Дата: Пятница, 05.Мар.2021, 10:21 | Сообщение # 41
Инженер по эксплуатации медоборудов
Армения
Ереван
Так инструкцию я прочитал, слил воду из бака, но опять выводит сообщение: "бак для использованной воды слив". Но как только остывает начинает работать, всё-таки поплавок ли вышел из строя?
Дата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 10:58 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 373
ужгород
ЦитатаYulana34 ()
Там, по-моему, обычный поплавок стоит
Обычный, на герконе. Иногда по какой-либо причине их выкручивают или просто пытаются подтянуть и переворачивают вверх ногами, а потом ищут несуществующую ошибку.
Дата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 13:13 | Сообщение # 46
ужгород
Yulana34, там вот такие: и стоят они горизонтально, поэтому и важна их правильная ориентация. Вот только не вспомню, при полных резервуарах они NO или NC, но это легко проверяется при включении.
Дата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 15:31 | Сообщение # 47
Армения
Ереван
Спасибо, всё заработала. Дело в том, что медсестры включали слив на 15 минут, а полный бак за 15 минут слить не получится ))) Поплавок всё верно показывал, просто сестрам не надо верить, надо самому всё посмотреть ... Samvel
Дата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 21:19 | Сообщение # 51
ужгород
Yulana34, нет ничего проще - заглянуть внутрь и лично убедиться. У меня как раз под рукой завалялся паровой стерилизатор Vacuklav 23B+. Завтра буду на работе и сфоткаю.
Дата: Вторник, 09.Мар.2021, 11:32 | Сообщение # 56
ужгород
Yulana34, конструктивно датчик горизонтальный, у него рабочий ход поплавка - поперёк штока, на котором он установлен. В ёмкости для дист.воды он при пустом бачке - NO, в отработанной воде развёрнут на 180 и соответственно NC.
Дата: Понедельник, 25.Дек.2023, 21:23 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 22
Луховицы, Московская область
Доброго времени суток! Стерилизатор не проходит вакуум-тест, выдаёт ошибку " 1 " - сбой вакуумной системы. Может ли быть дело в датчике давления? Или он неубиваемый? Помпа - это компрессор? Всем заранее спасибо!
Дата: Вторник, 26.Дек.2023, 13:18 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 192
Пенза
Может, но наиболее вероятно нарушена герметичность системы. Если пркладка на двери не повреждена, смотрите места соединений. Трубки, фитинги и прочая мутотень.
Дата: Вторник, 26.Дек.2023, 16:51 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 2572
Скорее всего, или прокладка, или клапана на вакуумнике. Трубки, фитинги и прочая мутотень, на стерилизаторах от бренда "Melag", практически никогда не выходят из строя.
Дата: Вторник, 26.Дек.2023, 23:28 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 70
1. Провести вакуумный тест (желательно на холодный аппарат и чтобы воды не было в внутри аппарата. Можно попробовать запустить аппарат на быстрой программе - выгонет всю воду). И посмотреть, во время вакуум теста, до куда опускается давление - если не опустится ниже 300 мб, то смотреть забитые фильтры ( один на вакуум с днища аппарата, а второй в фитинге вакуумного насоса (на входе и лучше сначала проверить фильтры ) и резинку на двери (она не должна болтаться в дверце, не иметь повреждений и правильно установлена - узкий круг в дверцу, а широкий к камере). 2. Если ниже 300 мб опускается и остальное в порядке, то смотреть до какого числа опускается давление (по умолчанию должно до 80 опуститься и если дойдёт до 80 и тест не пройдёт, то искать утечку в камере). 3. Если до 80 не опустится, то сервисном меню поменять значение для вакуум (первое меню давления на английском) теста Р17 с 80 до того значения на котором остановился +10 мб и повторно запустить вакум тест (если не подойдёт, то смотреть камеру...). 4. Если пройдёт, то надо поменять флаг (меню систем флагс тоже в сервисном меню) F11 с нуля на единицу и опять запустить вакуум тест. И если не пройдёт, то проверять радиатор, вакуумный насос и клапана на вакуум. (И не забыть вернуть значение F11 на 0)
spynet. Данные советы актуальны только в том случае, если человек имеет представление о данном аппарате. Он не отличает насос от пылесоса, а вы ему предлагаете залезть в сервисное меню.
Спасибо всем за советы! Дело в помпе было, снял со старого Woson21, при вакуум-тесте набирает 122 мб и всё, ниже не идёт. При стерилизации набирает -88. и тоже всё ... Выдаёт ошибку " 1 " - сбой вакуумной системы. При вак-тесте понял. ниже 80 должно опустить, а при выходе на режим сколько должна помпа нагнать?
