Литейная установка Ducatron Serie 3
larksoulДата: Среда, 04.Июн.2014, 13:08 | Сообщение # 1
техник по ремонту стом оборудования
Калуга
Ищу схему данного аппарата, может кто знает где она лежит.
Не работает индукция. Грешил на диодный мост, проверил его работу (это фазово управляемый, в нём два тиристора и два диода) - мост работает. Вероятнее, нет сигнала управления тиристорами.
Есть также темы:
- Литейная установка Ducatron QUattro;
- Техобслуживание и ремонт зуботехнического оборудования (Литейные установки ...).
yzistДата: Пятница, 13.Июн.2014, 17:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Коллеги ? помогите с этой литейкой. при осмотре выяснено что при прогреве тигля было допущено замыкание индуктора это повлекло перегорание предохранителя в цепи 300 вольт питание индуктора и пробой одного из восьми транзисторов и возникла неисправность в блоке возбуждения индуктором (в шоколадке) просадка питания 15 вольт. ВОПРОС кто разбирался с этим блоком
yzistДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 07:20 | Сообщение # 3
КАЛУГА
Помогите со схемой блока генератора который стоит возле индуктора и залит эпоксидкой
yzistДата: Суббота, 28.Июн.2014, 12:02 | Сообщение # 4
КАЛУГА
удивительно что молчание-- я подозреваю что при замыкание индуктора вышел из строя один из 8 полевиков включенных паралельно а он вывел из строя драйвер-------------- эх схемку бы
МастерБакуДата: Суббота, 28.Июн.2014, 16:09 | Сообщение # 5
Схему не жди. Она есть только у разработчика и производителя.причем продавцы часто сами не знают производителя.
BENladen54rusДата: Среда, 28.Фев.2018, 05:18 | Сообщение # 6
Инж мед техники
Чтобы не создавать новую тему по Ducatron 3.
Плохо откликается тач-панель. Бывает нажимаются кнопки, бывает нет. Настраивается ли там чувствительность?
astraДата: Среда, 28.Фев.2018, 10:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 364
BENladen54rus,
Со дна моря?
Опять американцы всех обманули?
BENladen54rusДата: Четверг, 01.Мар.2018, 11:23 | Сообщение # 8
Инж мед техники
astra, бывает иногда)
А по Дюкатрону можно услышать ответ? ...
andjey1Дата: Воскресенье, 20.Окт.2024, 22:55 | Сообщение # 9
service
Lida
Подскажите, пожалуйста, в каком диапазоне регулируется напряжение на индуктор (цепь +300 В) при вращении на панели ручки регулировки мощности нагрева.
Предыстория: сгорел предохранитель и один из транзисторов индуктора. Заменены все 6-ть транзисторов на новые одной партии и с подобранными параметрами. Генератор проверен на наличие импульсов (выжил).
При включении история повторилась, сгорел один из транзисторов. Заменил снова. Для проверки индуктора подключил на столе 15 В и 30 В на выходной каскад (больше лабораторник мой не даст). Индуктор работает, пассатижи разогревает до горячего состояния wink
На установку ещё не ставил, хочу проверить предварительно напряжение на индуктор, но не знаю в каком диапазоне оно должно быть.
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
