Модератор форума: MIHS, STaras
конденсаторы для моноблока
seabeeДата: Суббота, 14.Янв.2017, 10:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
На моноблоке рентгена GE вылетели кондеры и диоды.Диоды ещё можно найти,но с кондерами что то плохо.
Надо 2200-2500пФ 10кВ.
генаfДата: Суббота, 14.Янв.2017, 15:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
seabee,
http://www.chipdip.ru/product0/8459997481/
seabeeДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 06:15 | Сообщение # 3
Если вместо 2500 поставить 2800пФ в умножитель,хуже наверно не будет.
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 15.Янв.2017, 08:09
AlexiumДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 09:13 | Сообщение # 4
Нормально, только не ставьте керамические. Ставьте пленочные.
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 09:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 11272
почему ?
AlexiumДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 10:01 | Сообщение # 6
почему ?
Керамика довольно забавный изолятор, с кучей побочных эффектов.
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/5527
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор
ну и наконец - низкая стойкость к электрическому пробою.
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 11:08 | Сообщение # 7
Спасибо . заменил в двух панорамниках пленочные ( пробой) на керамические (подобных не нашёл) , благо использовал с двухкратным превышением по напряжению .
seabeeДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 16:44 | Сообщение # 8
Да выбор не большой.Кто пришлёт счёт то и купим.С двухкратным,по размеру не войдут.
Кстати в ЧитДип нет в наличии кондёров,только на сайте есть.
Попробую изготовление под заказ-К73-14.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 16.Янв.2017, 10:28
filinДата: Четверг, 16.Фев.2017, 09:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
радиоинженер
Alexium, У керамики довольно большие потери, хотя для сглаживания пульсаций ставят керамику в цепях питания микросхем всегда, у плёночных потери меньше но больше ESR плёночные ставят в блоки питания в силовую цепь трансформатора, керамика там просто взорвётся от нагрева. Самые низкие потери у К78-2, хотя в умножители всегда ставили керамику там, она работает практически на постоянном напряжении, если есть опасения пробоя нужно брать с запасом по напряжению.
Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации
тел. +7 916 383 27 39
https://vk.com/id6807678
Сообщение отредактировал filin - Четверг, 16.Фев.2017, 10:11
AlexiumДата: Четверг, 16.Фев.2017, 10:05 | Сообщение # 10
Цитата filin ()
хотя в умножители всегда ставили керамику там, она работает практически на постоянном токе
Точные сведения?. Видел керамику только в умножителях телевизоров. В каких ВВ-баках и моноблоках Р-аппаратов стоит керамика?
filinДата: Четверг, 16.Фев.2017, 10:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
радиоинженер
Alexium, плёночных конденсаторов на такие напряжения (10кВ) просто не существует. 1...2кВ максимум (хотя в НИИ по спец заказу делали и на большие напряжения)
AlexiumДата: Четверг, 16.Фев.2017, 12:29 | Сообщение # 12
Опа! А пацаны то не знали, и делают такие.
https://ru.aliexpress.com/item....7.html?
AlexiumДата: Четверг, 16.Фев.2017, 12:59 | Сообщение # 13
Это так для справки - http://www.giricond.ru/pages/k73-14m.pdf
filinДата: Четверг, 16.Фев.2017, 13:05 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 32
радиоинженер
у меня валяется подобный бескорпусной, их на советские на спутники ставили.
сейчас фотку сделаю. фото
Alexium,
А китайцы молодцы даже пару таких продали.
Из доступных
плёночные до 2кВ
плёночные
керамика до 15кВ
Высоковольтные керамические
Люди на луну летали, с технической точки зрения нет проблем что то сделать, есть только сроки и деньги...
