Стерилизатор воздушный ГП-40-СПУ, Смоленск
LabДата: Пятница, 23.Апр.2010, 14:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
Воздушный стерилизатор при включении показывает температуру более 200 градусов. unknown
Проверил датчик - показывает около 100 ом (при комнатной температуре) - вроде, нормально.
Заподозрил неисправный операционник DA4 (OP-07DP) - поменял. unknown Результата нет.
Поменял Стабилизатор тока DA1 (LM317LZ) unknown Ничего не изменилось.
Проверил номиналы всех резисторов - всё в норме.
Может всё-таки датчик должен быть не 100 ом при комнатной температуре?
Либо что-то не доглядел. blush
Требуется режимы работы с рабочего стерилизатора, но другого такого в округе не наблюдалось.
Может кто уже сталкивался и законспектировал, либо в ближайшей перспективе столкнётся ...
Буду признателен.
Особо интересно напряжение в контрольной точке КТ2 и на выводах 2,3,6 микросхемы DA4.
Прилагаю кусочек схемы с измеренными режимами и номиналами для удобства, измерял при средних положениях подстроечных сопротивлений R2 и R9. При этом, на индикаторе показывает температуру 320 градусов.
В хранилище есть полная схема с перечнем элементов на ГП-80 СПУ, пульт такой же.
LAB
NAVAHДата: Суббота, 24.Апр.2010, 02:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
И как меняется при нагреве?Мож просто калибровка нужна?
LabДата: Суббота, 24.Апр.2010, 15:23 | Сообщение # 3
На температуру реагирует , на первый взгляд адэкватно, но +200 примерно градусов к температуре датчика на табло (нагрев естественно не включается, я просто нагревал датчик от паяльника). Возможно, можно подобрать R1,R3 или изменить ток стабилизации DA1 резистором R4, но хотелось бы найти истинную причину такого состояния. Может АЦП - DA7 глючит, но не похоже.
LAB
YRA46Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 00:10 | Сообщение # 4
Паспорт внимательно смотрим и видим там "ВК1-Элемент чувствительный бла-бла-бла-ЧЭПТ-21-50П ... Что означает, что датчик 50-тиомный, т.е. при 0 градусов цельсия - сопротивление 50 Ом ... Провода отгорели, скорее всего.
Кстати, на Витязях тоже 50-тиомные стоят!
Кроме того, есть 50П и 50Pt, Аналогично 100П и 100 Pt. Отличаются немного характеристиками, в принципе взаимозаменяемые. Ещё позже загружу программу для вычисления соотношения Температура-Сопротивление.
Вот в догонку программа
VichislTemp.zip (121.5 Kb)
NAVAHДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 00:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
небыло както на 50, 2 по 100 и нормально на всех режимах. wink
LabДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 02:46 | Сообщение # 6
Подозрение , что на 50ом было, но найти расшифровку маркировки не смог, спасибо, буду проверять.
LAB
LabДата: Вторник, 27.Апр.2010, 16:42 | Сообщение # 7
Проверил, действительно при подсоединении вместо датчика резистора на 51ом блок управления показал 25 градусов. Заказал датчик. Спаибо за дельные советы, проблему можно сказать решили.
LAB
creytДата: Среда, 07.Июл.2010, 18:54 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 546
Кузня
Помогите опознать железку
ну и как её откалибровать, врёт температуру безбожно.
у меня все диоды болят
Сообщение отредактировал creyt - Среда, 07.Июл.2010, 18:55
rtv-masterДата: Четверг, 08.Июл.2010, 14:18 | Сообщение # 9
инженер по ремонту
Это касимовский
СержДата: Четверг, 08.Июл.2010, 16:13 | Сообщение # 10
Тюмень
попробуй замерить сопротивление датчика на неисправном и на исправном, и последовательно прицепи резистор к датчику
можно прицепить потенциометр. измерять температуру в камере термопарой и калибровать потенциометром
пробовал так с ГК-100-5 и с термостатом ТС-1/80
sibaritДата: Четверг, 08.Июл.2010, 17:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Так и на смоленский похож, калибровку я выкладывал год назад
creytДата: Четверг, 08.Июл.2010, 22:52 | Сообщение # 12
Кузня
Цитата rtv-master ()
Это касимовский
не похож, собрано на пике 16F876, причём открытом shok
Не находится ничего на эту тему ...
sibarit, спасибо, действительно смоленский.
sibaritДата: Пятница, 09.Июл.2010, 22:32 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Так ты решил проблему? Калибровку нашел?
creytДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 12:50 | Сообщение # 14
Кузня
Да, всё пучком.
