В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Vacuklav 24B для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задачачерез решение частных проблемобъединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
Здравствуйте друзья. Пришёл паровой стерилизатор Vacuklav 24B, при включении выдаёт сообщение: "Подождите открываются двери", на кнопки не реагирует, двери не открывает. В сервисное меню заходит нормально. Что делать, с чего начинать? Спасибо за ответы
Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 00:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 100
Специалист
МастерБаку, Посмотрите почту там ссылка скачайте 615 мб по мелагам в папке екстерн есть индекс авто рус открываете браузером интернет експлорер я должен вас отблагодарить за ваши ответы вот мой скромный дар на первое время спаибо
Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 00:30 | Сообщение # 7
Специалист
Что-то не то, стерилизатор должен отпускать дверь, а он не отпускает: просто знаю что етот стерилизатор должен закрывать двери перед фракционированием, какой-то был сбой!! Может можно его перезагрузить? Я понимаю, что у меня все карты в руках, но в английском не силен как и впрочем в паровых стерилизаторах
Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 10:21 | Сообщение # 10
Если Вакуклав выдает сообщение "подождите открывается дверь", значит он старенький, скорей всего не позже 2004 года выпуска и там стоит не соленоидный, а биметаллический замок. Замок скорей всего под замену. Попробуй вручную разблокировать и заблокировать дверь и запустить программу. Биметаллические замки больше не поставляются, инструкция по замене на соленоид пришпилена.
Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 12:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
Прилагающейся пластинкой , либо, чем-нить плоским нажать, через щель на шпендик, открыть дверцу. А потом играться с замком (как уже правильно сказали, вероятнее всего у вас стоит "плоский" замок - биметаллический он открывается после подачи на него напряжения и прогрева в течении (не помню точно сколько) нескольких минут. Они не ремонтируются (биметалл устаёт понимаешь!), а меняются, как уже сказано, на соленоидный замок. Вместе с новым замком идет инструкция по замене (там ещё в сервис меню надо установки менять...). Удачи!
Дата: Суббота, 03.Янв.2015, 02:08 | Сообщение # 13
Специалист
Управление пришло с другого стерилизатора поставил при вкл пищит ошибка 32 требует простерилизовать фильтр подтвердит кнопкой - нажимаю снова подождите открываю двери и заново ошибка 32 и тд и тп. Прочитал 32 ошибка возникает при падении напряжения во время стерилизации и снова нажимаю - и снова одно и тоже. Пробовал вытянуть батарейку при включенном стерилизаторе подождал 10 минут включаю и снова тоже самое что делать? Проверил предохранители в порядке. Помогите советом пожалуйста!!!
Дата: Воскресенье, 04.Янв.2015, 00:22 | Сообщение # 14
Специалист
при вкл пищит ошибка 32 требует простерилизовать фильтр подтвердит кнопкой - нажимаю снова подождите открываю двери и заново ошибка 32 и тд и тп. Прочитал 32 ошибка возникает при падении напряжения во время стерилизации или проверить напряжение все проверил нажимаю - и снова одно и тоже. Пробовал вытянуть батарейку при включенном стерилизаторе подождал 10 минут включаю и снова тоже самое что делать? Проверил предохранители в порядке. Помогите советом пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал orest1974 - Воскресенье, 04.Янв.2015, 17:30
Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 15:36 | Сообщение # 18
Специалист
Падение напряжения во время цикла. Если в это время в камере было давление, вы получите дополнительное сообщение “Простерилизуйте бактериальный фильтр”. Проверьте электропитание, предохранители, главную плату, простерилизуйте бактериальный фильтр проверил все без результата может через систем флаги что-то надо снять?
Дата: Пятница, 09.Янв.2015, 12:57 | Сообщение # 20
Медицинское приборостроение
Черкассы
ЦитатаМастерБаку ()
очевидно что надо сбросить ошибку. знать бы как
Можно поискать батарею тайкипера, вытянуть и после включения/выключения вставить назад - сброситесь на заводские установки (в идеале еще на выкл. аппарате закоротить контакты батарейки, но при этом лучше еще из розетки выдернуть), но есть риск что не запустится без калибровок датчиков, тогда без сервиса врядли.
А при включенном стерилизаторе батарейка не нужна для поддержки памяти.
Напряжение во время цикла не проседает? Померяй напряжение в тот момент, когда у стерилизатора нагрев включается, если фаза перегружена, напряжение может просесть. Еще стоит проверить главный выключатель. Там может контакт моросит. Замкни провода напрямую в обход выключателя и попробуй запустить программу. С батарейками лучше не играться, только хуже сделаешь.
spynet, автоклав melag vacuclav24 b 2002года при вкл пищит ошибка 32 требует простерилизовать фильтр подтвердит кнопкой - нажимаю снова подождите открываю двери и заново ошибка 32 и тд и тп. Прочитал 32 ошибка возникает при падении напряжения во время стерилизации или проверить напряжение все проверил нажимаю - и снова одно и тоже. Пробовал вытянуть батарейку при включенном автоклаве подождал 10 минут включаю и снова тоже самое что делать? Проверил предохранители в порядке. Помогите советом пожалуйста!!!
Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 10:50 | Сообщение # 26
Как это не запускается? Эта ошибка появляется только во время выполнения программы. Сбрось ее кнопкой "-" и попробуй запустить программу. Напряжение в сети 220 или меньше? В колодках предохранителей контакты не окисленные? Померяй напряжение на контрольный точках на плате - примерно в середине 3 точки +5 В, -5 В, -8 В, еще внизу клемма 24 В.
Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 10:47 | Сообщение # 35
211 В в принципе нормально, если они конечно не превращаются в 200 под нагрузкой. 5.11 В на точке +8 В слишком мало, из-за этого и ошибка возникает. Нужно менять стабилизаторы напряжения L7808CV, 7805CT - они стоят на радиаторе под контрольными точками. Заодно поменяй электролитические конденсаторы, они наверняка все высохли.
Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 19:31 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 70
По порядку: 1. Есть аппарат Vacuklav 24B 2002 года выпуска 2. У аппарата возникли проблемы и была заменена плата (плата должна меняться целиком, а не только маленькая с батарейкой) 3. Появилась ошибка 32 при старте программы 4. Были проверены предохранители (родные 32 мм), выключатель, разъемы и провода (на повреждение) 5. Проверенна правильность подключенных разъемов к плате 6. Проверенно напряжение на входе платы во время работы (минимальное напряжение - 210 Вольт)
Вывод: плата неисправна (тем более если менялась только маленькая плата с батарейкой, а основная плата не менялась) и ее либо менять или как предлагает Murishan искать неисправные детали и перепаивать.
П.С. У большого трансформатора на выходе 10 вольт и 23 вольта. П.П.С. Если новая плата с версией прошивки 4,07 и выше, то должен быть заменен замок блокировки двери на электромагнитный.
Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 11:25 | Сообщение # 39
Специалист
фото по порядку при вкл тишина екран пустой дальше писк и Externi pc neni pripravena потом писк и ошибка 32 подтвердить - при нажатии - подождите открываю двери и снова по порядку
Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 12:47 | Сообщение # 40
orest1974, почему вы измеряете постоянку мультиметром , включённом на измерение переменки ?!! мне кажется вам надо нанять толкового инженера для реанимации польских бу автоклавов.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 17.Янв.2015, 12:50
