Испанская компания NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - " ireful FEDESA"), основанная в 1969 году, на протяжении многих лет осуществляет выпуск высокотехнологичных стоматологических установок. Модельный ряд которых состоит из моделей стоматустановок и на их основе их вариаций: Coral Air, Coral NG Air, Coral Lux, Coral NG Lux Midway Air, Midway NG, Midway Lux Astral Air, Astral Electra Air, Astral Lux, Astral Electra Lux Сarisma Carisma NG Jerez II Supradent ... Ronda Lux Penta ... И, естественно, компания NUEVA FEDESA S.A.U. продолжит на основе новейших инженерных и технологических решений разработку новых стоматологических установок и другого оборудования для стоматологии.
Работаю в фирме по продаже стоматустановок от бренда "FEDESA". Хотелось бы узнать со стороны техников-специалистов, какие слабые стороны у данного оборудования?
Есть одна: пластик не ахти, сдох клапан пропорциональный на турбину - потянул за собой транзистор - ничего не работает ... Маленько упростили - работает.
Дата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 00:31 | Сообщение # 4
Quote (TiP_61)
а что за пропорциональный клапан
электропневмоклапан, но хитрый ..... в зависимости от напряжения открывается сильнее\слабее. В общем врач может регулировать обороты пневмоинструмента при помощи электрической педали....(не знаю понятно выразился транзистор не помню какой, модель установки ....федеса да федеса тем более она у нас одна в городе....пластик хрупкий....потрескался блок плевалки... Да еще кнопочки управленя стаканом-плевалкой вроде.....эти которые пленочные самоклеющиеся........ не айс!!!
Дата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 08:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 94
По поводу педали, могу посоветовать только одно. Чаще смазывать данный клапан WD40, надо раз в полгода+смазывать задвижки регуляторов мощности пылесоса и слюноотсоса. А по поводу пластика могу сказать только одно. Нужна правильная обработка поверхностей. Плюс если в кабинете используется кварцвание в чистом виде, я имею ввиду открытые лампы, не рециркуляторы, то любой пластик может просто рассыпаться в руках уже через полгода. В европе уже давно не используют кварц. Вопрос, почему у нас до сих пор устаревшие методы дезинфекции? У меня был один случай, продали хирургический стол, очень хороший. После полугода звонит зав отделения и сообщает что все поверхности либо помутнели, либо просто стали ржавыми. Оказалось что санитарка при обработке поверхности просто наносила раствор хлор содержащего дезинфектора и после оставляла все как есть, т.е. не протирала его влажной тряпкой. В итоге раствор испарялся, а концентрация хлора и активных веществ возрастала. Метал начал просто съедаться. У меня есть образцы машин которым уже по 7 лет, выглядят очень симпатично. Потому как хозяин толковый, но есть конечно и НЕ симпатичные.
Дата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 11:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
Инженер по техобеспечению
С-Петербург
Добрый день! Я начал обслуживать установки FEDESA MIDWAY месяц назад. Пока не могу разобраться с такими проблемами: 1)вода из наконечников после отпускания воздушной педали продолжает поступать ещё пару секунд; 2)приходится подклеивать шланги пылесос\слюноотсос к наконечникам; 3)нет лампочек 24V 500 mA в кнопку Power/
Дата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 21:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 94
1) В столике врача есть бронзовый клапан. Стоит возле распред блока. У него три штуцера. Это пневматический клапан, т.е. при подаче на него давления воздуха он открывает либо закрывает подачу воздуха (управление водой) в распределительный блок. Обычно происходит следующее. Воздух подали в данный клапан, он открылся, но после того как давление пропало, он не успевает вернуться обратно. Выход- разобрать клапан и смазать его обычной WD 40. На данном клапане написано Clippard. 2) Что значит подклеивать шланги? Если шланги где нить в середине расклеиваться начали, то выход один - менять шланги (каталог 733А36 - пылесос, 733А35 - слюноотсос) и менять средства дезинфекции. Я всегда рекомендую любые средства но не хлорсодержащие, но бывает такое что шланг отсоединяется от коннектора, либо со стороны насадки на слюноотсос, либо со стороны вставки в стомат установку. Выход - заклейка шланга путем посадки на клей (обычно использую супер момент, тока гель). Естественно перед заклейкой очистить\обезжирить. На год хватает. 3) Каталог лампы 370А26. Если нужно - скажи куда, и продам. Есть филиалы по России.
