Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 12:19 | Сообщение # 3
Мед техник
Киров
Добрый день! Будьте добры, подскажите мне у меня возникла ошибка 13 у Стерилизатора воздушного ГП-80-01-"КЗМА"? В чём дело? Помогите? Где можно взять таблицу ошибок или какую-нибудь документацию?
Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 16:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 611
медтехникl
Zhuk, код ошибки Значение старшего разряда номера ошибки Er 1x - ошибка в режиме "нагрев" Значение младшего разряда номера ошибки Er x3 - обрыв (замыкание) датчика температуры Удачи в нашем нелегком деле PS: Схемы есть, но качество оригинала отвратительное, с трудом читается
Сообщение отредактировал генаf - Понедельник, 21.Ноя.2011, 16:32
Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 10:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 51
россия
пришел гп-80-01 кзма датчика температуры нет и проводов от него тоже схема в хранилище плохого качества,не читаемая кто подскажет,куда подключается датчик температуры? ошибка при включении 013 буду весьма благодарен за подсказку
