Выдает ошибку двери. Один мастер его уже смотрел однажды, говорит что в датчик давления попала влага из камеры, из-за этого он показывал давление больше атмосферного, проблема была решена продувкой датчиков (одного на плате, другого возле механизма двери). Прошел месяц опять таже история, хочется самому разобраться, помогите пожалуйста!.
В дверном механизме работают 3 микрика, все рабочие, проверял! Текущее давление показывает -0,02 бар и температуру около 24 С. При запуске программы ошибок не высвечивает, но и температуру не набирает! Если цикл прервать и нажать Open door, высвечивает сообщение ошибка двери!
А предварительный прогрев работает? Я конечно не уверен как здесь, но в BTD, (тоже от Юнидента), сначала производится предварительный обогрев камеры и лишь потом включается предварительное вакуумирование и т. д.
Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 09:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1871
"Текущее давление показывает -0,02 бар и температуру около 24 С"- Тройной цикл предвакуума
"При запуске программы ошибок не высвечивает, но и температуру не набирает!" "предварительный нагрев не работает" - тэны целые ? напряжение поступает ?
если на гарантии , не лезь - вызывай мастера и смотри что он делает , обычно после ремонта идёт продление гарантии
Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 13:14 | Сообщение # 9
Цитатаmayker ()
Какие датчики могут участвовать в цепи безопасности двери?
что видел сам: -датчик на корпусе контролирует закрывание двери. на двери-короткий шток давит на концевик на корпусе. -датчик на механизме запирания. запирающий шток на двери давит на концевик на корпусе. -датчик запирания замка в автоклаве с электрозапиранием. запор двери давит/отпускает концевик. может еще есть варианты.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 31.Май.2015, 13:15
Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 16:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 2300
Цитатаmayker ()
на BTD стартует парогенератор уже при 28С
Вот и попробуй чем-нибудь, (например строительным феном), прогреть камеру, а потом быстро, (пока не остыла), закрывай дверь и включай! Если цикл пойдёт нормально, то это обогрев камеры. Кстати, Вы проверили целостность нагревателя, (мягкого, вокруг камеры, а не ТЭНа парогенератора) и наличие на нём напряжения в первые 15-20 минут цикла?
Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 20:31 | Сообщение # 15
МастерБакуЯ режим станд-бай отключаю, ("OFF" -берегу деньги клиента)! А предварительный прогрев в любом случае включается в начале цикла до достижения 28 градусов, потом включается первая ступень предвакуума и т. д. (так, во всяком случае, работает BTD).
Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 22:23 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 183
Я на предварительный нагрев не грешу, потому как в первый раз не в нем дело было! А во вторых ошибка двери я думаю не связана с нагревом! А вот нагрев может быть связан с дверью! Я думаю Вы меня в этом поддержите! На плате есть кнопка SET так и хочется ее нажать, только вот что дальше делать
Дата: Понедельник, 01.Июн.2015, 09:39 | Сообщение # 30
ЦитатаМастерБаку ()
высохла , стала жёсткой, деформировалась , - мотору тяжело дожать дверь.
- к сожалению коллеги не все так просто! Я открыл боковую стенку, прозвонил все концевики (один на корпусе и два в механизме двери). так вот они четко срабатывают.
Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 12:47 | Сообщение # 33
напряжение на предварительный нагрев не подается! Еще раз проверил все концевики, датчик давления (который завязан с мотором двери) - все исправно! Не привык опускать руки, но куда двигаться пока не знаю
Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 18:59 | Сообщение # 34
Это Вы замеряли непосредственно на нагревательном элементе, который находится под фольгой теплоизоляции КАМЕРЫ, (но не парогенератора)? Феном, как я советовал, камеру греть пробовали?
Да оставьте Вы их в покое!
Если это действительно так, то сделайте ПОЖАЛУЙСТА, что я посоветовал! Я "уперся" в предварительный нагрев потому что у меня был подобный случай. Пошевелишь провод на "входе под фольгу" - начинает работать предварительный нагрев и далее всё по алгоритму. Закроешь, второй цикл сразу идёт нормально, (ведь камера прогрета), а завтра всё сначала! Но мой автоклав был гарантийным и я в него не полез, а отправил в Юнидент, с описанием всего происходящего, моих манипуляций и их результатов. Так он вернулся через десять дней и это несмотря на первую часть майских праздников! Так что попробуйте проделать всё, что я посоветовал!
, Для начала спасибо за консультацию! Напряжение я смотрел на выходах на самой плате. Люди ждать не могут, договорился с юнидентом о ремонте, щас готовят на отправку. Потом позвоню узнаю что с ним было.
