  • Страница 1 из 3
Стерилизатор паровой Vacuklav 23B+ ф.Melag (Германия)
MadgaДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 15:20 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, по такой проблеме, может быть кто-нибудь сталкивался. Имеется стерилизатор паровой Vacuklav 23B+ компании Melag Medizintechnik oHG, (торговый бренд - "MELAG"), Германия. Ему в принципе около 2-х лет, работа интенсивная.
Недавно начал давать сбой в режиме вакуума (выдавать ошибку: "Еrror 1"). Вакуум тест проходит не всегда, а в режиме стерилизации отключается в самом начале с такой ошибкой.
Грешили сначала на прокладку двери, поменяли, некоторое время работал, но теперь начал опять. Когда возникает сбой, то при отключении от сети и снова включении вакуум тест выполняется. Иными словами, то есть проблема, то нет. Сейчас чаще есть.
В чём может быть причина, что внутри проверить?
Есть также темы:
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23VS+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 23VS ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag ;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24B+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 43B ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 43B+ ф.Melag.
Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
MadgaДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 15:10 | Сообщение # 2
В общем и целом, оказалась проблема в помпе. Заменили ее, работает.
МастерБакуДата: Среда, 08.Фев.2017, 08:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11275
Стерилизатор паровой Vacuklav 23B+ компании Melag Medizintechnik oHG, Германия.
Vacuklav 23B+, не нашёл темы с ним - пишу здесь. Очень нужен путеводитель по сервисному меню. Желательно на русском.
MurishanДата: Среда, 08.Фев.2017, 16:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 100
Путеводителя, да еще на русском точно не существует. Если нужно что-то конкретное, могу подсказать.
МастерБакуДата: Среда, 08.Фев.2017, 16:44 | Сообщение # 5
Надо увеличить нижнее значение вакуума при ваккумировании с 80 на 90. Срабатывает термореле, которое спереди внизу, - перегрев парогенератора раз - два на 20 циклов.
Тогда на англ.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 08.Фев.2017, 16:46
spynetДата: Среда, 08.Фев.2017, 19:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 69
Параметр P17 - отвечает за "Вакуум тест".
срабатывает термореле, которое спереди внизу, - перегрев парогенератора
Включается ли подкачка воды во время работы программы?
МастерБакуДата: Среда, 08.Фев.2017, 20:23 | Сообщение # 7
Да, конечно.
spynetДата: Среда, 08.Фев.2017, 23:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 69
МастерБаку, на всякий случай, имел ввиду - включение подкачки воды импульсами в 1 секунду.
1. Проверить, как аппарат работает без загрузки, и заодно какое напряжение на плате во время работы (стабильная работа гарантируется от 210 до 250 вольт).
2. Проверить на утечку с помощью программы "Вакуум тест", аппарат должен быть холодным и без воды внутри стер. камеры (лучше ещё и во время выхода на стерилизацию прислушаться при снятом корпусе - шипит или нет).
3. Проверить насос подачи дистиллированной воды - в нормальном режиме работы не менее 500 мл. в минуту, при сопротивлении в 1 атм. не менее 300 мл. в минуту.
П.С. Vacuklav 23B конструктивно и по принципу работы ближе к Euroklav 23VS чем к 43B, и он же аналог 31B только с увеличенной камерой. wink
Сообщение отредактировал spynet - Среда, 08.Фев.2017, 23:19
МастерБакуДата: Среда, 08.Фев.2017, 23:34 | Сообщение # 9
Просто интересно: - при вакуум-тесте во время выдержки моргает индикатор со звуком - откуда этот звук? Что включается?
Есть расшифровка соответсвия P? T? a? и тд - ?
MurishanДата: Четверг, 09.Фев.2017, 09:56 | Сообщение # 10
Этот индикатор как-то промаркирован?
Прицепил файл с описанием параметров.
PARA_412_414_GB.pdf (263.0 Kb)
МастерБакуДата: Четверг, 09.Фев.2017, 13:32 | Сообщение # 11
good Шикарный документ dance2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 09.Фев.2017, 14:10
spynetДата: Четверг, 09.Фев.2017, 19:01 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 69
просто интересно: - при вакуум тесте во время выдержки моргает индикатор со звуком - откуда этот звук? Что включается?
Если я правильно понял, то это работает вентилятор на радиаторе (ACOUT 4).
