Стерилизатор воздушный ГП-40 МО [КПЗ] Касимов
romarioДата: Среда, 07.Апр.2010, 04:55 | Сообщение # 1
Всем привет! Может кто поможет, дело вот в чем:
При включении(на холодную) показывает температуру около 150 град. при попытке откалибровать верхние и нижние пределы температуры выдает Error 2
Для корректного ответа обязательно нужна ещё и дата выпуска, потому что производитель постоянно модифицирует схему стерилизатора.
YRA46Дата: Среда, 07.Апр.2010, 07:48 | Сообщение # 2
Какое сопротивление датчика при индикации 150 гр.?
romarioДата: Среда, 07.Апр.2010, 08:28 | Сообщение # 3
136 град.- 125,5 Ом
подключал магазин сопротивлений, и при изменении сопротивления показания температуры не меняются
YRA46Дата: Четверг, 08.Апр.2010, 00:52 | Сообщение # 4
А когда датчик отлючен? 300 показывает? А как калибровал?
romarioДата: Четверг, 08.Апр.2010, 02:42 | Сообщение # 5
Когда отключен датчик, показывает температуру 37.5град.
Калибровал блок управления согласно инструкции:
ставил джампер J3,подключал магазин сопротивлений, включал блок, нажимаем кнопку режим и удерживаем около 2 сек. далее выставляем температуру 25град., а на магазине выставляем сопротивление 109,8 ом, нажимаем кнопку пуск- должно происходить запись значения сопротивления в память микроконтроллера, а он у меня ошибку выдает shok
АГИДата: Пятница, 09.Апр.2010, 09:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 382
Распайка кабеля в инструкции дана не верно. Магазин сопротивлений подключается по схеме на стелилизатор.
Перемычки 1-4, 2-3. Калибровку лучше начинать со 180.
romarioДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 10:53 | Сообщение # 7
переделал кабель, сейчас ошибку не выдает при калибровке, но не могу выставить пределы температур, при записи в память на индикаторе выскакивает 180, не зависимо какое значение устанавливаю. После снятия джампера выставляя магазином необходимое сопротивление, он определяет нижний предел (25 град) а вот при увеличении сопротивления пишет 300
при отключении датчика(или магазина) показывает 180
kirill74Дата: Среда, 14.Апр.2010, 19:40 | Сообщение # 8
инженер-радист
Муром
Нужно почитать повнимательнее инструкцию, конечно если она с завода. Есть нюанс при калибровке второй точки. перед нажатием на ПУСК нужно нажать кнопку ВВЕРХ - загорится точка в младшем разряде....
romarioДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 03:45 | Сообщение # 9
Спасибо всем, заработал!
Минусинск29183Дата: Четверг, 27.Май.2010, 11:11 | Сообщение # 10
При запуске ..первое время работает нормально.. Потом (в любое время может произойти сброс режимов)
шкаф отключается. По питанию все нормально никаких помех.
YRA46Дата: Четверг, 27.Май.2010, 11:21 | Сообщение # 11
Quote (Минусинск29183)
При запуске ..первое время работает нормально.. Потом (в любое время может произойти сброс режимов) шкаф отключается.
там есть аварийное термореле, похоже на него...включи и постукай по шкафу сразу видно будет
gizat123Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 17:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
Как вариант выключатель сеть. Бывают контакты подгорают (особенно последнии годы).
kuzovkov_sДата: Вторник, 07.Сен.2010, 21:35 | Сообщение # 13
спасибо за инфу
tutunikdДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 08:45 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 32
Ярославль
Попался воздушный стерилизатор Касимовского завода ГП-40 МО, 2000 г/в, двух платный, помогите откалибровать плату процесора 6603.20.03.001
Сообщение отредактировал tutunikd - Среда, 16.Фев.2011, 09:42
muradzaДата: Суббота, 19.Мар.2011, 10:57 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
А что конкретно вы хотите на той плате откалибровать?
joker499Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 16:00 | Сообщение # 16
Инженер по ремонту и обслуживанию
калибровка по паспорту:
1. Вместо датчика повесить магазин сопротивлений
2. Установить перемычку на КТ "ТЕСТ" на плате процессора (XN2)
3. Включить питание. Блок войдет в тестовый режим с соответствующим беганием циферок от 0 до 9
4. Снимаем перемычку. Блок переходит в состояние калибровки. На табло горит символ "с" и номер режима калибровки "1"
5. Выставить на магазине 100.00 Ом
6. На табло, пользуясь клавишами установки температуры, введем значение температуры для первой калибровочной точки 000.0 градусов цельсия.