Наши умельцы воткнули датчик 50М вместо родного 50П.
Отсюда и вся проблемма с температурой.
AndreyrusichДата: Среда, 11.Авг.2010, 12:07 | Сообщение # 15
нет управления на семистор вкл тена.Датчик температуры рабочий.Нужна полная электросхема.
Если у кого есть дайте пожалуйста.
АГИДата: Среда, 11.Авг.2010, 13:37 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 382
Вообще то в хранилище есть документация на ГП-80-СПУ.
Блок управления у них одинаковый.
medtehДата: Среда, 11.Авг.2010, 15:10 | Сообщение # 17
Admin
АГИ, Для того чтобы участник Andreyrusich, мог скачать с Хранилища ему надо набрать определенное количество сообщений. Все это сделано для того чтобы тупо не скачивали и потом не пропадали получив инфу. Есть так же деятели кто потом продает данную информацию получив с сайта, хочу заметить что наш сайт бесплатный. Правда есть кто хочет тупыми сообщениями получить допуск к скачиванию, такие попытки пресекаются. Надеюсь что каждому будет понятен человек оставивший своё сообщение, который просто зашел и не имеет никакого понятия к медтехники.
С Уважением.,Администрация.
АГИДата: Среда, 11.Авг.2010, 15:12 | Сообщение # 18
Учту замечание.
gizat123Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 18:09 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
И что только не встретиш в аппаратуре.
saddam-095Дата: Вторник, 30.Окт.2012, 14:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 268
гудермес
Уважаемые коллеги, проблема с воздушным стерилизатором ГП-40-СПУ 2008 г/в - нет нагрева. Можно выбрать режим нагрева, но после нажатия кнопки "Старт" не набирает температуру, лампа "Нагрев" не горит. Прозвонил ТЭН - исправен, термореле тоже. С силовым симистором mac16nc не очень понятно, проверял на блоке питания (из подручных средств самое подходящее), открывается вроде нормально, на мультиметре нет, не могу найти напряжение на уэ симистора, то ли его нет, то ли я что-то не так делаю. Усли подать напряжение на уэ, то лампа "Нагрев" загорается, температура начинает рости. Уважаемые коллеги, я новичок в этой профессии и буду благодарен за любой совет и помощь
vadmorozДата: Вторник, 30.Окт.2012, 16:13 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 217
Скорее всего нет управления работой симистора,смотри схему,проверь рамоту оптосиммистора мос3063
Сообщение отредактировал vadmoroz - Вторник, 30.Окт.2012, 16:40
saddam-095Дата: Четверг, 20.Дек.2012, 15:50 | Сообщение # 22
гудермес
ПОМЕНЯЛ МОС 3036 РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ ПРОВЕРИЛ СИМИСТОР MAC9MG ТОЖЕ В НОРМЕ ПОМЕНЯЛ ВТОРУЮ ОПТОПАРУ. НЕТ СХЕМЫ А БЕЗ НЕЕ КАК БЕЗ СВЕТА... РЕБЯТА МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ СХЕМА ПОМОГИТЕ МЕНЯ РВУТ ВРАЧИКИ.
YRA46Дата: Четверг, 20.Дек.2012, 16:33 | Сообщение # 23
saddam-095, http://www.medteh.info/load/66-1-0-424
там правда старый, но может поможет
saddam-095Дата: Пятница, 21.Дек.2012, 14:01 | Сообщение # 24
гудермес
СХЕМУ КОТОРУЮ МНЕ СКИНУЛИ НА ПОЧТУ ПОХОЖА НО ЭТО НЕ ТО И ВСЕ РАВНО СПАСИБО. ПО ПОДСКАЗКАМ КОЛЛЕГ С МОИМ БЕЗГРАНИЧНЫМ ТЕРПЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ ЧТО МКУ ПРИ СТАРТЕ НЕ ДАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ ОТКРЫТИЯ НА ОПТРОН КОТОР В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ОТКРЫВАЕТ СИМИСТР И ЦЕПЬ ТЭН ЗАМЫКАЕТСЯ. ПОДКИНУТЬ МКУ ,НЕТ В НАЛИЧИИ. ДРУЗЬЯ КАКИЕ ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЯ ПОМОГИТЕ ireful
zx19Дата: Пятница, 21.Дек.2012, 14:32 | Сообщение # 25
может сначала нужно кнопки проверить?
