Стоматустановки испанской компании бренда "FEDESA"
МВРДата: Пятница, 26.Фев.2010, 20:55 | Сообщение # 1
Испанская компания NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - " ireful FEDESA"), основанная в 1969 году, на протяжении многих лет осуществляет выпуск высокотехнологичных стоматологических установок. Модельный ряд которых состоит из моделей стоматустановок и на их основе их вариаций:
Coral Air, Coral NG Air, Coral Lux, Coral NG Lux
Midway Air, Midway NG, Midway Lux
Astral Air, Astral Electra Air, Astral Lux, Astral Electra Lux
Сarisma
Carisma NG
Jerez II
Supradent ...
Ronda Lux
Penta ...
И, естественно, компания NUEVA FEDESA S.A.U. продолжит на основе новейших инженерных и технологических решений разработку новых стоматологических установок и другого оборудования для стоматологии.
Есть специализированные темы про проблемы с конкретными моделями изделий испанской компании с брендом "FEDESA", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FEDESA] , поэтому соответственно пишите свои вопросы и просьбы об этих моделях в этих имеющихся темах.
kuz2202Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 16:03 | Сообщение # 441
Доктор
Москва и область
Сепаратор CS1 Durr есть ? сколько?
фото бы глянуть, какой-то был
МастерБакуДата: Четверг, 19.Апр.2018, 16:33 | Сообщение # 442
kuz2202Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 17:39 | Сообщение # 443
Доктор
Москва и область
Дюровского сепаратора нет. есть Помпа дренажная Мини-Сепаратора в сборе 020935 Cattani
DreadДата: Понедельник, 21.Май.2018, 12:07 | Сообщение # 444
У вас сообщений: 88
Дорогие люди я уже писал в этой теме сообщение #395 . Проблему до сих пор не нашли как решить. Может найдутся те кто встречался с данной ситуацией?
SfifdiverДата: Вторник, 22.Май.2018, 20:06 | Сообщение # 445
Стоматолог, техник
Винница
Попробуй найти блокирующие концевики может быть это они
как то была такая ситуация но с ультрадентом так вот при любом движении кресла через раз срабатывала блокировка так как концевики стояли вплотную к пластикам, а голову пришлось то долго ломать почему она пищит biggrin
МастерБакуДата: Среда, 23.Май.2018, 00:42 | Сообщение # 446
Это и ежу ясно, вопрос - где они там?
Цитата Sfifdiver ()
с ультрадентом
Это федеса.
KentДата: Воскресенье, 27.Май.2018, 23:10 | Сообщение # 447
У вас сообщений: 103
Невиномысск
собсно привет из кладбища - с понедельника начинаем - жалко док - не хочет полностью востановить - на них в итоге не будет колена столика врача и понятное дело самго столика тоже , говрит будем портативками от SDS добивать , ну собсно vivat la реставрация
Сообщение отредактировал Kent - Воскресенье, 27.Май.2018, 23:12
ad822Дата: Понедельник, 28.Май.2018, 10:49 | Сообщение # 448
У вас сообщений: 32
N
Проверьте желтые провода 0 и земля в разъеме. могут быть перепутаны и питание в стол идет по конструкциям через все сочленения. Лично сталкивался с этим два раза, только не помню что глючило.
KodyДата: Четверг, 02.Авг.2018, 17:25 | Сообщение # 449
стажер
Тверь
Добрый день коллеги.
Продаю запчасть от установки Coral NG.
НОВАЯ!!! Крышка от стоматологической установки Coral NG, Penta за 19000. Номер детали по каталогу Coral 4031C01. Продаю, так как не подошла к нашей модификации установки. Деталь растаможена, есть товарная накладная, подтверждающая стоимость детали при покупке ( 20700 руб). Доставка по России транспортной компанией.
skat9007Дата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 10:48 | Сообщение # 450
Стом инженер
Доброго времени суток!
Такая проблема: стоит установка Midway Air от фирмы Fedesa. Перебился провод на лампу в кресле. Кинул напрямую с трансформатора до гидроблока новый провод. Теперь лампа не управляется со стола врача (кнопкой включения), а включается только напрямую с переключателя на лампе.
