  • Страница 3 из 4
Стоматустановка Siger U100 (Китай)
МастерБакуДата: Среда, 21.Янв.2015, 21:24 | Сообщение # 81
UkrmedDental, можете не трудится - вся документация у нас есть , необходимости в ней нет . это просто была проверка.
а запчасти мы и сами знаем где покупать ,
МастерБакуДата: Среда, 21.Янв.2015, 21:28 | Сообщение # 82
Цитата UkrmedDental ()
но есть такие ,что хочется выругаться
не надо - тут почти все культурные люди. лучше поправьте и напишите как надо.
UkrmedDentalДата: Среда, 21.Янв.2015, 21:34 | Сообщение # 83
менеджер
Это Вы наверное читаете не внимательно..сейчас я пишу не от себя лично а фактически от фирмы. Иначе у меня был бы личный ник. Почему тогда у Вас не прописано ни в профиле ни где еще, какую фирму вы представляете? Я конечно нисколько не собираюсь подвергать сомнению ,чью либо квалификацию и не хвалюсь своей. Разобраться возможно во всем! Было бы желание.
"А Вы по тихому"- отличный совет.достойный инженера прошедшего обучение .
UkrmedDentalДата: Среда, 21.Янв.2015, 21:38 | Сообщение # 84
менеджер
МастерБаку - именно .. поправить.. подсказать..я четко сформулировал свою позицию.
И уж никак не продажа запчастей..
МастерБакуДата: Среда, 21.Янв.2015, 21:39 | Сообщение # 85
я здесь не как представитель KaVo , а как инженер с 20ти летним стажем в стоматологии.
UkrmedDentalДата: Среда, 21.Янв.2015, 21:50 | Сообщение # 86
менеджер
Правильно! И в нике у Вас не написанно KaVo и фирма которую Вы представляете. A о своем опыте и знаниях я здесь не пиасал. Я повторюсь..здесь на форуме много толковых и дельных советов.а соответственно и людей которые их дают.И по моему мнению чем их будет больше тем лучше.Тем грамотнее будет ремонт и обслуживание,что полностью вписывается в ту концепцию ,почему я здесь зарегестрировался.
Yulana34Дата: Среда, 21.Янв.2015, 21:52 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 2572
Поэтому здесь никто не занимается рекламой, а ваше первое сообщение это прямая реклама вашей фирмы.
МастерБакуДата: Среда, 21.Янв.2015, 21:53 | Сообщение # 88
будем рады воспользоваться вашим мнением и советами.
UkrmedDentalДата: Среда, 21.Янв.2015, 22:04 | Сообщение # 89
менеджер
Yulana34, Да называйте хоть косая..Прочитайте начало топика и дальше.. там человек прямо спрашивает-где купить? Я явно указал где возможно заказать. Ваше мнение уже вижу у себя в репутации.
Да и советы у Вас дельные..
МастерБаку, Буду рад помочь,по мере сил и знаний.
Yulana34Дата: Среда, 21.Янв.2015, 22:17 | Сообщение # 90
Всегда рад помочь.
СтронгДата: Пятница, 23.Янв.2015, 09:59 | Сообщение # 91
электромеханник
По плате.Скорее всего залипание реле. Когда сажаете пациента весом более 120 кг.ток увеличивается подгорают и залипают контакты.При дальнейших попытках сгорают диоды на плате в приводе подъемного механизма.При установке новой платы ,это приведет к ее поломке.
WH30 600 по току не сработает -это варистор он срабатывает по напряжению -более 30 вольт.
attacheДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 22:34 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Цитата ustar ()
Так и не понял для чего ртутные датчики.когда кресло вверх и вниз поднимается и без них.если отсоедить. Или они срабатываются в крайних положениях.в пиках
Вы уж извините, что ворошу пост полугодичной давности, но где там ртутные датчики?
Сейчас ROHS повсюду.