vadmorozДата: Пятница, 21.Дек.2012, 16:42 | Сообщение # 26
Можно поставить термоконтактный термометр в цепь управления открытием симмистора и как-то закрыть проблему
veveeleДата: Пятница, 21.Дек.2012, 19:56 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 123
Луцк
Конкретно такого шкафа не видел, но может, стоит, датчик температуры проверить.
babysh-mДата: Пятница, 21.Дек.2012, 21:06 | Сообщение # 28
В хранилище есть схема ГП80-СПУ.
Когда нажимаешь Старт на индикаторе должна загореться последняя точка, это означает что электроника платы выдает сигнал Нагрев.
creytДата: Суббота, 22.Дек.2012, 12:58 | Сообщение # 29
Кузня
Гы, а было что сегмент индикатора коротил shok
alex219Дата: Суббота, 22.Дек.2012, 14:49 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 115
Хабаровск
около разъема термо датчика есть место под перемычку, имитируешь датчик если нагрев пошёл, то меняй термодатчик
babysh-mДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 18:40 | Сообщение # 31
что у всех шкафов?
creytДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 22:24 | Сообщение # 32
Кузня
Цитата (babysh-m)
что у всех шкафов?
это к тому что всё проверять надо а то ТС не озвучил что там на управляющей ноге контролера,
появляется что или вообще тишина.
13stromba13Дата: Четверг, 28.Фев.2013, 09:38 | Сообщение # 33
Хабаровск
Здравствуйте. Помогите разобраться. Проблема со стерилизатором ГП-40 СПУ. После выбора режима стерилизации, аппарат начинает набирать температуру до срабатывания защиты. Менял симистор как вариант но ничего не изменилось. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Сейчас оптроны ищу, думаю может сигнал не доходит до симистора unknown . За ранее, спасибо. P.S. схема прибора есть у меня.
zx19Дата: Четверг, 28.Фев.2013, 13:06 | Сообщение # 34
не, ну а что, там еще не много деталей осталось. меняй по очереди и отремонтируешь. инженер.....
creytДата: Четверг, 28.Фев.2013, 13:40 | Сообщение # 35
Кузня
Сейчас оптроны ищу
Они рядом с тиристорами.
13stromba13Дата: Пятница, 01.Мар.2013, 02:48 | Сообщение # 36
Хабаровск
коры мочите. я в магазине их ищу. да ну вас. удачи в л.ж.. ......
Сообщение отредактировал Alexium - Пятница, 01.Мар.2013, 07:31
creytДата: Пятница, 01.Мар.2013, 05:00 | Сообщение # 37
Кузня
Я так понимаю что Вы
13stromba13
не понимаете как это всё работает и просто тупо меняете всё подряд.
13stromba13Дата: Среда, 06.Мар.2013, 04:43 | Сообщение # 38
Хабаровск
Принцип знаю. В схеме, конечно, путаюсь, но в итоге всё равно нахожу что нужно. Понимаю, что с контроллера должен сигнал выходить на оптопару, а его нет. Если принудительно оптопару открыть, то всё работатет. Я думаю, если бы все понимали всё, то сюда бы не писали.
За оскорбление извиняюсь.
Просто без стёба хватает траблалв.
P.S. Нагревать перестал вообще.
13stromba13Дата: Среда, 06.Мар.2013, 04:45 | Сообщение # 39
Хабаровск
P.S. нагревать перестал вообще.
creytДата: Среда, 06.Мар.2013, 05:17 | Сообщение # 40
Кузня
должен сигнал выходить на опто пару, а его нет
Значит пику кранты.
А на новых ящиках они залочены, значит к производителю.
1. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
2. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
3. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
5. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
6. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
7. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
8. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
9. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
1. logo404[23.Янв.2025]
2. znyx[23.Янв.2025]
3. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
4. homofant_atb[23.Янв.2025]
5. self93[22.Янв.2025]
6. mirtomografii[22.Янв.2025]
7. Барсуков[22.Янв.2025]
8. ra9ane[22.Янв.2025]
9. dx183[22.Янв.2025]
10. Ask_01[22.Янв.2025]