7. Нажать кнопку "ПРОГРАММА 1"
8. Установить сопротивление второй калибровочной точки 181.0 Ом
9. Введем значение температуры для второй калибровочной точки 200.0 градусов цельсия
10. Нажать кнопку "ПУСК"
11. Выключить питание.
P.S. Если температура после калибровки не соответствует действительности, то операцию следует повторить с одним "но": в пункте 8 варьируя значением сопротивления магазина, добиться необходимого температурного режима
baron_58Дата: Четверг, 19.Май.2011, 08:47 | Сообщение # 17
Электромеханик по ремонту м.т.
Кто может помочь- старый Касимовский шкаф 1999 года - температура в камере выше заданой на 15 град.
Датчик заменён. Как калибравать такие старые шкафы - с кнопками на морде, которые позволяют
задавать в программе температуру и время. Нет ни схемы ни методички. Вся комутация на
плате построена на релюшках. Методичка на форуме по калибровке - для более новых шкафов.
HELP!
RoninlifeДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 16:16 | Сообщение # 18
обще медицинское
МСК
Заменил термо-датчик. 1 режим 180 на 60мин - доходит до 181 градуса и не входит в режим стерилизации, просто поддерживает температуру с разбегом от 178 до 181 градусов. 2 режим - 180 на 60 мин поработал в режиме 30 минут отключил. 3 режим - 160 на 45 мин - как и первый доходит до температуры, но в режим стерилизации не включает. Решил повторить 2 режим, который работал нормально, вдруг выдал тоже самое, не включает режим стерилизации, но поддерживает температуру. Как откалибровать датчик и настроить плату?
P.S. ГП - 40 МО 1998г. N528 ТУ 9451-002-07-606036-96
YRA46Дата: Вторник, 14.Июн.2011, 11:25 | Сообщение # 19
http://www.medteh.info/forum/55-1572-1 тут варианты
ivobldebtsДата: Вторник, 14.Июн.2011, 17:33 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Поместил инструкцию по настройке Касимовцев 1998 года выпуска в хранилище
Dante32Дата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 19:24 | Сообщение # 21
Брянская область
Жуковка
Здравствуйте. Перестал работать стерилизатор Касимовского приборного завода. При включение даёт звуковой сигнал и на табло загораются все символы. У аппарата недавно закончилась гарантия. И после нескольких скачков напряжения он начал барахлить. Он полностью отрабатывал режим но при этом не меняла цвет контролька. Я предположил что это тсп некоректно работает, снял её. Пришла мед.сестра и врубила его а дальше как я описал в начале. Подскажите что это может быть??
генаfДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 19:40 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 611
медтехникl
Dante32, Вам дан совет на сайте http://monitor.espec.ws/section29/topic189090.html
Что сделано?
Александр Dante32, посмотри по этой ссылке
рhttp://www.medteh.info/forum/55
найдешь тему близкую к Вашей проблеме
Вообще-то надо подробнее описывать неисправность, чтобы получить профессиональный совет
Удачи
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 08:10
Александр Dante32, в хранилище, указанного выше сайта есть инструкция по текущему ремонту стерилизаторов воздушных ГП-10МО, ГП-20МО, ГП-40МО, ГП-80МО. Ссылка http://www.medteh.info/load/66-1-0-1528
Но надо поработать на форуме и ознакомтесь с правилами форума.
Еще раз успехов в нашем нелегком деле
PS: за Вас никто ремонтировать аппаратуру не будет.....
Сообщение отредактировал генаf - Воскресенье, 18.Дек.2011, 19:43
stalker2012Дата: Четверг, 12.Янв.2012, 00:11 | Сообщение # 23
техник электронщик
Пенза
При включении шкафа загораются индикаторы и вентилятор после запуска программы температура немного поднимается до 35 С и все - пахал вчера 2 часа температура н повышается. Подскажите в чем причина - где искать неисправность - тэны, управление или еще что? Очень нужна ваша помощь - спасибо.!!! yes
AlexiumДата: Четверг, 12.Янв.2012, 11:13 | Сообщение # 24
Объединил темы. stalker2012, - видимо вы не способны пользоваться поиском, мультиметром и т.д.
creytДата: Пятница, 13.Янв.2012, 04:19 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 546
Кузня
А что,
Quote (stalker2012)
трудно самому проверить для начала?
