Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:47 | Сообщение # 1
Иваново
Подскажите, пожалуйста, по паровому стерилизатору ГК-100-1-ПЗ-АМТ, очень влажность большая, клеенки, тряпки сырые, вакуум всего 0,2 , что можно сделать чтоб вакуум был 0,5, возможно и сушка будет лучше.
Цитатаsekos ()
Производство пензенских паровых стерилизаторов давно закончилось. На месте завода торговый центр. Хотя, если честно, эти стерилизаторы были не очень.
Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 22:48 | Сообщение # 2
Таджикистан
Душанбе
Доброго времени суток, проверьте герметичность всех соединений, давление воды в системе, и возможно что персонал работающий на стерилизаторе не соблюдает паспортных рекомендаций.
На прошлой неделе выезжал на такую же заявку. При диагностике было обнаружено, что в клапанах "Пар в камеру" и "Воздух, пар из камеры" повреждены уплотнения поршней клапанов. Оно (уплотнение) выполнено из фторопласта и тот начал расслаиваться (заводской брак). Стерилизатору 1 год, гарантийный. Сейчас ждем новые клапана.
Да давление воды маловато 2.5 атм. и то не всегда, клапана в норме. Сделал калибровку датчика камеры стерилизации и сейчас все нормально . Всем спасибо.
Дата: Четверг, 28.Июн.2018, 09:34 | Сообщение # 11
Япония
熊本市
Здравствуйте! Кто может помочь с гк 100 1 пз амт? Расхождения показаний датчиков температуры и реальности примерно на 15-20 градусов (завышает). Блок управления Smode smh 2010
