Стерилизатор паровой LOTOS DL-12, Dental League, Китай
ysharoikoДата: Воскресенье, 04.Янв.2015, 23:12 | Сообщение # 1
Rostovskaya oblast
Rostov-on-Don
Очень нужна инструкция на стоматологический паровой стерилизатор LOTOS DL-12, Dental League, Китай. У кого есть?
МастерБакуДата: Воскресенье, 04.Янв.2015, 23:43 | Сообщение # 2
очередной клон рунеса. http://www.armadadent.com/images....yes.doc
orest1974Дата: Понедельник, 05.Янв.2015, 00:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 100
Специалист
Здравтвуйте Назим - МастерБаку, помогите Vаkuklav 24 В при вкл пищит ошибка 32 требует простерилизовать фильтр подтвердит кнопкой - нажимаю снова подождите открываю двери и заново ошибка 32 и тд и тп. Прочитал 32 ошибка возникает при падении напряжения во время стерилизации или проверить напряжение все проверил нажимаю - и снова одно и тоже. Пробовал вытянуть батарейку при включенном стерилизаторе, подождал 10 минут включаю и снова тоже самое, что делать? Проверил предохранители в порядке.
Помогите советом, пожалуйста!
DreadlordДата: Пятница, 09.Янв.2015, 22:23 | Сообщение # 4
Ростов
ссылка не работает
Сообщение отредактировал Dreadlord - Пятница, 09.Янв.2015, 22:24
МастерБакуДата: Пятница, 09.Янв.2015, 22:33 | Сообщение # 5
LOTOS DL-12, DENTAL LEAGUE http://www.dentalleague.ru/ - спецзаказ под себя. Солидная фирма не будет менять название бренда.
Значит, вещь непредсказуемая в случайном корпусе. Так что, лучше хозяина может отремонтировать только спец по паровым стерилизаторам, и то не всегда. Так что вам к ним.
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
