Ультразвуковая мойка Elmasonic S300
seabeeДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 08:45 | Сообщение # 1
Автор темы
У вас сообщений: 1291
УЗ мойка Elmasonic S300 - горят выходные транзисторы ...
seabeeДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 10:01 | Сообщение # 2
Автор темы
Излучатели не проверишь - все показывают короткое.
Выходные IRFB17N50L вылетают через минуту.
Какой эквивалент можно поставить?
А закосячили. Нашли на одном кристале подгоревший текстолит. Почистили не разбирая и короткое исчезло..Открутить болт не смогли.
seabeeДата: Среда, 26.Ноя.2014, 06:16 | Сообщение # 3
Автор темы
После трёх дней работы - пробило текстолит. Разобрали с прогревом.
seabeeДата: Четверг, 24.Сен.2015, 14:58 | Сообщение # 4
Автор темы
После сборки аппарат обычно не работает, т.к. не может подобрать момент затяжки. Отключили совсем.
Через полгода прошило ещё один излучатель. Опять разобрали для чистки изолятора. После сборки не работает.
Теперь вместо семи излучателей, работает на пяти.
MurishanДата: Пятница, 25.Сен.2015, 10:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 100
Не работает, потому что собрали неправильно.
Во-первых, для сборки нужен динамометрический ключ, без него излучатели лучше вообще не трогать.
Во-вторых, пьезокерамические диски имеют полярность, если ее перепутать при сборке, излучатель работать не будет. Полярность промаркирована сбоку рисочками. Та сторона, рядом с которой рисочка - это плюс, с ней должен контактировать электрод с белым проводом. Если излучатель с двумя дисками, электрод с белым проводом располагается между дисками. Момент затяжки для излучателя с одним диском - 46 Нм, с двумя дисками - 58 Нм.
Если нужны запчасти - пишите в личку.
seabeeДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 14:00 | Сообщение # 6
Автор темы
Рисочки не нашли, да и вряд ли перепутали. При 42 Нм сорвал два переходника и с трубой дальше сдвинуть затяжку не смог.
seabeeДата: Вторник, 24.Май.2016, 14:31 | Сообщение # 7
Автор темы
Не советую разбирать излучатели. Даже с динамометрическим ключём идёт перетяжка, лопаются диски или теряется мощность.
seabeeДата: Четверг, 19.Дек.2019, 07:19 | Сообщение # 8
Автор темы
Ну тут надо электронный динамометрический ключ.
Купили взамен Еlmasonic S180 800 Вт ванну от Ультра-лайт 800 Вт.
Визуально мощность в два раза меньше в сравнении с Еlmasonic. Работать отказались. Ванну на выброс.
1. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
2. Tanzo - C23[medik59 (12.Янв.2025)]
3. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
4. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
5. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
6. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
7. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
9. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
1. Hamdan[12.Янв.2025]
2. enghazem41111[12.Янв.2025]
3. Joma07[11.Янв.2025]
4. radikon04[11.Янв.2025]
5. Ericdoc[11.Янв.2025]
6. Dan1RX[10.Янв.2025]
7. beckman[10.Янв.2025]
8. vlam[10.Янв.2025]
9. maat[10.Янв.2025]
10. Qwerty1t[10.Янв.2025]
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
