Стоматустановки испанской компании бренда "Fedesa"
МВРДата: Пятница, 26.Фев.2010, 20:55 | Сообщение # 1
Испанская компания NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - " ireful FEDESA"), основанная в 1969 году, на протяжении многих лет осуществляет выпуск высокотехнологичных стоматологических установок. Модельный ряд которых состоит из моделей стоматустановок и на их основе их вариаций:
Coral Air, Coral NG Air, Coral Lux, Coral NG Lux
Midway Air, Midway NG, Midway Lux
Astral Air, Astral Electra Air, Astral Lux, Astral Electra Lux
Carisma NG
Jerez II
Supradent ...
Ronda Lux
Penta ...
И, естественно, компания Fedesa продолжит на основе новейших инженерных и технологических решений разработку новых стоматологических установок и другого оборудования для стоматологии.
PulsRZNДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 17:32 | Сообщение # 361
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
Работаю уж полгода на Федесе Мидвэй.
Нормальная установка, только педаль отвратительная (реостатного типа, скользит по полу при работе, очень неудобно), да подголовник плоский, неудобный...
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 22:04 | Сообщение # 362
У вас сообщений: 11275
это смотря с чего вы пересели.
PulsRZNДата: Четверг, 23.Июн.2016, 14:17 | Сообщение # 363
У вас сообщений: 88
Стоматолог-ортопед
Рязань
У нас в госке Дарта 3500, Хирана смайл мини 04 и Планмеки старые (не знаю и какие). Вот на них параллельно и работаю))
bektyishДата: Четверг, 23.Июн.2016, 16:42 | Сообщение # 364
У вас сообщений: 1851
PulsRZN, - подобное было на Дипломат - подклеил на педаль резину ( обрезь дал сапожник), теперь не жалуются
Whutcha_WantДата: Вторник, 18.Окт.2016, 15:11 | Сообщение # 365
Грандмастер
Город
Всем доброго времени суток. Проблема в с Fedesa Midway Air. Врач поднял кресло вверх до упора и после этого оно перестало вообще регулироваться. Светодиод на столике горит, предохранители все целые. Светодиоды на плате внизу не горят, когда нажимаю кнопки на столике. Питание на плату приходит 220. Обнаружил поджаренное реле внизу под платой на 24V. Транс не проверял, но на ощупь был довольно теплый. Нужна помощь.
Whutcha_WantДата: Вторник, 18.Окт.2016, 17:15 | Сообщение # 366
Грандмастер
Город
Нашел проблему, фото прилагаю. Вопрос теперь в другом. Могло ли что то еще пострадать от этого?
Whutcha_WantДата: Вторник, 18.Окт.2016, 17:16 | Сообщение # 367
Грандмастер
Город
My WebPage
MightyjedoДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 16:54 | Сообщение # 368
Добрый день! Проблема с fedesa midway lux, при нажатии на педали включения воды резко падают обороты турбины, поковырялся - нажатие клапана подачи воды влияет на управляющий воздух с педали(его становится мало), а вот каким образом клапан педали и клапан на воду связаны так и не понял. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал Mightyjedo - Пятница, 04.Ноя.2016, 16:55
МастерБакуДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 17:06 | Сообщение # 369
для управления клапаном воды и подачи воздуха спрея используется часть рабочего воздуха .
причины падения ( сколько было ? стало ?) редуктор , шланги ,
Yulana34Дата: Пятница, 04.Ноя.2016, 17:43 | Сообщение # 370
У вас сообщений: 2564
Mightyjedo,
Посмотрите для начала фильтр-влагоотделитель. А потом копайте дальше.
МастерБакуДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 17:49 | Сообщение # 371
редуктор
состящий в том числе и из
и кажется вам рановато входить в кабинет с инструментами.
MightyjedoДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 19:37 | Сообщение # 372
Замер турбины 2.8 бара, после падения 1.9 где-то, менял мембраны в клапанах, не помогло, для советчиков про фильтры на гребенку в столик приходит 5 бар с редуктора. Проблема в пропаже управляющего воздуха, ничего нигде не травит трубки целые, нажатие на воду "крадет" воздух с входного клапана на гребенку(кто знает бочонок такой). Как оно это делает ума не приложу.
