Визиограф Gendex Oralix AC + пульт управления Dens-o-Mat
RabenokDmitryДата: Среда, 16.Июл.2014, 11:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Имеется визиограф Gendex Oralix AC c пультом управления Gendex Dens-o-Mat.
При, как я понял, скачке напряжения, сгорел предохранитель f4 (6.3А), и пульт управления не включался совсем. Обрадовавшись, что я нашел, что случилось, заменил предохранитель, пульт загорелся. Врача для испытания устройства не было и я ушел. Утром следующего дня, при включении визиографа произошло то же самое - сгорает предохранитель.
Предохранителей много, поэтому было выявлено, что он сгорает сразу при включении визиографа при экспозиции больше 0.03, и после секунды работы при экспозиции 0.03. При этом, при 0.03 иногда выдавал ошибу -\-, которая в мануале значится, как ошибка при включении устройства во время охлаждения ламы.
Товарищи, подскажите, в какую сторону смотреть, и что это может быть?
Темы о проблемах с визиографами в двух технических разделах (форумах):
- http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[визиограф] ;
- http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[визиограф] .
madmacДата: Среда, 16.Июл.2014, 14:03 | Сообщение # 2
пред сгорает при включении питания или при включении экспозиции больше 0,03? меньше 0,03 сек.работает и снимок проходит?
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 16.Июл.2014, 14:05
RabenokDmitryДата: Среда, 16.Июл.2014, 15:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Предохранитель сгорает при включении "головы" при нажатии кнопки включения на пульте, который на проводе.
При 0.03 (это минимум) предохранитель не сгорает, но и снимок не появляется. При экспозиции более 0.03, при нажатии на кнопку на пульте сгорает предохранитель.
Еще вопрос какое сопротивление должно быть у "головы"? У меня показывает 58 Ом.
Также был проделан эксперимент: вместо головы подключил мультиметр. На выходе выдает 220 вольт по времени, равному времени экспозиции.
Может ли это быть проблема в самой голове? Разборная ли голова или там все залито свинцом и туда не стоит лезть? Есть ли у головы какой-то срок службы? А то визиографу уже 12 год пошел.
madmacДата: Среда, 16.Июл.2014, 16:36 | Сообщение # 4
производители обычно пишут типа "столько-то экспозиций по сколько-то времени".
сопротивление входа головы дентального (полупериодного однофазного, он же АС) рентгена может быть и 4 ома, и 12. от конструкции зависит.
если между разъемом подключения штанги и входом в корпус есть плата, можно её проверить, если провода напрямую в корпус излучателя, скорее всего, ничего сделать на мете не получится.
RabenokDmitryДата: Среда, 16.Июл.2014, 16:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Дозвонился в Стоматорг. Они сразу сказали, что это замыкание обмотки в "голове" и "голова" эта неразборная, только менять в сборе.
RabenokDmitryДата: Среда, 16.Июл.2014, 16:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Еще хочу извинится за название. По неопытности назвал дентальный аппарат визиографом, так как думал, что это единое целое. На самом деле проблема с дентальным аппаратом Gendex Oralix AC.
МастерБакуДата: Среда, 16.Июл.2014, 20:01 | Сообщение # 7
врач при этом совсем не нужен. разворачиваешь голову в стену щёлкаеш при мин и при мах , держа руку на голове . при излучении она вибрирует .
0.03 секунды , где там секунды? unknown
менять в сборе.
не торопись , проверь провода в пантографе.
RabenokDmitryДата: Четверг, 17.Июл.2014, 08:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Не правильно изложил мысль. Просто один раз на 0.03 секунды сработала, попробовал второй и снова предохранитель вылетел.
Если бы замыкали провода в Пантографе, то сопротивление "головы", а я мерил его на проводах выходящих уже из пантографа, было бы 0.
МастерБакуДата: Четверг, 17.Июл.2014, 08:30 | Сообщение # 9
бывает не замыкает , но пробивает
RabenokDmitryДата: Четверг, 17.Июл.2014, 09:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Ок. Спасибо, обязательно попробую.
RabenokDmitryДата: Четверг, 17.Июл.2014, 12:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Есть еще вопрос:
Есть другой дентальный аппарат. Если поменять сломанный на дентальный аппарат другой фирмы, будет ли с ним работать визиограф Gendex. Или дентальный аппарат и визиограф должны быть одной фирмы?
stagerДата: Четверг, 17.Июл.2014, 13:08 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 90
Кострома
Совершенно не обязательно.
madmacДата: Четверг, 17.Июл.2014, 14:17 | Сообщение # 13
если оба исправны -будут. возможно, придется "привыкать" к разнице в экспозиции, но вряд ли.
МастерБакуДата: Пятница, 18.Июл.2014, 00:19 | Сообщение # 14
Цитата serg006 ()
рентгеночувствительную бумажку , от старой флюшки
нету у меня такого добра, и неоткуда взять ( biggrin ) blush . БОГ миловал ,флюшки не ремонтировал . дальше стоматологии не лезу .
конечно будет , какая ему разница чем его засвечивают. только экспозиция должна быть соответственной .
madmacДата: Пятница, 18.Июл.2014, 19:09 | Сообщение # 15
дык от кассет ортопантомаграфов пленочных тот же люминисцентный экран... good
bigДата: Среда, 23.Июл.2014, 00:05 | Сообщение # 16
Правильней будет "стрелять" в бутылку с водой.
RabenokDmitry, сними с головы пластиковый кожух: снаружи свинцового кожуха имеются сопротивления. Возможно, причина в них.
МастерБакуДата: Среда, 23.Июл.2014, 09:38 | Сообщение # 17
почему? это по чумаку?
madmacДата: Среда, 23.Июл.2014, 15:37 | Сообщение # 18
при исправном трансформаторе и неисправном излучающем элементе она тоже вибрирует.
bigДата: Четверг, 24.Июл.2014, 00:55 | Сообщение # 19
Так поступали проверяющие рентген-кабинет.
Вероятно, нужна поглощающая среда.
МастерБакуДата: Четверг, 24.Июл.2014, 01:12 | Сообщение # 20
наши так не делают .видать поэтому у них всегда высокие показатели. потом телегу катят.
МастерБакуДата: Четверг, 24.Июл.2014, 20:09 | Сообщение # 21
Цитата madmac ()
она тоже вибрирует
да, но очень слабо
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
