Стерилизатор паровой Vela 170 Pulse
orest1974Дата: Среда, 13.Авг.2014, 21:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Специалист
Здравствуйте друзья.
Помогите решить проблему с паровым стерилизатором Vela 170 Pulse.
Аппарат при включении цикла делает вакуум 3 раза, норамально дальше набор температуры до 132 град и больше не набирает, и выдаёт ошибку: "Е2".
По клапанах прошёлся, по насосу вибрационному, тоже, вроде, всё в порядке.
Где искать проблему?
Заранее спасибо за ответы.
МастерБакуДата: Четверг, 14.Авг.2014, 00:02 | Сообщение # 2
Цитата orest1974 ()
ошибку: "Е2"
Отсутствие нагрева.
Проверьте цепи предварительного и основного прогрева.
orest1974Дата: Пятница, 15.Авг.2014, 13:10 | Сообщение # 3
Специалист
Теперь при включении стерилизатора выбивает: "Warning preventive maintenance press reset" - почему?
Сбиваю резетом - сбивается, но почему?
Может надо как-то сбить cчётчик циклов, там уже 5165, но не знаю как, так как сервис-мануала нет.
Может кто подскажет как?
мой емайл orest1974@rambbler.ru
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