AlexiumДата: Четверг, 16.Фев.2017, 13:17 | Сообщение # 15
А вы нет, не смогли 2 х 10 умножить.
filinДата: Четверг, 16.Фев.2017, 13:59 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 32
радиоинженер
Цитата Alexium ()
А вы нет
При чём тут я !? не нужно сравнивать продавца и человека, который даёт работу изготовителям печатных плат, радио монтажникам, сборщикам... в том числе и подобным продавцам деталей.
Цитата Alexium ()
2 х 10 умножить.
хоть 200 это даже не капля в море, это ни что...
AlexiumДата: Четверг, 16.Фев.2017, 17:03 | Сообщение # 17
Вы бессвязно мыслите, говорите одно, я опровергаю, начинаете бредить. Это розница, это не опт, сколько нашли этот лот, столько и купили, каким умозаключением это можно привязать к оптовой покупке (собственно используемому количеству) этих конденсаторов производителями рентгеновского оборудования, я не понимаю.
На вопрос где вы видели - тоже не ответили, а болтовня меня не интересует.
Отвечу за вас, керамика часто используются в дентальных моноблоках и не дальше, в ВВ баках и палатниках её я не находил, там пленочные.
Очень хочется, что-бы вы аргументировали свои высказывания, а не занимались словоблудием (про космос и еще чего-то там).
filinДата: Пятница, 17.Фев.2017, 07:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 32
радиоинженер
Цитата Alexium ()
Отвечу за вас
не нужно отвечать за меня, пусть каждый отвечаете за себя.
Цитата Alexium ()
Я опровергаю, начинаете бредить
ни чего вы не опровергаете
Вы человек наделённый властью (модератор), по крайнем на данном форуме, можете здесь делать что хотите. По этому многие предпочитают молчать, не указывая вам на ваши ошибки. Не восприятие критики первый признак плебейства.
Аналогию с полётом на луну привёл чтобы показать что ни чего не возможного нет, вопрос только в цене и времени исполнения...
Набивать себе цену и показывать свою "грамотность" можете перед заказчиком, чтобы по больше денег за ремонт содрать и при случае обосновать затягивание сроков ремонта, заказом редкой детали из Китая. Приведёт только к одному, к вам станут реже обращаться, найдётся другой кто сделает быстрее и дешевле...
Здесь так понимаю, коллеги помогают друг другу выполнять работы делясь информацией.
Так вот в умножитель напряжения, можно ставить практически любые конденсаторы, главное чтобы их не пробило. Т.е. рабочее напряжение в схеме не превышало максимально допустимое напряжение конденсатора. Пульсации напряжения на конденсаторе минимальны, в свези с этим не нужно заботиться от потерях связанный с постоянным зарядом разрядом.
Некоторые, в свои разработки, ставят SMD керамику.
ссылка с примером
Вы скорее всего, когда то в своей практике поставив керамический конденсатор туда куда не следует, например в трансформаторную цепь импульсного блока питания. После того как он взорвался плюётесь на все керамические конденсаторы и ставите везде более дорогие плёночные и крупногабаритные пленочные, считая их конденсаторной панацеей. Хотя в некоторых случаях более оправданно ставить керамику, хотя бы для экономии места в приборе, времени, денег на заказ комплектующих.
AlexiumДата: Пятница, 17.Фев.2017, 08:47 | Сообщение # 19
Я не буду продолжать спор с трусливым вруном.
filinДата: Пятница, 17.Фев.2017, 15:35 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 32
радиоинженер
Заметь те , уважаемый , вас ни кто не оскорблял...
откройте ссылку и уведите ссылка на умножитель с керамическими конденсаторами рис 11
а на той ссылке с китайского магазина, что прислали вы, несколько последовательно соединённых плёночных конденсатора скрученных скочем вместе, так они получили 30 кВ. Это мина замедленного действия, на одном вырастут утечки, на остальных напряжение превысит пробойное, шарахнет вся гирлянда...
seabeeДата: Среда, 01.Мар.2017, 10:20 | Сообщение # 21
Купили китайские (типа КВИ-3) DHS4E,не влезли.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