Дата: Понедельник, 01.Мар.2010, 04:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Про WD 40, данный реагент нужно с большой осторожностью применять, очень уж гигроскопичен, встретится какая-либо пружинка с намеком на корозию после WD вобще рассыпется через пару месяцев. Разобрать что-то, почистить само для WD дело, но потом смыть и смазать чем-то профильным. Для подобных вещей очень мне понравилась силиконовая смазка A-dec долго не вымывается, клапаны пустера, педали и вот эти самые водо-воздушные клапаны очень ей радуются. Но дорогая и быстро кончается. Пытался заменить чем-то более доступнным, одно время Smar-TF-20 пробовал вымывается быстрее, но на квартал хватает, потом правда и он из продажи изчез, но под заказ пожалуйста...Может кто еще что-нибудь посоветует инфа в нашем деле нужная!
Дата: Понедельник, 01.Мар.2010, 17:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 94
Trual, это понятно что она гигроскопична, но там особо воды нет (кроме той которая в воздухе). Этот клапан полностью воздушный. Он управляет воздухом в распределительный блок и сам управляется воздухом подаваемой с ножной педали. А вот по поводу альтернативы смазки я и сам уже давно ищу, поскольку в моей практике очень много возникает моментов когда присутствует влага и требуется смазка подвижных элементов.
Дата: Понедельник, 01.Мар.2010, 20:11 | Сообщение # 11
Стоматология, Косметология
Я с trual'ом полностью согласен. WD вещь супер, но если оставить в месте где коррозия, эта деталь насквозь проржавеет. Обязательно смыть, стереть. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Понедельник, 01.Мар.2010, 23:09 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 94
Доброго времени суток. :) Мы начинаем отклонятся от темы. Кто ещё что знает про стоматустановки производства Fedesa? ...
. Да, TiP_61, далее тема стараниями "инженеров", стала просто про проблемы ремонта этих установок, порой, даже без указания модели и её модификации ...
Дата: Вторник, 02.Мар.2010, 08:32 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 22
С-Петербург
Самая главная проблема - мягкая обивка кресла пациента! На трёх установках лопнула правая сторона на 30 см. Бьёмся о замене по гарантии, но очень тяжело это дело идёт.
Дата: Вторник, 02.Мар.2010, 19:29 | Сообщение # 15
Это не гарантийный случай. Часто рвут обивку кресла когда садятся на него в джинсах. На задних карманах часто бывают кнопки, пуговицы и др. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Вторник, 02.Мар.2010, 20:13 | Сообщение # 17
Очень сложно доказать, что не сами порвали Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Вторник, 02.Мар.2010, 21:40 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 94
Если бы это было пару лет назад, то можно было поменять по гарантии, а сейчас испанцы уже эту халяву прикрыли. Мы когда проводим запуск установки всем клиентам говорим чтобы они посадку -высадку пациентов проводили в нижнем положении кресла. Просто когда грузная тетя садится на край установки+обработка обивок чем нибудь типа протирки спирта происходит данный надлом. Проблема ранее поднималась, но замену сейчас делаем как не гарантийный случай. Сейчас это стало просто намного реже.
для грузных тетей и дядей в спецификации описаны максимальная масса пациента (например перформер 136кг(300 фунтов)) у китайцев 120 кг (помоему у фошиона) и видимо не только это касается нагрузки на привод кресла.Раньше у Credo корейских 3 года и обшивка в хлам. По этому поводу уже несколько лет работаем с людьми, которые занимаются перетяжкой, они нарезали нам образцов для выбора цвета и качества материала, делают за день-два. Инженер приехал снял спинку, подлокотники, подголовник, отвез, через день привез поставил взял сверх стоимости кожанщиков 1-1,5т.р и довольны все!