Я так понял, при вакуум-тесте должно опуститься ниже 80 - в моём случае ниже 122 не опускается. Вопрос: сколько должна нагнать при выходе на режим стерилизации? У меня набирает минус 88 и всё ... Помпа не родная, взята с Woson21 (инженер, а что это за аппарат?!... Не томите всех в неведении!), думаю, мощей ей не хватает.
1000 при вакуум тесте - это атмосферное давление, и 0 показывает во время выбора программы. На всех программах первый вакуум стоит 80, кроме быстрой программы - 120 (и во время работы программы, если вакуум не достигает 80 мб за 10 минут, то программа может быть продолжена, если достигнут вакуум, точно не помню, ниже 100 или 90 мб). Соответственно: 80 - 1000 = -0,920 = -0,92
Дата: Четверг, 28.Дек.2023, 15:38 | Сообщение # 73
Пробовалось уже не один раз, китайцы не тянут.
Пробуйте отсоединить помпу, поставить на нее вакуумметр и проверить,что она выдает. Тогда вам станет понятно или это помпа или искать дырки еще где, а с китайцем только время потеряешь.
Дата: Понедельник, 08.Янв.2024, 18:04 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 22
Всем доброго времени суток! Всех с Новым годом и Рождеством Христовым!!! Эпопея с паровым стерилизатор Vacuklav 23B+ продолжается ... Снял помпу, поменял пусковой конденсатор (б/у), подключил к 220 В. Помпа запустилась! Ура!!! Установил на место, запустил вакуум-тест. Тест прошёл на ура! Запустил универсальную программу стерилизации, 1 фракционирование при -0.87 бар и температуре 56,5 С прошёл на ура!!! А потом началось ... при 2 фракционировании помпа не запустилась ...нажал на "СТОП" и при выравнивании давления помпа запустилась. Давление выровнялось ... При повторном включении режима помпа опять не запустилась, после нажатия на "СТОП" остановка программы - помпа снова запустилась и начала создавать вакуум ... В общем, живёт своей жизнью))) Решил поменять на новый конденсатор и посмотреть, что получится, возможно эти просевшие ... И ещё, при наборе температуры слышно потрескивание в районе парогенератора, как будто лёд трещит (сравнение не очень, понимаю))). Это норма? До этого не сталкивался с этой маркой стерилизатора. Буду рад за любую обратную связь.
Дата: Понедельник, 08.Янв.2024, 18:42 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 22
ЦитатаYulana34 ()
Нормальный конденсатор купить - сложно?
Не поверите - у нас только заказывать в инет магазине ...((( Заказал - жду поставки.
ЦитатаYulana34 ()
Что в момент запуска на дисплее?
Давление падает, при нулевом уходит в вакуум.
ЦитатаYulana34 ()
Возможно использовалась недистиллированная вода, трещит накипь.
Не думаю, воды у них приготовлено полно. .
ЦитатаYulana34 ()
Помпа не родная, взята с Woson21 Пробовалось уже не один раз, китайцы не тянут.
Но ведь на аналогичных по литражу китайцах помпа китайская тянет ... Скорее всего соединения надо было сделать путёвые, а делал всё на "коленке", проверить вообще будет результат или как. Не получится с родной помпой, попробую китайца. Разница в цене огромна: 40 т.р. против 135 т.р. .
Сейчас помпа дома, при включении в 220 В - ни одного сбоя, всегда запускается. Может попробовать погонять её 15 минут, типа, первое фракционирование, отключить, и снова включить? Как думаете? Только через какой перерыв второй раз включать ...
Дата: Понедельник, 08.Янв.2024, 19:21 | Сообщение # 77
ЦитатаAntonyo ()
Давление падает, при нулевом - уходит в вакуум
Как правило, запуск на второй и третий вакуум происходит при небольшом повышенном давлении.
Разная производительность. Придётся менять параметры в сервисных настройках. (НЕ СТОИТ)
ЦитатаAntonyo ()
Может попробовать погонять её 15 минут - типа первое фракционирование, отключить, и снова включить? Как думаете? Только через какой перерыв второй раз включать ...
Смысла нет. Нужно сымитировать ситуацию. Давление, вакуум.
Дата: Вторник, 23.Янв.2024, 18:28 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 22
Доброго времени суток! Поменял конденсатор на помпе, смазал подшипники, отрегулировал дверь, чтоб плотнее закрывалась - итог: 1.5 недели - полёт нормальный! Всем спасибо за подсказки и поучения!
