Воздушный стерилизатор при включении показывает температуру более 200 градусов. Проверил датчик - показывает около 100 ом (при комнатной температуре) - вроде, нормально. Заподозрил неисправный операционник DA4 (OP-07DP) - поменял. Результата нет. Поменял Стабилизатор тока DA1 (LM317LZ) Ничего не изменилось. Проверил номиналы всех резисторов - всё в норме. Может всё-таки датчик должен быть не 100 ом при комнатной температуре? Либо что-то не доглядел. Требуется режимы работы с рабочего стерилизатора, но другого такого в округе не наблюдалось. Может кто уже сталкивался и законспектировал, либо в ближайшей перспективе столкнётся ... Буду признателен. Особо интересно напряжение в контрольной точке КТ2 и на выводах 2,3,6 микросхемы DA4. Прилагаю кусочек схемы с измеренными режимами и номиналами для удобства, измерял при средних положениях подстроечных сопротивлений R2 и R9. При этом, на индикаторе показывает температуру 320 градусов. В хранилище есть полная схема с перечнем элементов на ГП-80 СПУ, пульт такой же.
На температуру реагирует , на первый взгляд адэкватно, но +200 примерно градусов к температуре датчика на табло (нагрев естественно не включается, я просто нагревал датчик от паяльника). Возможно, можно подобрать R1,R3 или изменить ток стабилизации DA1 резистором R4, но хотелось бы найти истинную причину такого состояния. Может АЦП - DA7 глючит, но не похоже. LAB
Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 00:10 | Сообщение # 4
Паспорт внимательно смотрим и видим там "ВК1-Элемент чувствительный бла-бла-бла-ЧЭПТ-21-50П ... Что означает, что датчик 50-тиомный, т.е. при 0 градусов цельсия - сопротивление 50 Ом ... Провода отгорели, скорее всего.
Кстати, на Витязях тоже 50-тиомные стоят! Кроме того, есть 50П и 50Pt, Аналогично 100П и 100 Pt. Отличаются немного характеристиками, в принципе взаимозаменяемые. Ещё позже загружу программу для вычисления соотношения Температура-Сопротивление. .
Проверил, действительно при подсоединении вместо датчика резистора на 51ом блок управления показал 25 градусов. Заказал датчик. Спаибо за дельные советы, проблему можно сказать решили. LAB
Дата: Четверг, 08.Июл.2010, 16:13 | Сообщение # 10
Тюмень
попробуй замерить сопротивление датчика на неисправном и на исправном, и последовательно прицепи резистор к датчику можно прицепить потенциометр. измерять температуру в камере термопарой и калибровать потенциометром пробовал так с ГК-100-5 и с термостатом ТС-1/80
АГИ, Для того чтобы участник Andreyrusich, мог скачать с Хранилища ему надо набрать определенное количество сообщений. Все это сделано для того чтобы тупо не скачивали и потом не пропадали получив инфу. Есть так же деятели кто потом продает данную информацию получив с сайта, хочу заметить что наш сайт бесплатный. Правда есть кто хочет тупыми сообщениями получить допуск к скачиванию, такие попытки пресекаются. Надеюсь что каждому будет понятен человек оставивший своё сообщение, который просто зашел и не имеет никакого понятия к медтехники.
Дата: Вторник, 30.Окт.2012, 14:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 267
гудермес
Уважаемые коллеги, проблема с воздушным стерилизатором ГП-40-СПУ 2008 г/в - нет нагрева. Можно выбрать режим нагрева, но после нажатия кнопки "Старт" не набирает температуру, лампа "Нагрев" не горит. Прозвонил ТЭН - исправен, термореле тоже. С силовым симистором mac16nc не очень понятно, проверял на блоке питания (из подручных средств самое подходящее), открывается вроде нормально, на мультиметре нет, не могу найти напряжение на уэ симистора, то ли его нет, то ли я что-то не так делаю. Усли подать напряжение на уэ, то лампа "Нагрев" загорается, температура начинает рости. Уважаемые коллеги, я новичок в этой профессии и буду благодарен за любой совет и помощь
Дата: Четверг, 20.Дек.2012, 15:50 | Сообщение # 22
гудермес
ПОМЕНЯЛ МОС 3036 РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ ПРОВЕРИЛ СИМИСТОР MAC9MG ТОЖЕ В НОРМЕ ПОМЕНЯЛ ВТОРУЮ ОПТОПАРУ. НЕТ СХЕМЫ А БЕЗ НЕЕ КАК БЕЗ СВЕТА... РЕБЯТА МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ СХЕМА ПОМОГИТЕ МЕНЯ РВУТ ВРАЧИКИ.
Дата: Пятница, 21.Дек.2012, 14:01 | Сообщение # 24
гудермес
СХЕМУ КОТОРУЮ МНЕ СКИНУЛИ НА ПОЧТУ ПОХОЖА НО ЭТО НЕ ТО И ВСЕ РАВНО СПАСИБО. ПО ПОДСКАЗКАМ КОЛЛЕГ С МОИМ БЕЗГРАНИЧНЫМ ТЕРПЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ ЧТО МКУ ПРИ СТАРТЕ НЕ ДАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ ОТКРЫТИЯ НА ОПТРОН КОТОР В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ОТКРЫВАЕТ СИМИСТР И ЦЕПЬ ТЭН ЗАМЫКАЕТСЯ. ПОДКИНУТЬ МКУ ,НЕТ В НАЛИЧИИ. ДРУЗЬЯ КАКИЕ ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЯ ПОМОГИТЕ
Дата: Пятница, 21.Дек.2012, 21:06 | Сообщение # 28
В хранилище есть схема ГП80-СПУ. Когда нажимаешь Старт на индикаторе должна загореться последняя точка, это означает что электроника платы выдает сигнал Нагрев.
Дата: Четверг, 28.Фев.2013, 09:38 | Сообщение # 33
Хабаровск
Здравствуйте. Помогите разобраться. Проблема со стерилизатором ГП-40 СПУ. После выбора режима стерилизации, аппарат начинает набирать температуру до срабатывания защиты. Менял симистор как вариант но ничего не изменилось. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Сейчас оптроны ищу, думаю может сигнал не доходит до симистора . За ранее, спасибо. P.S. схема прибора есть у меня.
Принцип знаю. В схеме, конечно, путаюсь, но в итоге всё равно нахожу что нужно. Понимаю, что с контроллера должен сигнал выходить на оптопару, а его нет. Если принудительно оптопару открыть, то всё работатет. Я думаю, если бы все понимали всё, то сюда бы не писали. За оскорбление извиняюсь. Просто без стёба хватает траблалв. .