Я сейчас медтехникой не занимаюсь, вынужденно покинув родные края. Но Зигеры помню хорошо...
ustarДата: Вторник, 03.Фев.2015, 22:42 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 278
деревня
Ртутные датчики расположены на корпусе. В общем фото выложу как буду ставить новый привод. А так та плата работает еще. Правда я убрал варистор и поставил предохрпнитель. И еще диод заменил тоже сгорел. До реле который.
ustarДата: Вторник, 03.Фев.2015, 22:42 | Сообщение # 94
деревня
ейчас ROHS повсюду..... Что это???
МастерБакуДата: Вторник, 03.Фев.2015, 22:44 | Сообщение # 95
ustar, гугл знает
attacheДата: Среда, 04.Фев.2015, 02:54 | Сообщение # 96
Донецк-Москва
С чего вы взяли, что в нем есть ртуть?
RoHS - директива, ограничивающая применение свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома и.т.д.
ГинПис может спать спокойно - ртути там нет.
ustarДата: Среда, 04.Фев.2015, 07:22 | Сообщение # 97
деревня
Когда спрашивал на форуме сказали мне. А что в этих датчиках тогда.как они работают
attacheДата: Среда, 04.Фев.2015, 23:41 | Сообщение # 98
Донецк-Москва
Киньте камень, не содержащий ртути, в того, кто вам такое сказал. Там стоят акселерометры.
ustarДата: Среда, 04.Фев.2015, 23:54 | Сообщение # 99
деревня
Сейчас кину)))
UkrmedDentalДата: Четверг, 05.Фев.2015, 17:49 | Сообщение # 100
менеджер
attache, Правильно. Там стоит 3х осевой акселерометр и 3х осевой гироскоп .. работаeт по шине 1 ware.
название микросхемы китайцы затирают.
Странно.. почему решили ,что там ртуть?? Уже лучше тогда GPS приемник...
ustarДата: Пятница, 06.Фев.2015, 00:02 | Сообщение # 101
деревня
Не могу найти эту тему. Там стоял вопрос о том что кресло сигер. Не спускается. Можно ли программировать или сброс крайних точек.
ustarДата: Пятница, 06.Фев.2015, 00:04 | Сообщение # 102
деревня
Gps не нужен. Лучше ГЛОНАСС
Сообщение отредактировал ustar - Пятница, 06.Фев.2015, 00:09
levschaДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 21:49 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Уважаемый коллеги,возник вопрос по монтажу Siger U100 под помпу,turbo-jet 2 и отсекающих клапанов mignon 04.Оборудование на стадии заказа,с данным оборудованием ранее работать не приходилось,а от поставщиков внятных ответов получить не удалось.Во первых,что за чудо Siger U100 под помпу?,что конкретно в ней переделано,какой диаметр шланга отсоса?,кабинет нужно готовить сейчас,прятать все под плитку и какого диаметра трубы отсоса нужно тянуть от turbo-jet 2 к установкам,имеется ли в модернизированной установке питание на отсекающий клапан mignon 04 или придется все сочинять на ходу?
МастерБакуДата: Вторник, 17.Фев.2015, 01:15 | Сообщение # 104
levscha, тебе не стыдно такие вопросы задавать ? rofl форум почитай тута об этом уже писали.
levschaДата: Вторник, 17.Фев.2015, 08:21 | Сообщение # 105
Сочи(Адлер)
Стыдно, МастерБаку, ,не подготовиться к монтажу и на месте сочинять велосипед.Не припомню,на форуме,обсуждение установки Siger U100 под помпу-это заводские переделки.(они идут двух типов эжекторная и с переделкой под помпу)Как подключить Siger U100 (эжекторного типа),к помпе,я знаю,а вот что там в ней переделали на заводе,под помпу,понятия не имею и если вы немного внимательнее прочтете пост,то поймете,что мои вопросы именно об этом,хотя может я и сам не совсем корректно обозначил вопросы,простите yes wink
МастерБакуДата: Вторник, 17.Фев.2015, 09:11 | Сообщение # 106
http://www.cattani.de/fileadm....I-D.pdf
http://www.cattani.it/pdf/esplosi/7F.pdf
http://www.cattani.com.au/storage....ite.pdf
goscha-belДата: Вторник, 17.Фев.2015, 20:55 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 2299
levscha 100-х под помпу не встречал, а на 200-ках просто стоит объединённый узел СО/ПС, (по сути тройник с фильтрами), предназначается под "влажную" аспирацию. Для управления используется пневматический элемент "ИЛИ", выход которого подключён к пневмоэлектровыключателю, (как в столике врача для блокировки движения кресла).
