Соответствие давление - температура в паровом стерилизаторе
serg006Дата: Вторник, 02.Сен.2014, 08:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Собственно, тут приволокли "Домину В" , и эта падлюка :) после вакуума, начинает нагревать, и выдаёт ошибку по не соответствию, волшебные резисторы есть и на давление и на температуру.
Может у кого есть стандартная таблица, какие показания должны быть при нагреве парового стерилизатора?! ...
Дырка для вкручивания манометра есть ...
YurkevichДата: Вторник, 02.Сен.2014, 16:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
В паспортах ВК75, ГК100 и других старых приводится таблица температура-давление
Yulana34Дата: Вторник, 02.Сен.2014, 20:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2573
serg006,
Такая пойдет?
http://techlekform.ru/sterilnyie-i-asepticheski-prigotovlennyie-lekarstva/sposobyi-sterilizatsii-aseptika/sterilizatsiya-vlazhnyim-z.html
МастерБакуДата: Вторник, 02.Сен.2014, 21:08 | Сообщение # 4
хочешь мануал от него ?
и ещё есть сервисник от его брата.
serg006Дата: Среда, 03.Сен.2014, 20:22 | Сообщение # 5
стомтология
сургут
спасибо конечно , но мануал есть !!
... нет не подойдет , там со 100С начинается рост давления
....хотел как лучше , а придется делать как всегда !!
Пойду завтра искать автоклав "наливного "типа :) , который бы отслеживал соответствие , зарисую табличку ,и буду ...плясать с бубном ....эх жизнь моя жестянка ...
кстати, не знаешь кто у нас представители Домины ....????
Сообщение отредактировал serg006 - Среда, 03.Сен.2014, 20:45
МастерБакуДата: Среда, 03.Сен.2014, 21:01 | Сообщение # 6
http://dentalx.ru/address
http://www.unident-online.ru/katalog....ya.html
http://www.tiaramed.ru/Avtoklavy-DentalX-Italiya/DOMINA-PLUS-B.html
serg006Дата: Пятница, 05.Сен.2014, 20:07 | Сообщение # 7
стомтология
сургут
тут сбросили комикс для "Домины В " ,разрисовано как все работает ,закинул в хранилище ....мож кому понадобиться....
но как калибровать , все равно темный лес !!!:)
ни у кого работающего нет ???...что б срисовать рост темп и давления ??
serg006Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 19:56 | Сообщение # 8
стомтология
сургут
проблема решилась , с помощью манометра и термометра ....
...так может кому понадобиться AL 8 - воздух в камере , ...после трех вакуумов при давлении 0.3 Бара температура должна быть не ниже 103 С..
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