Кнопка управления (лампы) включает на плате реле, на выходе которого 85v, с трансформатора на лампу идёт 17v.
Может кто встречался с такой проблемой или есть у кого электрическая схема?
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 22:09 | Сообщение # 451
Вы откуда и куда измеряете? Нет такого напряжения там.
levschaДата: Пятница, 11.Янв.2019, 18:28 | Сообщение # 452
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Цитата a2s ()
При включении ни один из светодиодов не светится, при нажатии на кнопки никакой реакции. Предохранители целы =24v присутствует.
Цитата Texnikims ()
какой у вас вопрос?
Позвали в санаторий разобраться с подачей воды на инструменты, по приезде обнаружил мёртвую установку.
Столкнулся с ней впервые, схем нет, руководства тоже. Местные медтехники от неё отказались, типа капризная - часто отрубается. С водой тоже не смогли разобраться ...
При осмотре обнаружил не рабочий блок питания. Питание 220v на него поступает, но с него питание не поступает, если я правильно понимаю, это и есть причина комы установки? ...
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 11.Янв.2019, 20:23
goscha-belДата: Суббота, 12.Янв.2019, 07:32 | Сообщение # 453
У вас сообщений: 2299
Если импульсный, то может дать нагрузку, (с самой установкой сталкиваться не доводилось)? blush
levschaДата: Вторник, 30.Апр.2019, 20:40 | Сообщение # 454
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги, помниться в какой-то из тем была ссылка по заказу запчастей, не могу её найти.
Нужны клапана выбора инструмента верхняя подача на Coral Air фирмы Fedesa.
Может кто подскажет?
levschaДата: Понедельник, 27.Май.2019, 21:21 | Сообщение # 455
Сочи(Адлер)
Кто нить разбирал этот клапан,там клей или вальцовка?
МастерБакуДата: Вторник, 28.Май.2019, 07:28 | Сообщение # 456
такие же есть и китайские
levschaДата: Вторник, 28.Май.2019, 12:01 | Сообщение # 457
Сочи(Адлер)
не встречал пока таких,мож подскажешь где есть?,а то я уже творчеством занялся mail1
ЯмалДата: Вторник, 04.Июн.2019, 10:33 | Сообщение # 458
Лабытнанги
У меня такая проблема: на Сarisma фирмы Fedesa, со слов медсестры, перестала работать после опускания сиденья в нижнее положение и обработки установки.
На контроллере ошибку не выдаёт, мигает error и SD мигает. Панель доктора не функционирует (нет световой индикации, кнопки не действуют, а также отрубил светильник).
На панели помощника пишет comm error (это уже вторая проблема, которая появилась позже),
провод связи проверил (под сомнением белый, он звонится с массой). Причём, на контроллере error перестал мигать, только SD мигает.
МастерБакуДата: Вторник, 04.Июн.2019, 20:47 | Сообщение # 459
Ямал, питающие проверьте
MiklovanДата: Пятница, 07.Июн.2019, 10:41 | Сообщение # 460
Все
Архангельск
Есть много запчастей от Мidway Аir и Coral Аir компании Fedesa. Всё рабочее.
Практически все электронные платы. Клапана, концевики, пневмомикровыключатели, светильники, блоки управления микромоторами.
Обращайтесь.
mosegorkaДата: Вторник, 03.Дек.2019, 09:31 | Сообщение # 461
Мед оборудование
Новокузнецк
Всем здрасте.
Fedesa вначале микромоторы максимум набирали 11000 оборотов, теперь и вовсе не работают. В чём может быть проблема?
mosegorka, Fedesa - это наименование испанской компании-производителя, а модель-то стоматустановки какая?
Yulana34Дата: Вторник, 03.Дек.2019, 16:34 | Сообщение # 462
У вас сообщений: 2572
mosegorka,
Вопрос ни о чём.