Или техник электронщик этого сделать не в состоянии?
AlexiumДата: Пятница, 13.Янв.2012, 10:13 | Сообщение # 26
Quote (stalker2012)
Alexium что выслушать ваш дебилизм в виде тупых умозаключений - можно было и не регистрироваться на этом форуме.
Облегчу вашу задачу. stalker2012:bye2: bye2 :bye2: так будет лучше yes
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Пятница, 13.Янв.2012, 13:57
YRA46Дата: Пятница, 13.Янв.2012, 14:08 | Сообщение # 27
Чем задавать такие вопросы, лучше медтехника вызвать.
GUNIAДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 16:28 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
Столкунлись со следующе проблемой у воздушного стерbлизатора ГП-40 МО 2005 г/в Касимовского приборного завода не работает внутренний вентилятор. Во всём остальном работает как работал.
Кто сталкивался? Если есть возможность скните схему платы управления.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал GUNIA - Понедельник, 23.Апр.2012, 16:28
YurkevichДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 17:19 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Держи инструкцию по ремонту
0841289.djvu (241.4 Kb)
lis63Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 18:12 | Сообщение # 30
начальник участка
Смотри напряжение, потом состояние подшипников (бывает, что они подклинивают), а с самого начала загляни за кожух, у меня на прошлой неделе какой-то медицинский инструмент туда завалился и заклинил лопасти. Вытащил-и все работает.
YRA46Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 22:33 | Сообщение # 31
Yurkevich, 2005 год...уже на ADUC... и клавиатура 4 кнопки....в хранилище есть описание.
резисторы смд в районе МОСа и симистора двигателя 390 и 470 Ом....проверить стоит
GUNIAДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 22:54 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
спасибо завтра попробуем.Симисторы вроде впоряде.Подшипники точно не заклинили замкнули симистор движок стал работать,хотели так и оставить.но плата управления отказалась работать))
Э-эхДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 23:15 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 89
GUNIA, приветствую. Резисторы рядом с МОС 390 и 470 Ом размер 0805 - менять (точно сгорели, а если один вроде целый, то потом точно догорит), обязательно проверить резистор и конденсатор в демпферной цепочке симистора 33 Ом и 0.01 мкф, резистор чаще всего пробитый, я его меняю на 33 Ом 2 Вт. Успехов.
lis63Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 00:01 | Сообщение # 34
начальник участка
Да, по поводу резисторов в обвязке симистора, они smd, если сгорели, ставь сразу обычные поверхностным монтажом, номинал+-20% значения не имеет
GUNIAДата: Суббота, 05.Май.2012, 14:48 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
Спасибо-поломка устранена заменой 2-х резистров)))
yarolДата: Вторник, 21.Авг.2012, 23:58 | Сообщение # 36
Невельск
После набора заданной температуры не переходит в режим стерилизации, некоторое время на экране высвечивается температура, потом постоянные сигналы зуммера. В чём может быть проблема?
x36xДата: Четверг, 23.Авг.2012, 19:41 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 93
Тула
Проверил несколько таких плат, брошенных ранее как с битыми процессорами, заработали все, осталась одна без процессора - нужна прошивка.
Помогла инструкция из хранилища http://www.medteh.info/load/66-1-0-1528.
Будут вопросы помогу.
c2h5ohДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 22:28 | Сообщение # 38
тверь
Товарищи, подскажите номиналы R11, R12, C6, C7, RU2, RU3. Все сгорело. Или спецификацию можно к схеме
http://files.mail.ru/cgi-bin/files/fdownload?id=752821670
YRA46Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 15:07 | Сообщение # 39
c2h5oh, лучше фотку платы покажи...
http://files.mail.ru/cgi-bin/files/fdownload?id=752821670 пароль требует...
tuman_777Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 22:45 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 83
электронщик
Воздушный стерилизатор ГП-40МО не прогревает. Показывает 180 град, а в реальности 172. Как его откалибровать без использования магазина сопротивлений?
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