levschaДата: Среда, 18.Фев.2015, 18:55 | Сообщение # 108
Сочи(Адлер)
Задача немного упростилась,коммуникации пойдут сверху пола,походу дела буду разбираться,спасибо всем! yes
Yulana34Дата: Среда, 18.Фев.2015, 19:04 | Сообщение # 109
А разве это не
По моему это как раз самое то.
serg006Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 11:19 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
так , что бы не плодить ...кто ни будь разбирал светильник светодиодный на ЁМ ???? :biggrin:
оторвали ручку с мясом , и доктор просит поменять местами ,
goscha-belДата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 16:38 | Сообщение # 111
Если ты про 6-ти диодный, то у него задняя крышка на клипсах, а дальше уже будет всё видно. Сейчас просто нет возможности сфотографировать.
Sky702Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 19:58 | Сообщение # 112
Ученик
Белгородская обл.
Ребята, подскажите в чем может быть проблема? Имеется стоматологическая установка SIGER U100. Перестало подниматься и опускаться кресло, спинка тоже не работает. При нажатии на кнопки подъема или опускания кресла - издается звуковой сигнал, но кресло не двигается. В чем может быть проблема? Строго не судите.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Янв.2017, 20:32 | Сообщение # 113
в механизме стомустановки есть защитные элементы (микрики и тд) блокирующие движение кресла для предотвращения опасных для пациента и установки ситуаций . почитайте , возьмите отвёртку , нагнитесь и поищите.
Sky702Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 20:53 | Сообщение # 114
Ученик
Белгородская обл.
МастерБаку, а что и где можно почитать? Спасибо за ответ!
МастерБакуДата: Вторник, 24.Янв.2017, 21:03 | Сообщение # 115
art-i-k писал где-то, поищите либо дождитесь его
Sky702Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 21:07 | Сообщение # 116
Ученик
Белгородская обл.
Хо МастерБаку, хорошо, попробую найти.
ustarДата: Пятница, 03.Фев.2017, 17:02 | Сообщение # 117
деревня
В ПЕРВУЮ очередь посмотрите педаль. там микро выключатель обычно ломается. она и не дает креслу двигаться. это защита , чтоб при нажатой педали кресло не двигалось
oschanaДата: Воскресенье, 18.Фев.2018, 19:01 | Сообщение # 118
врач
пенза
Здравствуйте, друзья-техники! Подскажите пожалуйста, кто осведомлён. Установка Siger u100, обычный советский микромотор широкий по диаметру не лезет в ячейки ,если переходник добавить- это спасёт ситуацию? Или же только другой тонкий микромотор? Вообще в этой установке и на турбинку одела бы переходник или удлинила как-то- постоянно приходиться с усилием вталкивать наконечник в ячейку.
Помогите разобраться! unknown
Yulana34Дата: Воскресенье, 18.Фев.2018, 19:15 | Сообщение # 119
oschana,
Вы пытаетесь затолкать в нее ДПР-42? Зачем? купите ДП-4 или ДП-5. А этот оставьте пилить протезы в техничке.
art-i-kДата: Воскресенье, 18.Фев.2018, 21:31 | Сообщение # 120
Он поправился с годами? unknown
Укладывать инструмент возможно станет и легче. Но удлиненный рычаг будет в постоянном напряжении излома, что очень быстро приведет к падению.
Я бы уже потратился на корейца, тем более в данном случае все-равно плату управления менять нужно.
  • Страница 3 из 4
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