Ответ: во всём.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 03.Дек.2019, 18:27
medtech_krskДата: Вторник, 03.Дек.2019, 16:44 | Сообщение # 463
У вас сообщений: 291
Проблема в том, что в клинике нет квалифицированного специалиста-медтехника.
mosegorkaДата: Среда, 04.Дек.2019, 09:06 | Сообщение # 464
Мед оборудование
Новокузнецк
medtech_krsk, педалью скорость регулируется, но больше 11 т. оборотов не набирает. В чём может быть проблема?
medtech_krskДата: Среда, 04.Дек.2019, 18:53 | Сообщение # 465
Вы не поняли основного посыла моего сообщения. Давайте зайдём с другой стороны ...
Позвольте задать Вам несколько вопросов.
Как Вы считаете, какое количество установок в модельном ряде Fedesa?
Как Вы думаете, какими моторами комплектуются установки разного ценового диапазона?
Как по Вашему, сколько видов педалей предлагает компания Fedesa для своих установок?
Как можно корректно ответить на Ваш вопрос, не имея этих ответов?
Изложите по порядку, какая модель, какой мотор, какая педаль, откуда Вы узнали про 11 тыс оборотов? Приложите фото установки, мотора, педали по возможности. Тогда вероятность того, что Вам ответят предметно несколько возрастёт. В противном случае, Ваш вопрос это просто крик в пустоту.
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Среда, 04.Дек.2019, 18:53
stomservДата: Понедельник, 13.Июл.2020, 23:01 | Сообщение # 466
Инженер (стоматология)
Харьков
Здравствуйте коллеги.
Извиняюсь, что сумбурно, но всё же. Прочитал всю тему, нужного ответа не увидел (есть около, но "не в ту степь" ...).
Установка Coral (модель?) фирмы Fedesa. Пробег, лет 10 не меньше. Время на решение вопроса, мне дали 20 мин ))).
ВОПРОС: Подняли в верхнее положение и там и осталась. Спинка работает. Вверх/вниз не ездит.
Проблема в плате гидроблока "505.А72" (определил быстрым перекидом с соседнего кресла).
При нажатии кнопок управлением вниз/вверх, на ней загораются диоды D12 и D13.
А на плате с релюшками, "505А97-1" под одним реле, постоянно горит диод питания. При этом, не клацают релюшки вверх/вниз (эта плата нормально работает с другой "505.А72"...)
Есть у меня мысли, относительно логической ИС CD4072BE (к ней тянутся ноги от диодов D12 и D13, но с собой её не было), а с рабочей платы снимать побоялся ...
Заранее спасибо за ответ.
art-i-kДата: Вторник, 14.Июл.2020, 11:59 | Сообщение # 467
Я бы так глубоко копать не спешил, коллега. На вскидку - есть у меня подозрение на один из транзисторов, раз
Удачи rofl
SSUДата: Вторник, 14.Июл.2020, 12:35 | Сообщение # 468
У вас сообщений: 373
ужгород
stomserv, там же все микросхемы на панельках - перекинуть (изъять, если не рискуешь переставить с другой установки) и вычислить.
art-i-kДата: Вторник, 14.Июл.2020, 12:40 | Сообщение # 469
SSU, Валер, я всё-таки ставлю на "убитый" транзистор !!! biggrin
SSUДата: Вторник, 14.Июл.2020, 14:14 | Сообщение # 470
ужгород
art-i-k, первоначальная диагностика в том и заключается, чтобы без лишних движений определить: реле постоянно включено из-за того, что транзистор пробит, или из-за того, что постоянно открыт. Да, на это надо обратить внимание в первую очередь.
А микросхема 4072 управляющим элементом для транзисторов не является - это блокировка от одновременной подачи более одной команды (нажатия более одной кнопки). Заведуют всем 4081. Вот и получается, что простым вытаскиванием их из панелек можно локализовать неисправность.
bektyishДата: Вторник, 14.Июл.2020, 17:06 | Сообщение # 471
У вас сообщений: 1870
Там, вроде, какая-то блокировка есть - при поднятии кресла, столик поднимается тоже (чтобы кресло его не выломало. Но могу и ошибаться ...
