance СТ 64 ф...[david (09.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
4. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
5. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
6. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
7. Аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
8. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
9. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
1. Dmitriysasa[09.Янв.2025]
2. TRanDuong[09.Янв.2025]
3. Drfox[08.Янв.2025]
4. KonstantinS84[08.Янв.2025]
5. vov4ik525[08.Янв.2025]
6. rajeshrklm[08.Янв.2025]
7. Фиксик[08.Янв.2025]
8. werta[07.Янв.2025]
9. GeoPulse[07.Янв.2025]
10. oribjon[07.Янв.2025]