PS это же дама, сразу не разглядел))
Сообщение отредактировал Mightyjedo - Пятница, 04.Ноя.2016, 19:44
МастерБакуДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 19:48 | Сообщение # 373
не нравятся советы - приложите свой ум . bye2
goscha-belДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 19:53 | Сообщение # 374
У вас сообщений: 2294
А при нажатии на педаль, это показание меняется?
MightyjedoДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 20:26 | Сообщение # 375
Конечно меняется падает немного, потом компрессор докачивает, ещё раз турбина без воды работает хорошо, проблемы начинаются, когда жмёшь вниз на педаль для подачи спрея, редуктор вообще исключал из цепи, соединив напрямую. Просто не хочется менять гребенку пока что))
Yulana34Дата: Пятница, 04.Ноя.2016, 20:30 | Сообщение # 376
Еще раз
если падает
MightyjedoДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 20:54 | Сообщение # 377
Убран фильтр вместе с редуктором на пару, не работает при нажатии на воду. Насчёт таких вещей я бы не спрашивал просто это первое, что проверяется как попадает воздух в кресло. Нутро чует, что в гребенке косяк, но мембраны то новые, родные, кат то так.
Сообщение отредактировал Mightyjedo - Пятница, 04.Ноя.2016, 21:01
art-i-kДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 21:06 | Сообщение # 378
Грустно.
Ещё грустнее.
Коллеги наверное издеваются. drinks
ума не приложу
Тогда приложи оный к разборке пневмоклапана подачи воды на инструменты и замене мембраны. надеюсь IQ позволит.
MightyjedoДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 21:12 | Сообщение # 379
Надеюсь ваше icq или iq или что там у вас, позволит прочитать, что сие действие уже выполнено- результат 0, мембраны родные.
Ладно более детально, что сделано:
Осмотрены все трубки шланги на предмет утечек/пережатий - все цело, заменены обе мембраны в каждом блоке гребенки, проверено рабочее давление в редукторе, клапане на входе в гребёнку, давление турбины - без подачи воды все в норме, с подачей воды ослабевает поток, который открывает входной клапан гребенки, из за этого пропадают обороты турбины. В педали для воды отдельная трасса, которая подключается самым простецким пневмоклапаном, приподключении этой трассы как я уже написал ранее ослабевает напор воздуха, который открывает пропорциональный клапан у гребенки, как они связаны я понимаю, я не понимаю, куда девается воздух из трассы.
Сообщение отредактировал Mightyjedo - Пятница, 04.Ноя.2016, 21:38
МастерБакуДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 22:14 | Сообщение # 380
он же не писал что вода не идёт.
Mightyjedo, голова есть ? стена есть ? тогда удачи !
[p.s.]
шланги ,
[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 04.Ноя.2016, 22:17
MightyjedoДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 22:32 | Сообщение # 381
Н-да не ахти из вас помощники, одна советует фильтры менять, другой не читает, причём тут вода вообще, третий какую то хрень невпопад несет про стены, нечего умного сказать - промолчи.
МастерБакуДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 23:30 | Сообщение # 382
видать не позволяет , может перечитаете ? в моих постах исчерпывающая информация. biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 23:32 | Сообщение # 383
не можешь понять ответ - не спрашивай.
MightyjedoДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 08:10 | Сообщение # 384
Да вы, батенька, хам однако. Где в ваших ответах ниже хоть что то по моему вопросу, только бесполезный флуд.
Прошу ответить только тех, кто встречался именно с этой проблемой(что поменяли, что помогло), т.к. все ваши догадки я уже перепробовал еще до обращения сюда
P.S.
шланги ,
редуктор
levschaДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 11:47 | Сообщение # 385
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Даааа,действительно тяжелый случай... biggrin
Mightyjedo, вы бы молодой человек фото столика сделали,вам бы тогда показали пальчиком,шо нада делать...а то половина написанного вами типа
скорее плод вашего воспаленного воображения,уж простите,мы тут ребята простые,без особых фантазий,потому уразуметь вас сложновато,уж простите,фото скиньте если вам действительно нужна помощь...
MightyjedoДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 15:00 | Сообщение # 386
вот опять догадка из ничего, всю информацию, что конкретно происходит я дал, прошу тех, кто не сталкивался ничего не писать про воображение и все такое. Вы полюбому сталкивались с чем то похожим(в плане вроде все хорошо, а не работает), фото не могу пока сделать, позже дам скрин каталога запчастей, обведу, что и где я делал. И думаю вообще напускное учительство сразу пропаде, а то ишь пальчиком они ткнут.
МастерБакуДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 15:29 | Сообщение # 387
Сообщение # 336
МастерБаку
Mightyjedo, куда ещё понятней ?
идите околицей , тут вам помочь не сможем. unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 05.Ноя.2016, 15:31
art-i-kДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 18:22 | Сообщение # 388
Так он и не обратил внимания,что если она и идет. то идет неравномерно. да ещё вероятно и бытылка СЧВ пузыри пускает.
Да мы,дорогой,с таким сталкивались. что сию Вашу неполадку считаем малюсенькой неприятностью. А к моим рекомендациям я бы вернулся (не про те мембраны речь ведете).
goscha-belДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 21:43 | Сообщение # 389
good good good drinks
avilchezДата: Среда, 14.Дек.2016, 21:08 | Сообщение # 390
Dental Unit repair system
Испания
Córdoba
Цитата Whutcha_Want ()
mi página web
Encontrado el problema, adjunto una foto. La pregunta ahora es en otro. Otra cosa podría verse afectada por esto?
I do not think so, but is the track really burned or just your painting?
adoctorДата: Среда, 01.Фев.2017, 10:07 | Сообщение # 391
КИПовец
Ярославль
Позвольте вопрос? Установка Мидвэй Эйр, не работает кресло. Точнее полуработает. Без пациента и с пациентом до 80 кило кресло управляется штатно. Если вес больше, то управляется, то нет. Сел я (120кг) не управляется ни вверх ни вниз, и спинка то же. При этом гудение двигателей не слышно. Подозрение было на конденсаторы, но движки молчат. Щелчков реле не слышно. Может что с блокировкой? Но препятствий то нет...
МастерБакуДата: Среда, 01.Фев.2017, 18:03 | Сообщение # 392
а может там ещё и по весу блокировка есть ? всё облазили ? схему можете тут скачать (?) http://www.texnic.ru/medtex/medtex082.html
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 01.Фев.2017, 18:10
adoctorДата: Пятница, 03.Фев.2017, 11:22 | Сообщение # 393
КИПовец
Ярославль
что то датчиков по весу я не нашёл, два концевых на блокировку, один на спинку, второй на сиденье. Во вторник установка будет свободна, проверю всё.
TexnikimsДата: Пятница, 03.Фев.2017, 15:16 | Сообщение # 394
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
adoctor, датчиков по весу нет там, 2 концевика на спинку и 2 на кресло...нужно снять обивку сидения и смотреть что там...
adoctorДата: Среда, 08.Фев.2017, 08:37 | Сообщение # 395
КИПовец
Ярославль
Починил кресло. Косяк предыдущего мастера. Пайка или с кислотой или с флюсом, содержащем кислоту. Некачественная промывка сделала своё дело. Да и один из тр-ов запаян через одно место.
Фото на яндекс диск закинул, вставить через хостинги никак... nea
https://yadi.sk/d/uAgNkMIP3DSu9r
vlad-ghostДата: Вторник, 21.Фев.2017, 13:01 | Сообщение # 396
У вас сообщений: 31
вопрос, а по федессе кто сейчас официальный сервис надо клапана на воду заказать чтобы из китая не городить
madmacДата: Вторник, 21.Фев.2017, 13:07 | Сообщение # 397
У вас сообщений: 1292
В сети
вроде интермедсервис
vlad-ghostДата: Вторник, 21.Фев.2017, 13:36 | Сообщение # 398
У вас сообщений: 31
развалился уже несколько лет как как сервис
medtech_krskДата: Вторник, 21.Фев.2017, 17:01 | Сообщение # 399
У вас сообщений: 291
http://www.altor-medica.ru/
Даже запчасти некоторые есть. Пару раз брал у них клапана родные.
vlad-ghostДата: Среда, 22.Фев.2017, 11:51 | Сообщение # 400
У вас сообщений: 31
спасибо, уже связался с ними, это, походу, единственные представители остались
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. erychalin[22.Июл.2024]
2. rulet[22.Июл.2024]
3. olga1473[21.Июл.2024]
4. ama1234[20.Июл.2024]
5. Yuriy897[20.Июл.2024]
6. coinhub[19.Июл.2024]
7. Mirkasimova[19.Июл.2024]
8. Юрий1983[19.Июл.2024]
9. slavyan_76[19.Июл.2024]
10. vetuniversal[19.Июл.2024]