Я обслуживаю Федесса МидВэй уже более 5 лет. проблем воще никаких. За это время на первом году жизни у одной сломалась пружинка на держателе шланга турбинного наконечника. А недавно на другом- порвалась поверхность шланга на турбонаконечнике - вот там я намучился - хр.. разберешь этот шланг, а на новый денег у айболитов нет - кризис говорят типа.
У них всегда кризис. Одна доктор плакалась, плакалась. Денег нет. С ней в кабинете еще 2 доктора и они вместе покупали (скидывались): перчатки, салфетки, к чаю что-нибудь. Так эта никогда не скидывалась, у них просила все. А потом купила себе Toyota Yaris и отдыхать в Тайланд полетела. Вот такая экономия. Так что это все лапша. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
инженер, кризис у них всегда, но когда стоит вопрос о том что им нечем работать, то деньги находятся почему то всегда, особенно когда это сумма равная их половинному дневному заработку, а если она сегодня, завтра и послезавтра промучается, то рано или поздно она поймет, что лучше отдать две т.рублей, вместо всех этих мучений и заработать себе уже не на тайланд, а на Гоа. Я по крайней мере таким образом по этой теме с ними и общаюсь, точнее пытаюсь их к этому склонить. Кстати кто нибудь с Carisma имел дело? Очень интересная и "не банальная" установка.
Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 17:41 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 22
С-Петербург
Из-за довольно жёсткой пружины кивка инструментального шланга часто происходит обрыв проводов внутри шланга.Особенно страдает ЕМS скелер. Что посоветуете???
Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 18:39 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 94
инструментальный шланг регулируется. КОнечно смотря какая стомат. установка. На Coral Lux если докопаться эта регулировка находится под декоративной накладкой крышки столика врача. То же самле касается и Midway. А вот на Coral Air этого нет, рекомендация следующая либо заменить пружину на более длинную от Coral lux, либо старую немного растянуть. Либо при проведении ТО просто передвигать этот шланг вперед на мм.7-8 и назад. Надломы проводов обычно происходят в месте перегиба на самом рычаге. Но вообще это большая редкость (по крайней мере у меня)
Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 17:51 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 611
медтехникl
обрывы инструментальных шлангов пошли после 4 лет эксплуатации Coral Air с верхней подачей. В целях продления срока их службы делаю также, как советует TiP_61,. Практически на всех установках заменены рычажки переключателя воды на "лягушке". Слабое место - пружины инструментальных шлангов. Ломаются часто думаю заменить их вообще на другие. Был отказ платы микромотора - конденсатор. Пневмопереключатели, шланги аспирации - это наверно расходные запчасти. Может кто подскажет адрес где можно прообретать запчасти к FEDESE.
Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 20:29 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 94
Есть Компания Интермедсервис. генаf по ходу у вас стоят Coral Air. Вообще установка очень "бюджетный вариант". Слабое место это педаль (заменяем китайским аналогом, если сразу не сломалась, то будет работать год, тьфу, тьфу), пружины, тут поделать ничего не можем, кроме как регулярной смазки (нетекучей, в месте сочлинения пружины и крепежного винта), слюноотсос (он водяной ) если давление малое то слюник можно сказать уже в установке отсутствует. Вообще самый оптимальный вариант это Coral Lux. Если что можно даже выходом дополнительным укомплектовать. Имеется доп. выводы под третий инстр. шланг. Аспирационка - сила (даже не аналог Cattani). Имеется мощный сепаратор. Все выходы - электрофицированные под эл. мотор с подсветкой. Bien Air клепает все для них под маркой Fedesa. Я даже как то сравнил. Все одинаковое-отсутствует лейбл Bien air. Светильник - Faro. Рабочая не то что лошадка, просто ломовая лошадь. Единств. слабое место- при частых перепадах напр. горит плата эл. мотора. Да и еще. Когда долго не трогают инстр. шланги (т.е не скручивать с конца кольцо под эл. мотор, скрутить его потом (где то через год) практически не возможно) Все зарастает настолько что можно смело раскручивать клиента на еще один инстр. шланг.
Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 13:37 | Сообщение # 28
Внутри светильника по прохождению некоторого времени всегда переламывается шнур питания на лампу....лучше заранее его удлинить как то чтобы место было ему .... Дело Его - сила и красота и правда Его - пребывает вовек.
Дата: Пятница, 12.Мар.2010, 13:47 | Сообщение # 29
вопрос:машина JS250 1.падает кресло-подтеков масла нет.Если сдернуть с мертвой точки то работает пока опять не упадет.Обслуживаю машинки недавно подскажите что делать? 2.MID WAY LUX. Лампа какая должна быть? ставлю 24в 150вт PHILIPS кат.5974 но она на 50часов всего а родная горит годами говорят доктора. 3.JS250. Порвался шланг воды в рукаве турбинки временно поставил шланг из анализатора.Вода есть но подкапывает и если ставлю переходник то шланг аж выбивает от давления.Где купить можно рукав? и что посоветуете делать в этой ситуации. александр
Сообщение отредактировал напарник - Пятница, 12.Мар.2010, 14:12
Дата: Вторник, 30.Мар.2010, 21:43 | Сообщение # 30
Тула
Вопрос: Аппарат 1998г Врач в столе что-то замкнул после этого перестало перемещаться кресло. При включении процессор пищал, потом совсем вырубался. При замыкании перемычки на столе писк прекратился. При включении насос в кресле отключается. Светодиоды на плате процессора загораются при нажатии на кнопки, но кресло не перемещается. Подскажите что делать? Может есть схема?
Коллеги добрый вечер. Извините что долго не писал был сильно занят. По поводу предыдущего вопроса 1998 года. Вопрос такой какая установка? Если замкнул в столике врача то выход один. Первое это отсоединить разъем идущий от столика в плату управления. Если неисправность повторяется то плату на замену, если все ок, имеется ввиду передвижение кресла, управления со стола ассистента, то прозвонить плату которая идет от платы до стола. Там один + а все остальные перемыкают и подают на соотв. разъем центральной платы. Скорее всего врач перемкнул два управляющих провода и проц. просто замыкает на исполнении двух команд. типа кресло вверх и кресло вниз одновременно. Ну или что то типа этого.
Дата: Пятница, 02.Апр.2010, 08:45 | Сообщение # 33
Тула
Quote (dima_perikov)
Ты про какую установку?
Установка Fedesa Penta III. При включении на плате процессора горит один светодиод. Кресло в самом низу. Плата процессора на кнопки реагирует светодиодами. Но при нажатии кнопки Stop на столике, светодиод загорается но подсаживается.
Дата: Пятница, 02.Апр.2010, 21:14 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 94
Ух ты не, такой никогда не видел, были раньше Ronda, но это впервые. Да еще и 98 г. ок, все равно нового они ничего придумать не могли. Так а пробовал отсоединить разъем от платы до столика врача? Мой совет отсоединить о платы все кроме питания и начать по одиночке подсоединять к плате, при каждом "новом" подключении проверять, остался ли глюк или нет. Обычный способ поиска неисправностей
Дата: Вторник, 13.Апр.2010, 18:29 | Сообщение # 35
Всем доброго времени суток. Может я и не совсем корректно здесь нахожусь, но все-таки рискну задать важный для меня вопрос. Случилось столкнуться с установкой FEDESA "Supra" в стоматологической клинике, одного ну очень интересного силового ведомства. Просят заменить шланги на слюноотсосе и пылесосе. Но снять их, чтобы замерить внутренний диаметр, не разрешают. Хотя шланги все перемотаны пластырем сплош и рядом. Где документация на установку ... Вобщем получается, как про рыбку и ёлку. Но сделать надо. Так вот мой вопрос к вам: подскажите, пожалуйста, какой внутренний диаметр этих шлангов? И можно ли их заменить шлангами от DIPLOMAT'a? Буду очень признателен. За ранее спасибо и удачи всем во всех делах!!!
Так они прозрачные. Где эстетика? От вида всех этих внутренностей все пациенты разбегутся. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Не эстетично зато надежно и практично. А сбежать не выйдет. Ближайшая подобная установка на расстоянии 700 км. Есть и ближе но русская с механическим приводом. От военного госпиталя остатки.
