Стерилизатор Smart S 420 выдал ошибку 32 - неисправен датчик давления воздуха. Компрессор исправен. Ошибка блокирует все функции управления и никак не сбрасывается. Нажатия на верхний левый угол дисплея во время загрузки программы и самотестирования не помогает. Подключали другой (исправный) датчик, меняли блок EM231 (АЦП), куда подключаются датчики - ошибка не исчезает. Прошу помочь разобраться. Возможно неисправен блок CPU, а может, просто существует другой, особый, способ сброса таких ошибок. Сервисной инструкции нет. Буду благодарен, если кто-то поделится.
Честно говоря уже не помню точно. На блоке CPU есть три маленьких тумблера. Один из них "run-stop". Кажется помогло следующее. Стерилизатор выключить, тумблер "run-stop" перевести в положение stop и включить стерилизатор. Ошибка исчезла. Затем тумблер вернуть в исходное положение. Проблема была в том что блок управления не видел датчик давления. Произошло переназначение входа АЦП, к которому подключен был этот датчик. Эту проблему можно исправить в сервисном меню, т.е. назначить блоку АЦП именно тот вход к которому подключен датчик.