МастерБакуДата: Четверг, 09.Фев.2017, 21:27 | Сообщение # 13
Нет 4-й горит постоянно, соседний с ним моргает. Это не важно - пусть моргает, если нужно.
Уточню:
- 4-ый моргает - вкл вентилятора (отсюда и звук);
- 8-ой горит постоянно.
Artem175Дата: Пятница, 15.Сен.2017, 16:56 | Сообщение # 14
Стоматолог
Аналогичный паровой стерилизатор показывает ошибку 34, при наборе температуры около 120 градусов сбрасывает режим.
Аппарату ещё нет 3-х месяцев.
Подскажите, пожалуйста, что может быть.
MurishanДата: Вторник, 19.Сен.2017, 10:40 | Сообщение # 15
В процессе стерилизации температура на аналоговом входе 1 просела ниже 134 градусов. Собственно, на приложенной картинке возможные причины уже перечислены. Добавлю ещё пару причин: неисправен аналоговый вход на плате управления, скачки напряжения и высокочастотные помехи в электросети. Чтобы найти причину, нужно подключать компьютер с Melaview и отслеживать в реальном времени.
Из того, что можно сделать без Melaview:
проведите вакуум-тест;
проверьте, что персонал не перегружает камеру;
проследите как аппарат набирает и поддерживает температуру - если во время стерилизации и при наборе давления слишком часто включается водяная помпа - скорей всего, неисправен капиллярный термостат Niveau (в этом случае меняется парогенератор);
также проверьте водяную помпу, её производительность должна быть не меньше 0,6 л/мин.
Ещё можно попробовать поменять местами термодатчики на AIN1 и AIN2. В этом случае, если термодатчик неисправен, стерилизатор выдаст ошибку "51".
krontiДата: Среда, 25.Окт.2017, 20:05 | Сообщение # 16
санкт петербург
1
seabeeДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 13:36 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1289
Напишу тут.
Ставим новую прокладку на дверь - не держит. Регулировка не помогает.
Может есть другие способы?
MurishanДата: Среда, 22.Ноя.2017, 10:30 | Сообщение # 18
Уверен ли, что утечка именно через прокладку?
Установлена ли прокладка широкой стороной в сторону камеры?
seabeeДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 04:59 | Сообщение # 19
На 4-х паровых стерилизаторах установлена узкой стороной в сторону камеры. Хотя сторону менял.
MurishanДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 10:55 | Сообщение # 20
Прокладка ставится широкой стороной в сторону камеры. Практика показывает, что если прокладка новая, чистая, без повреждений, установлена правильно и фланец камеры, к которому она прижимается, тоже чистый, значит утечка где-то в другом месте.
kamapulyaДата: Четверг, 14.Дек.2017, 14:55 | Сообщение # 21
Стомсервис
махачкала
Такая же причина - резинка новая стоит, правильно вакуум-тест тоже проходит, но ошибка: "сбой вакуума не ушла"?!
MurishanДата: Пятница, 15.Дек.2017, 11:46 | Сообщение # 22
До какого давления откачивает, прежде чем выдать ошибку?
До какого давления откачивает на вакуум-тесте?
davlat2019Дата: Понедельник, 08.Апр.2019, 07:19 | Сообщение # 23
Медиқиски техник
Таджикистан
душанбе
Добрый день, дорогие коллеги!
У меня есть паровой стерилизатор Vacuklav 23В+, в нём возникла такая проблема: когда включаешь аппарат, то он сразу даёт такую ошибку: "предупреждения Бак для исполз воды слив". Но в баке нет воды.
Я ещё проверил поплавок, он нормальный, но аппарат даёт сообщение: "предупреждения Бак для исполз воды слив" ...
Как это исправить?
Стерилизатор паровой Vacuklav 23В+ от Melag, код ошибки "12" - как исправить?
Rauf70Дата: Вторник, 09.Апр.2019, 02:00 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Ошибка "12" говорит о том, что дверной запор DIN 5 открыт во время цикла.
Отрегулировать дверной запор.
davlat2019Дата: Вторник, 09.Апр.2019, 06:49 | Сообщение # 25
Медиқиски техник
Таджикистан
душанбе
Как можно отрегулировать дверной запор?
davlat2019Дата: Пятница, 19.Апр.2019, 11:35 | Сообщение # 26
Медиқиски техник
Таджикистан
душанбе
Как исправить эту ошибку?
in_ukraineДата: Понедельник, 02.Дек.2019, 15:05 | Сообщение # 27
Севастополь
Всем доброго дня.
