Cтерилизатор Smart S 420
secvanДата: Четверг, 05.Фев.2015, 21:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по медтехнике
Стерилизатор Smart S 420 выдал ошибку 32 - неисправен датчик давления воздуха. Компрессор исправен. Ошибка блокирует все функции управления и никак не сбрасывается. Нажатия на верхний левый угол дисплея во время загрузки программы и самотестирования не помогает. Подключали другой (исправный) датчик, меняли блок EM231 (АЦП), куда подключаются датчики - ошибка не исчезает. Прошу помочь разобраться. Возможно неисправен блок CPU, а может, просто существует другой, особый, способ сброса таких ошибок. Сервисной инструкции нет. Буду благодарен, если кто-то поделится.
secvanДата: Четверг, 30.Июл.2015, 21:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
Проблема решена.
vario1Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 11:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
как проблема решена?
secvanДата: Среда, 11.Янв.2017, 17:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
Честно говоря уже не помню точно. На блоке CPU есть три маленьких тумблера. Один из них "run-stop". Кажется помогло следующее. Стерилизатор выключить, тумблер "run-stop" перевести в положение stop и включить стерилизатор. Ошибка исчезла. Затем тумблер вернуть в исходное положение. Проблема была в том что блок управления не видел датчик давления. Произошло переназначение входа АЦП, к которому подключен был этот датчик. Эту проблему можно исправить в сервисном меню, т.е. назначить блоку АЦП именно тот вход к которому подключен датчик.
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
