Стерилизатор паровой ГК-100-1-ПЗ-АМТ
dtmisДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:47 | Сообщение # 1
Иваново
Подскажите, пожалуйста, по паровому стерилизатору ГК-100-1-ПЗ-АМТ, очень влажность большая, клеенки, тряпки сырые, вакуум всего 0,2 , что можно сделать чтоб вакуум был 0,5, возможно и сушка будет лучше.
Цитата sekos ()
Производство пензенских паровых стерилизаторов давно закончилось. На месте завода торговый центр.
Хотя, если честно, эти стерилизаторы были не очень.
demiss
GrekosaДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 22:48 | Сообщение # 2
Таджикистан
Душанбе
Доброго времени суток, проверьте герметичность всех соединений, давление воды в системе, и возможно что персонал работающий на стерилизаторе не соблюдает паспортных рекомендаций.
VisitorДата: Вторник, 21.Окт.2014, 10:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
На прошлой неделе выезжал на такую же заявку. При диагностике было обнаружено, что в клапанах "Пар в камеру" и "Воздух, пар из камеры" повреждены уплотнения поршней клапанов. Оно (уплотнение) выполнено из фторопласта и тот начал расслаиваться (заводской брак). Стерилизатору 1 год, гарантийный. Сейчас ждем новые клапана.
dtmisДата: Четверг, 23.Окт.2014, 07:19 | Сообщение # 4
Иваново
Да давление воды маловато 2.5 атм. и то не всегда, клапана в норме. Сделал калибровку датчика камеры стерилизации и сейчас все нормально . Всем спасибо.
demiss
andrew2709Дата: Четверг, 23.Окт.2014, 09:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
если не сложно- можно фото расслоения?
VisitorДата: Среда, 29.Окт.2014, 22:03 | Сообщение # 6
Инженер-медтехник
Волгодонск
Фото нет. Посмотрел и собрал обратно "до лучших времен".
vlasov61Дата: Среда, 08.Фев.2017, 15:28 | Сообщение # 7
Здравствуйте! У кого-нибудь есть паспорт на ГК 100-1 ПЗ АМТ?
TuwerДата: Четверг, 21.Дек.2017, 21:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 166
Коллеги, не подскажете маркировку ТЭН для этого стерилизатора, так понимаю, ТЭН на 3 кВт?
VisitorДата: Четверг, 21.Дек.2017, 22:12 | Сообщение # 9
Инженер-медтехник
Волгодонск
ТЭН 60 А13/3.15-J-220 R30 G1/2
Сообщение отредактировал Visitor - Четверг, 21.Дек.2017, 22:37
DimitriyДата: Четверг, 21.Июн.2018, 14:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 37
воронеж
dtmis, Здравствуйте.
На ремонтируемом аппарате расхождение составляет 20 градусов. Как вы провели калибровку датчика температуры на гк-100-1-пз-амт?
ct9wДата: Четверг, 28.Июн.2018, 09:34 | Сообщение # 11
Япония
熊本市
Здравствуйте! Кто может помочь с гк 100 1 пз амт? Расхождения показаний датчиков температуры и реальности примерно на 15-20 градусов (завышает).
Блок управления Smode smh 2010
elenamamaykaДата: Среда, 17.Июл.2019, 15:20 | Сообщение # 12
ytn
В черте города
Пензенский паровой стерилизатор на 100 литров.
После выбора любой программы пишет:
"АВАРИЯ: TCM1-TГ"
Что это за ошибка? Поделитесь сервис-мануалом у кого есть.
Производителя уже нет.
AlexiumДата: Среда, 17.Июл.2019, 17:53 | Сообщение # 13
Может про это - http://kubankipservice.pro/termoda....-1.html
??? unknown
elenamamaykaДата: Среда, 17.Июл.2019, 18:11 | Сообщение # 14
ytn
В черте города
Точно проводок отвалился от датчика главной камеры. Подключил - заработало.
А паспортом никто не поделится а то он на программе завис.
КирычДата: Среда, 17.Июл.2019, 18:12 | Сообщение # 15
инженер-электромеханик
Владикавказ
Цитата (lis63)
а от ГК-100-1-ПЗ-АМТ остался неприятный осадок:
Схемки блока управления на него случайно не завалялось?
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