art-i-kДата: Вторник, 14.Июл.2020, 17:38 | Сообщение # 472
Но при движении кресла в одну из запомненных программ одновременно подаётся вовсе не одна команда. blush
Но в данном случае, смущает постоянная индикация подачи напруги на одно из 4-х реле.
goscha-belДата: Вторник, 14.Июл.2020, 18:06 | Сообщение # 473
Т. е. получается, что м/схема рабочая. Значит Артур прав: в данном случае, смущает постоянная индикация подачи напруги на одно из 4-х реле, дело, скорее всего, в транзисторе. Диагностика заключается в отключении соответствующего провода на клемной колодке. blush
Да, и ещё, а что "говорят" диоды Д16-Д19? blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 14.Июл.2020, 18:11
art-i-kДата: Среда, 15.Июл.2020, 10:36 | Сообщение # 474
Цитата goscha-bel ()
Значит Артур прав
По ходу, кто из нас прав, мы не узнаем никогда - автор хутко зник ! ireful
stomservДата: Четверг, 16.Июл.2020, 12:17 | Сообщение # 475
Харьков
Спасибо всем ответившим.
Комп яро не хочет грузить сайт))) первые сообщения, на листе, открывает через минут 10. Потом сообщение в 5 мин ((( . Плюс закидали разными "срооочными" делами (починить плазменную лампу и смонтировать б/у-шный рентген без понятия стены и отсутствия крепежа ... И ещё море такого же. //. Клацаю сейчас на телефоне ...
Транзистор BD139 - возьму пару. К ним вечером пойду ...
По поводу: "отключить пару контактов и микрухи по очереди" - там же места на ощупь ковырять можно только)) и провода все в шахте )). И стоит в стенку почти в 40 см ...))) Да, и дали мне время, пока доктор в туалет сходит ...///
Диоды Д16-19, включались, но ...
stomservДата: Пятница, 17.Июл.2020, 16:13 | Сообщение # 476
Харьков
Здорова всем.
Посидел немного с установкой. Теперь у меня уже не было доступа до рабочих плат, но был хоть час времени ...
Плата "505.А72" при нажатии кнопок светодиоды загораются соответственно:
- спинка разложить D15 D16;
- спинка поднять D14 D17;
- сиденье вверх D13 D18;
- сиденье вниз D12 D19.
Заменил все микросхемы (кроме одной, ни где нет в продаже, 4072BE).
Поменял 2-а транзистора BD139, на UP\DN.
Заметил, что при нажатии кнопки "кресло вверх", светодиод DL4, который постоянно светится, добавляет яркости.
Вот просто не могу понять эту логику (((. (Микрики на приводе рабочие ...) и плата на них реагирует.
Буду искать последнюю микруху ... Ну не пересыпать же всю плату ))). Диоды, вроде, не пробиты, окислов, замыканий и непропаев тоже нет.
Есть у кого мысли?! Плиз.
Те, кто работал с Федесой у нас, ехидно говорят про покупку новой ...))
Техник stomserv, Вы имеете ввиду испанскую компанию Fedesa? Но она производит достаточно широкий спектр стоматустановок от класса премиум до эконом ... инженер, будьте хоть немного специалистом, а не просто ремонтником! И c.20 ...
goscha-belДата: Пятница, 17.Июл.2020, 16:36 | Сообщение # 477
... и этим сигнализирует срабатывание реле (точнее, оно, похоже, "залипшее"), тем более, если при этом D13, D18 не светятся, а включаются только при нажатии кнопки: "Сиденье вверх".
stomservДата: Суббота, 18.Июл.2020, 15:18 | Сообщение # 478
Харьков
Это и мне думалось первым, до того, как я оставил эту же релейную плату и заменил главную ...
Нашёл последнюю микруху. В понедельник попробую ...
art-i-kДата: Воскресенье, 19.Июл.2020, 10:08 | Сообщение # 479
похоже, "залипшее"
Я при таких ремонтах ВСЕГДА релюхи меняю по умолчанию.
Согласен, своеобразные ребята ... rofl
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Июл.2020, 19:26 | Сообщение # 480
Но, ведь, Вы писали:
Т.е. - плата "505.А72" работает нормально! unknown
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
