Полимеризационная лампа
levschaДата: Вторник, 01.Июл.2014, 19:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Вопрос на засыпку,заведующая пожаловалась,что при работе с полимеризационной лампой пациент жалуется на боль.Может ли полимеризационная лампа причинять боль пациенту?
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 01.Июл.2014, 19:32
AlexiumДата: Вторник, 01.Июл.2014, 20:24 | Сообщение # 2
http://woodroads.ru/izlucheniya/166-vozdeystvieultrafioleta.html
Yulana34Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 20:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2573
Alexium,
Не сбивайте людей с толку, почитайте в каком диапазоне работают фотополимеризаторы!
levscha,
Какой источник излучения? Галогенка или диод?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 01.Июл.2014, 20:47
77777Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 21:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 139
наблюдатель
не имеет значения.
правильно , любое излучение это поток несущий энергию. которая при поглощении переходит частично в нагрев. вот это и чувствует пациент живой пульпой. заполнение рынка некачественными китайскими лампами с ненормированной длиной волны свечения и мощностью, плюс неумение врачей грамотно работать с полимеризационной лампой приводит к болям .
мощные лампы предназначены для использования врачами высокого класса. ( не прямая засветка )
Yulana34Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 21:19 | Сообщение # 5
Цитата 77777 ()
не имеет значения.
Глубоко ошибаетесь уважаемый, в данном случае имеет и очень большое потому, что способы устранения данного эффекта находятся в разных руках. Один в руках инженера, другой в руках врача.
levschaДата: Вторник, 01.Июл.2014, 21:22 | Сообщение # 6
Сочи(Адлер)
Цитата Yulana34 ()
диод
не в моем случае лампа Сателек новая,всего полгода
77777Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 21:29 | Сообщение # 7
наблюдатель
элипар тоже жгёт , как и сателек . греет низкочастотные составляющие( мусорные) спектра в большей степени и мощность потока тоже
Yulana34Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 21:30 | Сообщение # 8
Цитата levscha ()
диод
Проверьте мощность излучения если она превышает 500 мВт, отправьте врача на курсы усовершенствования потому, что в данном случае необходимо, как сказал коллега свыше во первых: выдерживать расстояние, во вторых: выдерживать время полимеризации ( в два раза меньше или импульсный режим ), в третьих: обязательно использовать режим мягкий старт.
77777Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 22:05 | Сообщение # 9
наблюдатель
yes
Цитата Yulana34 ()
режим мягкий старт.
в данном аспекте не поможет, это для уменьшения стрессового напряжения в пломбе. мощные лампы нужны для работы с клиньями , световодами , засветки через стенки зуба , для засветки при шинировании и т.д . ( я не врач)
Yulana34Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 22:46 | Сообщение # 10
Все это я и не собираюсь оспаривать, основная моя мысль высказана во фразе
Цитата 77777 ()
( я не врач)
Я тоже
bye2 bye2 bye2
77777Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 22:56 | Сообщение # 11
наблюдатель
а инженер что может сделать , если только измерить мощность ( дорого ) показать врачу , объяснить ( вам не надоело объяснять им то что они должны в институте уяснить?) или снизить мощность вставкой из ... .? и то и другое врачу не понравится . rofl
Сообщение отредактировал 77777 - Вторник, 01.Июл.2014, 22:59
Yulana34Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 23:19 | Сообщение # 12
Я задал вопрос
вы ответили
Цитата 77777 ()
не имеет значения.
я пояснил
Теперь поясняю: при использовании галогенки может быть следующее
1 некачественная лампа ( не та температура накаливания, некачественное зеркальное покрытие )
2 повреждение светофильтра
Два этих фактора в сумме могут увеличить паразитное тепловое облучение почти на порядок ( личный опыт в испытаниях операционных светильников ). Поэтому галогенку можно вылечить заменив лампу и убедившись в нормальном состоянии светофильтра.
В случае со светодиодом все в руках врача.
bye2 bye2 bye2 bye2
77777Дата: Среда, 02.Июл.2014, 09:03 | Сообщение # 13
наблюдатель
Yulana34, согласен с вами , не понял вас сразу. но в галогенках возможна только причина
при его неповреждении паразитное тепловое облучение не пройдёт.
если садится лампа , плохая либо отражатель посыпался , либо питание ушло - то изменится только мощность на выходе . при живом фильтре.
Yulana34Дата: Среда, 02.Июл.2014, 12:10 | Сообщение # 14
Вы не правы, зеркальное покрытие рассчитывается под определенный спектр отражения и если вы сравните количество тепла при использовании обычной бытовой лампы и специальной, то разница в отраженном тепле будет в разы. Второй аспект температура нити накаливания самой лампочки, как ни парадоксально чем выше температура, тем ниже тепловое облучение. Недостаток таких ламп маленький ресурс. Так что одним фильтром устранить тепло на 100% не удастся.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 02.Июл.2014, 18:40
babysh-mДата: Среда, 02.Июл.2014, 13:11 | Сообщение # 15
В добавок к сообщению 14 еще и меняется спектр излучения, "смещается" в красную область. Со всеми вытекающими последствиями.
77777Дата: Среда, 02.Июл.2014, 19:39 | Сообщение # 16
наблюдатель
беспорно , но там есть фильтр для отсекания низкочастотной составляющей спектра.
отражение остаётся в лампе и на пациента не действует.
никакого парадокса спектр излучения нити зависит от температуры и смещается в высокочастотную зону с повышением температуры.
Цитата Yulana34 ()
маленький ресурс.
по факту свечения , но еще раньше мощность синего в спектре падает ниже требуемого. обычно 6-8(12) месяцев и чтобы это вовремя заметить врач должен регулярно измерять мощность излучения. а лампа продолжает гореть ещё 2-3 года shok .
Yulana34Дата: Среда, 02.Июл.2014, 19:56 | Сообщение # 17
Смысла продолжать дискуссию нет. Возьмите ИК радиометр, люксметр и поэкспериментируйте (используя разные отражатели и лампочки с разной температурой ), используя один и тот же светофильтр, и сами все увидите.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 02.Июл.2014, 19:59
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
