Испанская компания NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - " ireful FEDESA"), основанная в 1969 году, на протяжении многих лет осуществляет выпуск высокотехнологичных стоматологических установок. Модельный ряд которых состоит из моделей стоматустановок и на их основе их вариаций: Coral Air, Coral NG Air, Coral Lux, Coral NG Lux Midway Air, Midway NG, Midway Lux Astral Air, Astral Electra Air, Astral Lux, Astral Electra Lux Сarisma Carisma NG Jerez II Supradent ... Ronda Lux Penta ... И, естественно, компания NUEVA FEDESA S.A.U. продолжит на основе новейших инженерных и технологических решений разработку новых стоматологических установок и другого оборудования для стоматологии.
Есть специализированные темы про проблемы с конкретными моделями изделий испанской компании с брендом "FEDESA", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FEDESA] , поэтому соответственно пишите свои вопросы и просьбы об этих моделях в этих имеющихся темах. .
Дата: Воскресенье, 19.Июл.2020, 20:21 | Сообщение # 481
Инженер (стоматология)
Харьков
... я не хочу никого обижать. Т.к. бываю по обе стороны вопроса. Но когда завод и авторизиров.компании не имеют эл.схем и топологий ремонта, кроме модульной замены. Если к плате в рабочем подключении не подлезть щупами из-за просто отсутствия места, или страха "коротышка" в корпусе, то, думаю, что дело не только во мне. Под "те, кто у нас работал", я имел ввиду представителей.
При снятой плате, обмотки катушки имеют одинаковое сопротивление. И колесные пары не "звенят", след. залипания нет. Да и в паре с другой она работает. Я писал выше, что при замене платы "505.А72" с рабочей установки, всё работает ... Думаю, один мой промах, это то, что я заменил только 2-а транзистора. Крайние, которые возле диодов, сигнализирующих "up/dn". Но, ведь, если хоть один пробит, блокировка должна блокировать всё же?! Короче, буду разбираться, пока не найду плату и всё ... Спасибо всем участвующим.
Дата: Понедельник, 20.Июл.2020, 07:25 | Сообщение # 482
У вас сообщений: 373
ужгород
УВ.МОДЕРАТОР! Прежде,чем корректировать чужие посты,следовало бы изучить вопрос не по Википедии,а на лекциях в ВУЗе. Тогда Вам станет понятно значение термина "топология" применительно к радиотехнике. Всё понятноstomservописывает,просто надо понимать,что правильная диагностика-это 99% успеха. И да-этому тоже надо учиться.
§ 6. Топология электрических схем
Перед изучением основных законов электротехники и основных методов расчета электрических цепей, введем основные понятия, которые используются при построении и анализе сложных схем
Цитатаstomserv ()
топологий ремонта
Что общего между понятиями "ремонт" и "электрические схемы"?...
SSU, прежде чем делать замечания, надо, как минимум, быть грамотным в правописании, а не позориться своей малограмотностью!
Сообщение отредактировал SSU - Понедельник, 20.Июл.2020, 12:12
Дата: Вторник, 21.Июл.2020, 14:44 | Сообщение # 484
ужгород
bektyish, да можно её там изловчиться и подключить, чтобы получить доступ к монтажу. Длина шлейфов позволяет. Неудобно, лежать на полу придётся, но что поделаешь ...
Дата: Пятница, 15.Окт.2021, 14:08 | Сообщение # 487
Сейчас название точно не помню, но это циклон-сепаратор для разделения сред газовой (воздушной) и жидкостной с твёрдыми частицами ... В верху выход (отсос) воздуха, внизу слив/сброс. Задача устройства - превратить при центробежном движении смеси сред их турбулентный (вихревой) поток в ламинарный, при котором происходит гравитационное осаждение более тяжёлых сред ...
Дата: Пятница, 15.Окт.2021, 14:51 | Сообщение # 488
У вас сообщений: 2300
Я бы сказал, что вверху подсоединяется к вакуумной магистрали. Аналогично устроен циклонный фильтр бытового пылесоса. А вот с номером для заказа - проблема.
Дата: Понедельник, 11.Июл.2022, 06:35 | Сообщение # 490
У вас сообщений: 1291
Кто-нибудь менял газлифты на стоматустановках бренда "FEDESA"? Столики уже падают не затягиваются. По номеру 500А24(2700N) или 500А41 (2500N). Может аналог подобрать? И крышки пневмопедали нр. 1816М05 где заказать?
. И регулировки в них нет. Уже несколько столов падают. Вот установки: .
Дата: Четверг, 05.Окт.2023, 22:19 | Сообщение # 492
мастер
Кизляр
Цитатаshaf1982 ()
Перебрали редуктор, эффекта не дало, но с редуктора 2-а выхода, один идёт на сепаратор, другой на плевательницу (кстати, она сторона плевательницы работает нормально).
Подскажите, пожалуйста: на этой установке слюноотсос с аспиратором, при поднятии слюника тянет вакуум не только со шланга слюноотсоса, но и с плевашки. Может быть там должен быть обратный клапан, чтобы отсекать плевашку от сепаратора. Слив сепаратора врезается в слив от плевашки.
Сообщение отредактировал Абак - Четверг, 05.Окт.2023, 22:20
Дата: Пятница, 18.Окт.2024, 18:57 | Сообщение # 493
У вас сообщений: 103
Невиномысск
Здравствуйте. Установка Coral Air от бренда "FEDESA". Возникла необходимость заменить газлифт (если я правильно выражаюсь) в плече столика врача. 4 года назад установку реставрировал внешне и внутри, и разбирал этот участок с газлифтом, тогда купить газлифт не представилось возможным, равно как и снять с него серебристый рычаг, и пришлось ценой какого-то неимоверного ГЕМОРРОЯ собирать узел обратно, не исключаю, что ввиду незнания каких либо нюансов Но в конце концов удалось собрать. Сейчас возник вопрос - оставить установку или купить новую ввиду нескольких поломок, в том числе неработоспособности этого узла подъёма столика ... Но все проблемы устранимые, да и установку жалко выбросить, даже купил два газлифта за копейки. Поэтому имею два вопроса. 1. Есть какая-то определенная последовательность разбора/сбора этого узла с газлифтом, ну и нюансы, чтобы не ультра-превозмогать? 2. После разбора плеча и извлечения амортизатора, как снять серебристый рычаг с самого газлифта, прошлый раз, помниться, пин ни в какую не выбивался, он там на локтайте?
