Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04596 от 24.06.2009 года на Стерилизатор паровой серии "ВТ" в следующих исполнениях: BTD23L-A, BTS23L-A, BTD18L-A, BTS18L-A, BTD17L-A, BTS17L-A, BTD16L-A, BTS16L-A, BTD12L-A, BTS12L-A, BTD8L-A, BTS8L-A, производства китайской компании P&T (Ningbo) Medical Equipment Co., Ltd. ["Пи энд Ти (Нингбо) Медикал Иквипмент Ко., Лтд"] (торговый бренд - "P&T Medical").
Стерилизатор паровой BTD 23L ( ?! ) компании с брендом P&T при вакуум-тесте набирает вакуум до 70 кПа, но потом по тихой грусти всё сбрасывает, правда, долго. Куда лучше посмотреть, чтобы не тыкать пальцем в небо? Резинку и регулировку дверцы проверили - всё в норме.
Цитатаиз комментария к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно (без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования!
Так и делаем. До нас "мастер" делал какой-то, и он там не организовал теплоизоляцию никакую. Сейчас всё сделали как надо, но всё равно где-то подгорает и всё тот же запах горелой накипи. При завершении, когда открываешь паровой стерилизатор, эта же вонь вместе с паром рвётся наружу.
Наверно, сбит температурный режим. Хорошо бы измерить температуру внутри при стерилизации, но как это сделать?
Я сам без понятия как сделать это внутри камеры. Хотя есть же тесты для паровых стерилизаторов, если только с помощью них посмотреть. Меня волнует другой вопрос: если где-то подгорает, то всё равно должны быть видимые следы, но их нигде нет. Подозрение на изоляцию самой камеры, но и там никаких следов горения не видно.
Можно попробовать термочувствительную бумагу, свёрнутую в несколько слоёв от кассовых аппаратов. Проверить сперва на рабочем - сколько слоёв почернело.
хорошо бы измерить температуру внутри при стерилизации, но как это сделать?
Что-то Вы заработались. Я, например, закладываю в камеру ртутный градусник с максимальным пределом 180 градусов.Также рекомендую иметь в каждом обслуживаемом кабинете аналогичный для проведения периодического самоконтроля работы аппарата. Тесты ведь могут быть просроченными, несоответствующими, бракованными, наконец, и т.д.
А он выдерживает давление в 2.5 атм? Думаю, что некоторые могут выдержать. Тогда надо в середине процесса паровой стерилизации прервать и посмотреть на градусник. Так? ...
Конечно! Он, в принципе, для этих целей и предназначен. У меня, по крайней мере, ещё ни один не "луснул". И производят их ,кажется, в Питере.
ЦитатаМастерБаку ()
тогда надо в середине процесса паровой стерилизации прервать и посмотреть на градусник. так?
Нет - не так. Акцентирую внимание - он РТУТНЫЙ (а не спиртовый как для контроля воздушных стерилизаторов). Поэтому, при вытягивании из камеры (по аналогии с бытовым: из подмышки ) после окончания цикла стерилизации будет показывать (даже остывшим) максимальную, т.е.фактическую температуру. Сброс - встряхиванием.
Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 11:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Проверил работу при заложенных тестах и инструменте. Показывает не то, что должно быть... Еще бы найти этот самый градусник, попробовать на нем и точно знать, в чем проблема. Время длится долго, жизнь проходит быстро.
Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 13:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
ЦитатаМастерБаку ()
каким образом?
Обычные тесты-бумажки для режима 134 градуса. Два кружочка, какой стал после проверки и какой должен быть. Должен быть коричневый, а стал чёрным. В общем, знающие люди сказали, что температура нормальная. Так что опять все возвращается к парогенератору. Буду думать, что делать дальше ...
А Вы как этот термометр просто лежа закладываете и всё? Никакой защиты и подкладок не подкладываете? .
Термометр для проверки температуры внутри камеры называется максимальным. Так вот, проверил температуру внутри, всё идеально с учётом погрешности получается 134 плюс-минус сотые доли градусов. В итоге, дело в чём-то другом. Сам паровой стерилизатор работает нормально и не выдаёт никаких ошибок, но всё равно откуда-то подванивает.
Сообщение отредактировал Nearfaith - Четверг, 15.Янв.2015, 15:28
Померил рабочую температуру на одном паровом стерилизаторе и на этом, расхождение в 80 градусов. Отсюда следует вывод, что происходит перегрев парогенератора. Какие предложения по ремонту?
теперь смотри терморегулятор, в парогенераторе стоит 2а датчика температуры. электронный сообщает мозгам о готовности парогенератора, а механический потдерживает заданную температуру. а ещё попробуй разобрать сам парогенератор, может быть прогорела уплотнительная резинка.
Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 08:45 | Сообщение # 18
Пермь
эта прокладка резиновая, и при высоких температурах разрушается, я их обычно второпластом заменяю. а регулятор крутить уже бесполезно, если только до этой неисправности его не крутили.
Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 16:20 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Терморегулятор подкрутил и парогенератор стал выдавать на максимуме температуру меньше на 50 градусов. Но вопрос такой: кто-нибудь может подсказать какую температуру рабочую должен выдавать парогенератор на паровых стерилизаторах BTD? И ещё, как правильно регулировать механический датчик температуры, а то я выкручиваю почти до конца, выдаёт 240, закручиваю до упора не греет больше 140. а среднюю температуру вообще наугад получается выставляю.
Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 17:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 11275
ЦитатаNearfaith ()
выдает 240
ЦитатаМастерБаку ()
скрути помалу
до достижения приемлемых параметров стерилизации , т.е 135-150гр С при режиме 135 думаю в парогенераторе около 180 , но не критично . главное результат в камере.
Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 17:41 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Вообще, как я понял - это датчик температуры является капиллярным и служит для защиты как раз от перегрева. И там при выкручивании выдает один щелчок, т.е. фактически два положения: до щелчка и после. А на деле выдает чушь полную, которую я писал выше. Самое главное вонять стало меньше, а из камеры после открытия дверцы вообще запаха нет. Теперь осталось все доделать до конца и аппарат будет в норме) Время длится долго, жизнь проходит быстро.
Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 17:50 | Сообщение # 23
ЦитатаNearfaith ()
выдает один щелчок,
т.е. порог отключения нагрева.
его либо скрутили умники , либо он здыхает. там краска была на штоке? если была не тронута - смените на похожий . датчик свободно вынимается из парогенератора.
Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 17:59 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Да, конечно краска там была. Сменить на похожий нет возможности, а вот про то, что вынимается свободно, знаю, снимал уже пару раз его. Время длится долго, жизнь проходит быстро.
Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 09:25 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
ЦитатаМастерБаку ()
почему? подойдёт любой , на температуру до 250 - 300. например от электрической духовки.
На фото который датчик, у него одна клемма подключения, а у нас он через две подключается, одна к парогенератору на питание, а вторая на мозги парового стерилизатора. Время длится долго, жизнь проходит быстро.
Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 14:29 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
ЦитатаМастерБаку ()
опасно.
что опасного-то? парогенератор уже не выдает, сколько было, и не подгорает, так что пока успокоился) Но все равно надо до конца дело довести. Время длится долго, жизнь проходит быстро.
Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 17:06 | Сообщение # 29
Поставьте рядом огнетушитель, напомните доктору где у него рубильник стоит, и посоветуйте ему не сувать дорогие наконечники в этот паровой стерилизатор. Походу этот паровой стерилизатор совсем "левый".
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Янв.2015, 17:09
Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 11:33 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
ЦитатаМастерБаку ()
Походу, этот паровой стерилизатор совсем "левый".
Видимо так и есть, но ничего не поделать, такие вот аппараты заказывают в гос. учреждения. . Вообще, решил проблему, отключив один из Тэнов от платы и от капиллярного датчика, чтобы на него не подавалось питание. Т.к. на аналогичных паровых стерилизаторах по 2 тэна идет в парогенераторе, а тут решили три организовать. Парогенератор греется все на те же 180 градусов, но все работает и запаха нет.
Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 12:47 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 1852
Nearfaith, "чёрный" индикатор - это уже говорит о переборе температуры, простые датчики от электропечей не подходят - разница в разбросе параметров огромна - хорошо что у Вас паровой стерилизатор не рванул ...
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 27.Янв.2015, 12:59
Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 17:53 | Сообщение # 34
У нас индикаторы от другого производителя - где "чёрный" это перебор. В муниципальных клиниках, получая минималку, люди не очень следят за качеством воды и соблюдают весь технологический процесс - как следствие, обилие шлака в парогенераторах, не редко тот же предохранительный клапан забит отложениями под завязку, а про "подрыв" клапана они не помнят. .
Возможны колебания максимальной температуры стерилизации до 3% (паровой стерилизатор) - в духовке такой класс не используют.
Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 13:21 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Цитатаbektyish ()
"чёрный " индикатор - это уже говорит о переборе температуры
я тоже так думал, но теперь у нас есть ртутный максимальный термометр для этих целей, так что с температурой там все отлично. Даже с учетом погрешности получается отклонения в сотые доли температуры. Так что эта проблема уже неактуальна. Время длится долго, жизнь проходит быстро.
Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 20:21 | Сообщение # 37
ЦитатаNearfaith ()
отключив один из ТЭНов от платы и от капиллярного датчика,
Вчитайтесь в то, что смыслили, не осмыслив ...
Участникам Форума (если они считают себя специалистами) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно (без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ) излагать свои мысли ...!
Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 15:15 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