Стерилизатор стал выдавать ошибку "1" - сбой вакуумной системы на сушке. Основной цикл проходит, проверял на "холодную" вакуум-тест проходит, а когда нагреется, качает до 86 и дальше ни в какую, я так понимаю, помпа? Прокладка двери новая ...
MurishanДата: Вторник, 03.Дек.2019, 09:55 | Сообщение # 28
Техобслуживание давно делали?
Нужно почистить сетчатый фильтр на входе вакуумной помпы (он находится прямо внутри фитинга на входе).
Также нужно снять радиатор на задней стенке и почистить его с помощью сжатого воздуха или пылесоса.
in_ukraineДата: Вторник, 03.Дек.2019, 10:08 | Сообщение # 29
Севастополь
Фильтры чистили месяц назад, прочитал тут про кавитационный клапан, хочу проверить, если заткнуть его при тесте и давление понизится, то говорят, что это лепестковый клапан в помпе ...
spynetДата: Вторник, 03.Дек.2019, 12:23 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 69
in_ukraine, у Вас 23B или 24B?
in_ukraineДата: Вторник, 03.Дек.2019, 14:20 | Сообщение # 31
Севастополь
23В+
MurishanДата: Вторник, 03.Дек.2019, 14:38 | Сообщение # 32
На 23В+ стоит мембранная вакуумная помпа, там нет кавитационного клапана.
Радиатор тоже чистили? Симптомы указывают на заросший пылью радиатор.
in_ukraineДата: Вторник, 03.Дек.2019, 15:48 | Сообщение # 33
Севастополь
Радиатор посмотрим, только как он влияет на вакуум в камере?
kieldrkbДата: Четверг, 06.Фев.2020, 17:51 | Сообщение # 34
Добрый день, коллеги.
При вакуум-тесте выдаёт сбой "31".
Может кто подсказать, что это за ошибка?
Либо поделиться сервис-мануалом ...
MurishanДата: Пятница, 07.Фев.2020, 11:33 | Сообщение # 35
Во время вакуум-теста давление в камере превысило 300 мБар. Очень большая утечка. Либо проблема с прокладкой двери, либо один из клапанов завис в открытом состоянии.
mountaineerДата: Вторник, 17.Ноя.2020, 22:24 | Сообщение # 36
младший инженер
Грузия
Tbilisi
malfunction 2:
steam generator
Паровой стерилизатор Сирона dac professienal, он же Мелаг (а какая конкретно модель аппарата фирмы Melag?), можете подсказать, что значит эта ошибка.
spynetДата: Среда, 18.Ноя.2020, 01:35 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 69
Цитата mountaineer ()
malfunction 2:
steam generator
Стандартные ошибки и их решения можно посмотреть здесь - MELAG Troubleshooting
(Выбрать: steam sterilization > pro class > Vacuklav 23B > F02)
Ошибка означает, что за 15 минут не достигнуто давление во время фракционирования или не достигнута температура стерилизации/дизинфекции.
Причин может быть множество ...
Сначала проверить аппарат на утечку (банально может травить из под уплотнительной резинки и из-за этого может срабатывать защита от перегрева).
Далее прозвонить на исправность:
- термостат (он же защита от перегрева) рядом с выключателем;
- керамический предохранитель на парогенераторе;
- сам парогенератор.
Если всё исправно, то проверить подачу воды - помпа должна выдавать не менее 500 мл. в минуту.
П.С. Могут быть и другие неисправности ...
samvel90Дата: Среда, 24.Фев.2021, 15:47 | Сообщение # 38
Инженер по эксплуатации медоборудов
Армения
Ереван
Помогите, пожалуйста, с индицируемой проблемой на дисплее (см. прилагаемое фото) ...
Samvel
MurishanДата: Четверг, 25.Фев.2021, 11:07 | Сообщение # 39
Нужно слить отработанную воду из бака. Если бак пуст, значит вышел из строя поплавковый датчик уровня в баке.
Yulana34Дата: Четверг, 25.Фев.2021, 21:09 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 2565
А для начала неплохо было бы почитать инструкцию. Там ведь белым по синему написано: "слей воду из бака использованной воды".
diablo diablo diablo
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 25.Фев.2021, 21:35
  • Страница 1 из 3
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
