Дата: Пятница, 12.Фев.2016, 21:27 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 78
инженер, программист
Касимов
Цитатаtuman_777 ()
Стерилизаторв ГП-40МО не прогревает.Показывает 180 град,а в реальности 172.Как его откалибровать без использования магазина сопротивлений?
Год выпуска? Когда измеряете? Химические индикаторы срабатывают?
1. В зависимости от года выпуска - калибровка может отличаться.(способ калибровки и коэффициенты) Калибровать можно сопротивлениями двух номиналов, для 1 и 2 точке. 2. На индикаторе 180 - эта температура в конкретной точке - измерять следует через 30 минут после выхода на режим стерилизации. Касимовский приборный завод
Дата: Суббота, 13.Фев.2016, 23:13 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 78
Касимов
tuman_777, вопросы по оборудованию касимовского приборного завода обсуждаем в теме http://www.medteh.info/forum/55-1165-4 или пишите лично на почту fokin@kaspz.ru по калибровке - главное установить - что действительно она требуется, много случаев рассматривал, когда намудрят с ней, а потом на цикле 180/60 на 45 минуте 190 в камере. Касимовский приборный завод
Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 10:57 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 52
Инженер медицинского оборудования
Возникла проблема с стерилизатором воздушным ГП-40 МО, Касимов. При включение начинает гудеть задний вентилятор, точнее его привод, при этом сам вентилятор не крутится, после минуты работы он очень сильно нагрелся и провода, идущие у нему. Ну как я понял, привод то и накрылся. Могли бы помочь советом, что ещё посмотреть при такой неисправности? Возможно заменить привод (ремонтный случай, возможно ли его приобрести)?
И ещё, на форуме инструкция по текущему ремонту есть данного стерилизатора 2007 года, у нас установлен стерилизатор 2001 г.в. подходит ли электрическая схема данной инструкции к стерилизатору 2001 г.в.? Просто возникли трудности, когда по схеме пытался разобрать что куда идёт.
Спасибо!
Сообщение отредактировал freeman123 - Понедельник, 01.Авг.2016, 10:59
Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 18:26 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 52
МастерБаку, пробовал. Спасибо за ссылки.
[p.s.] Я понимаю, что у Вас был задан риторический вопрос, но я всё же отвечу на него. От туда, от куда и все. Я в курсе о своем уровня подготовки и по этому прошу не язвить на эту тему. Если есть что сказать по этому поводу прошу писать в л.с. Я отвечу на все интересующие Вас вопросы. Спасибо!
Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 12:43 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 52
МастерБаку, двигатель рабочий, да затирает. Внутри происходит трение, я так понимаю якоря об обмотки или что то другое. В принципе работает но шумит сильно, из за трущихся деталей, иногда происходит "зацеп". Целесообразно его разбирать и ремонтировать?
МастерБаку, с двигателями ещё не сталкивался, про якорь было моё предположение. Якорь сидит плотно, в стороны не ходит, про "затирает" возможно я вас не так понял. Рукой когда прокручиваешь ощутимо, что какое то трение внутри происходит; даже цепляет, двигатель стопарится и не может дальше крутится. При работе появляется запах гари. Буду тогда снимать, разбирать, смотреть. Стоит ли менять привод. По сути данный шкаф можно отправлять на списания, но если восстановлю, думаю, он лишним не будет. Спасибо!
Сообщение отредактировал freeman123 - Среда, 03.Авг.2016, 10:29
Скорее всего произошло короткое замыкание в обмотке двигателя, которое привело к оплавлению пластмассового каркаса обмотки. Просто поменяйте вентилятор и будет Вам счастье. Марка вентилятора RRL 152
Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 17:42 | Сообщение # 61
Чита
Парни помогите. создать новую тему не могу пишу здесь. Доброго времени суток. Проблема в следующем При включении кнопки ВКЛ сразу начинает набирать температуру. при наборе 180 +- ничего больше не делает может так простоять целый день. Вентилятор внутри работает, дополнительный нет. На кнопки не реагирует ка будто их нет. индикатор показывает температуру нормально. Парни помогите, когда залез внутрь почему то контакт по моему под номером 1 сидит на контакте 7, если убираешь первый контакт с 7 то вообще ничего не происходит ни автоматического набора температуры и т.д. Если ставиш контакт 1 снова на 7 то тупо идет набор температуры и все. Плата всего одна.
Дата: Пятница, 04.Авг.2017, 11:05 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 83
Что бы тем не создавать, здесь напишу СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-40 МО не включается, кнопка вкл.горит, предохранители целые. Что может быть подскажите?
Дата: Суббота, 14.Апр.2018, 12:58 | Сообщение # 63
нет
Владикавказ
День добрый уважаемые форумчане. Кто может поделиться электрической схемой на стерилизатор касимов гп-40 мо двухплатный 6603.20.03.001. на микроконтроллере AT89C5124. Облазил вес интернет но схему так и не нашел. И зарегистрировался только что и по форуму ничего не нашел.Спасибо.
Доброго всем дня. Касимовский воздушный стерилизатор ГП-40МО. Сильно гремел при работе вентилятор в камере. Разобрал двигатель. Заклинил подшипник, дальний от крыльчатки. После его замены выяснилось, что вдобавок разбило и корпус движка. Подшипник стал вращаться вместе с валом при нагреве. Разбито посадочное место. Нашёл новый двигатель. Не могу снять переходную втулку с вала мотора. См. фото. По виду это обычный штифт. Но выбить не получается. Может быть это закручен винт и сточена шляпка? Как снять втулку? Прошу помощи. И второе. Этот стерилизатор иногда, со слов медсестры, выдаёт ошибку и пищит на этапе стерилизации. Примерно после 30 минут работы. При этом, по её словам, температуру показывает 180 градусов. Я ни разу не видел этой проблемы. При мне всегда всё нормально отрабатывает. Визуально всё, вроде бы, нормально. Горелых мест нет. Резинка дверки плотная. Утечек горячего воздуха не наблюдаю. Тогда на что ещё обратить внимание? Спасибо!
Дата: Понедельник, 01.Июн.2020, 06:08 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 36
Начинающий
Уссурийск
Сам и отвечаю. Выцепил дефект. При работе заметил, что мигает указатель включенных ТЭНов, но питание на них иногда не идет. Управление на твердотельное реле приходит, но в моменты, когда появляется дефект, на управляющем выводе реле напруга подскакивает с 3 вольт до 12. Получается, что где-то внутри происходит обрыв входа. Замена реле проблему решило.
Сообщение отредактировал any1ne - Понедельник, 01.Июн.2020, 06:16
