Стерилизатор ШС-40ПЗ
anatoly1962Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 11:28 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту мед обурудования
Хвалынск Саратовская область
Подскажите пожалуйста по стерилизатору ШС-40ПЗ не отключается нагрев при достижения заданной температуры .Что может быть ? За ранее благодарен за ответ.
Papa_CarloДата: Среда, 19.Ноя.2014, 15:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Быть может многое. Слишком мало информации в вопросе.
Для начала посмотрите исправность элемента коммутации нагревателя, не знаю что там: или твердотельное реле, или оптосимистор.
anatoly1962Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 07:34 | Сообщение # 3
В коммутации стоит оптотеристор.
bulloДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 08:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Замените оптотеристор. Вроде должен быть то132, но не принципиально. можно поставить любой подобрав по току и напряжению
Сообщение отредактировал bullo - Четверг, 20.Ноя.2014, 08:22
Anakonda2aДата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 20:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Практика показывает, что и цепь управления оптотиристора менять тоже придется.
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
